  5. Licht
[Frage] SGM Pilot 2000
  • MarcoMPL
  • 6. September 2003 um 16:37
  • MarcoMPL
    benutzt jemand hier im Forum das SGM Pilot 2000?
    Das Pult bietet ja die Möglichkeit, die Leuchtmittel der angschlossenen
    Geräte über die Taste "Lamp" fernzuzünden oder abzuschalten.
    Problem dabei: Lege ich im Setup den Kanal und die Werte für die
    Lamp ON/OFF Funktion fest, und will diese konfiguration speichern,
    bekomme ich die Fehlermeldung "CONFIGURATION MISHMASH !"
    Das liegt wohl daran, dass dieser Kanal bereits im Internal Patch
    vergeben ist. Aber lösche ich den Kanal im Internal Patch bekomme
    ich da wiederum die gleiche Fehlermeldung (weil der Kanal nicht mehr
    belegt ist, obwohl im "Total DMX Channel" mit angegeben.
    Bin auf eure Lösung gespannt.
  • JACKO
    • 17. September 2003 um 18:28
    Servus
    ich kenne mich eigendlich nur mit dem SGM Scancontrol 12 und 24 aus aber ist ja das gleiche! Welche scanner oder Kopfbew. Hängst du dran? Geht über haupt dann der scannner oder Kopfbew.?
    MFG Jacko
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik (IHK)
  • upvibe
    • 24. September 2003 um 21:42
    JACKO
    Wenn Du Dich so gut mit den SC24 auskennst, ich hatte das elbe Problem mit nem MAC250, ich dachte das liegt daran das die Martins blöderweise auf dem 1 Kanal den Reset und Lampen Ein-Ausschaltung haben.
    Kann das sein?
  • JACKO
    • 25. September 2003 um 11:12
    Der MAC 250 hat Shutter und Reset und Lampe off auf einen Kanal. Du mußt warscheinlich mit den Shutter fader auf den DMX Wert fahren wo die lampe ausschalten soll. Probiers mal. Und dann einfach auf eine SCENE speichern.
  • X-RAY
    • 25. September 2003 um 12:42
    Du must beim Ficture edit (Setup Menu) den Reset wert eingeben. Lamp on wert (zb. 238), Lamp off Wert (zb. 245).
    Dann geht das.
    Ich muste das auch manuel editieren bei einem Futurelight SC-780.
    Wichtig noch: Denn DMX Kanal must du auch angeben.
