Behringer Composer PRO MDX2200
  • Anonymous
  • 18. August 2002 um 12:54
  • Anonymous
    • 29. Oktober 2002 um 00:54
    hello marcoboy!
    kannst du deine rechnung nochmal in "ordentlicher" form (bin mathematiker) z.b. mit "minus" statt "-" oder so aufschreiben, damit ich sie als newbie nachvollziehen kann.
    waere super
    thx
    henrik
  • PA-Peter
    • 29. Oktober 2002 um 09:42
    Anonymous schrieb am 2002-10-29 00:54 :
    hello marcoboy!
    waere super
    thx
    henrik
    Sorry! Warum das denn?
    Das ist nun mal der Audio-Pegel-Messtab!
    -15dB sind -15dB
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • jimmy_punk
    • 29. Oktober 2002 um 21:42
    der quote: "...signal was von -20 bis 5db schwankt du möchtes die dynamic auf 5db einschrängen. also -20db - die 5 db ergibt -15db"
    ich versteh das so: mein signal schwankt von -20db bis 5db.
    mein ziel: dynamik auf 5db eingeschraenkt
    die rechnung (-20db) minus (5db)=(-15db).
    bis hierhin alles klar.
    und jetz kommt der teil des satzes, den ich nich versteh:
    "...bis 20 db also eine dynamic von 20db so du brauchst du eine ratio von 1:5 um eine dynamic von 5db zu erreichen."
    kannst du mir den bitte nochmal aufdroeseln?
    waer echt gut.
    thx
    henrik (inzwischen angemeldet:-)
  • PA-Peter
    • 29. Oktober 2002 um 22:34
    Na ja, ein bisschen falsch verstanden :wink:
    Also, Programmaterial (mit 2 m :wink:) von -20 bis +5dB bringt einen gesamten Pegelunterschied von 25dB auf die Reihe!
    Nun will ich diese 25dB auf maximal 5dB "komprimieren", also 25/5= 5!
    Also den Ratio-Regler auf 1:5 stellen und den Gain am Pult entsprechend weit aufziehen!
    So wird ab dem eingestellten Threshold das Signal um Faktor 5 "komprimiert"...
    Nun verstanden?
    PA-Peter
  • jimmy_punk
    • 30. Oktober 2002 um 14:41
    aahhhh. jetz is alles klar.
    und wie so meist hinterher: is doch voll logisch :smile:.
    dankeschoen
    henrik
  • bassaddict
    • 30. Oktober 2002 um 17:29
    Ich kann irgendwie keine "gnadenlose Limiter funktion" feststellen, wenn ich ratio auf 1:unendlich einstelle. Es wird zwar seeehr stark komprimiert oberhalb der schwelle, aber wenn ich meine endstufen unter clipgrenze bei ca 0-10db kompression einstelle, und dann nochmal wesentlich mehr reinjag, 10-30db (macht man normal nicht is klar, aber für verleih zwecke bzw wenn leute die was getrunken haben, drehen alles rein was da ist :grin:) dann clippen die endstufen trotzdem. Also ich muss die endstufen so einstellen das sie nicht clippen, wenn ALLES aufgerissen wurde. Anonsten limitiert er nicht voll!
    Das ganze mal abgesehen von dem echten Limiter den der Composer noch hat als notbremse.
    Zum Rauschen: Ja, er rauscht ganz schön! allerdings wenn man gate zudreht, was soll da schon rauschen? also mdx rauscht! :wink:
    mfg bassaddict
    mfg Bassaddict
  • deltamax
    • 31. Oktober 2002 um 22:05
    wo rauschen bitte behringer geräte?
    ich hab 3 stück alle nach dem master eingeschleift , da kannste in den pausen in die hf treiber reinkriechen und wirst nix hören!!!
    allerdings hab ich auch nur die guten geräte von der ohrfirma(ultragraph composer pro ...)
  • 2 Besucher
