Behringer Composer PRO MDX2200
  • Anonymous
  • 18. August 2002 um 12:54
  • Anonymous
    Rauscht der ähnlich stark wie der Feedbackdestroyer, oder ist der eher im Normalbereich(Ich könnte ja die Datenblätter der Geräte vergleichen, befürchte aber, dass die kosmetisch aufgebessert werden...). Wer hat mit diesem Gerät schon gearbeitet?
  • Chriss
    • 20. August 2002 um 14:22
    Rauscht schon ziemlich stark also als Summenkompressor würd ich ihn nicht verwenden (Rauchabstand is bei ~ -85db)
    -Chriss
  • sound&phon
    • 20. August 2002 um 22:00
    Chriss schrieb am 2002-08-20 14:22 :
    -Chriss
    Hallo
    Sorry Chriss, aber ich kann Deine Meinung nicht teilen, denn ich habe den Composer Pro ebenfalls in der Summe, und ich nutze Ihn nur für die reine Sprachübertragung zu komprimieren, und ich kann nicht sagen das er rauscht, musst Ihn einfach nur richtig einstellen (Gate/Enhancer) dann funzt der Composer Pro super, und bei reiner Sprachübertragung muss schon Ruhe von der PA aus kommen.
    Gruss Ralf
    Bonbon aus Wurst
  • Anonymous
    • 23. August 2002 um 13:37
    Funktioniert eigentlich das Gate an diesem Gerät zufriedenstellend? Zum Beispiel für die Bassdrum?
  • Christian Engel
    • 23. August 2002 um 16:50
    nein. kein attack, kein release, usw. halt nur zum simplen auf- und zumachen.
  • lautundgut
    • 27. August 2002 um 21:49
    Wie schon oben gesagt, bei allen Kunden ohne Bühnenanweisungskoller ist das Teil für ein bisserl Druck und Schmäh bei Sprach/Konferenzbeschallung o.k..
  • Anonymous
    • 30. August 2002 um 10:16
    Vielen Danke für die vielen Antworten!
    Wollte den Composer für die Summe in einer grossen PA verwenden, und da werde ich mich nach einem rauschärmeren umsehen...
    Besitze selbst den Behringer Feedbackdestroyer, und der rauscht mir eindeutig zu stark...
  • Christian Engel
    • 30. August 2002 um 11:22
    als wirklicher summen-comp würde mir wahrscheinlich kein normaler kompressor gefallen. grund: nur ein frequenzband, d.h. alles wird zugleich komprimiert. dabei können die energiereicheren bassanteile z.b. eine so starke kompression erzeugen, dass die restlichen freqs. unerwünschterweise auch untergehen. dezent oder nur als limiter eingesetzt bringen wohl auch normale comps. das gewünschte ergebnis. ansonsten: multiband-kompression, à la tc finalizer oder behringer combinator.
  • Detlef
    • 30. August 2002 um 11:58
    Oder aber das Original: Aphex Dominator
    Grüsse
    Detlef
  • Carm
    • 30. August 2002 um 20:22
    empfehlenswert als multibandcompressor:
    triple c stereo von tc electronic
    gibts u.a. beim thomann fast als dauersonderangebot
  • Hubert Barth
    • 31. August 2002 um 16:12
    Äpfel und Birnen.
    Du kannst doch von einem Digitalgerät keine Rückschlüsse auf das Rauschverhalten eines Analoggeräts ziehen.
  • Anonymous
    • 1. September 2002 um 14:50
    Hubert Barth schrieb am 2002-08-31 16:12 :
    Äpfel und Birnen.
    Es ist aber die gleiche Preisklasse...
    (Aus diesem Grund habe ich sie miteinander verglichen...)
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 21:10
    Hallo Thomann PA – Team!
    Ich bin Techniker von einer jungen Band und wir sind im Moment dabei uns ein Effektrack etc. zusammenzustellen. Aus diesem Grund habe ich einen Behringer Composer gekauft und komme aber leider noch nicht ganz damit zurecht. Ich hoffe Sie können mir ohne große Fachausdrücke ( das tut Behringer in den Bedienungsanleitungen viel zu viel!!!) ein wenig helfen…..also es geht darum!
    Ich habe den Composer in der Summe, habe die Gate Section komplett abgeschaltet ( was soll ein gate in der summe??), habe alle schalter für sidechain aus und habe auch diese interactive schaltung aus ( ODER BENÖTIGE ICH DIE???) . so dann habe ich attack/release auf auto gestellt,,,so und jetzt hätten wir noch links die 2 potis….der eine treshold, an dem kann ich wohl einstellen wann er komprimiert,das habe ich zumindest in einem test so festgestellt und mit einem mikrofon getestet…das sieht man ja schon an der led anzeige wann er eingreift! Umsomehr ich links drehe umso mehr wird komprimiert! So habe ich das doch richtig verstanden oder?????
    So nun aber der andere regler „RATIO“ wenn ich an dem drehe, sehe und merke ich keinen unterschied! Können sie mir,wenn möglich einfach, erklären wie ich den einstellen soll, für was der da ist?
    Und noch eins…bis wohin ca.sollte die Kompressionsanzeige gehen (maximal) damit es ok eingestellt ist?
    Vielen Dank!!!
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 21:11
    sorry hatte das auch an thomann gefragt,da kommt aber keine antwort...deshalb hallo thomann pa team
  • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 22:19
    ...also, die "Interactive"-Funktion ist mir nicht bekannt (hab schon lange keinen Composer mehr unter den Fingern gehabt)...
    Zu den anderen Fragen:
    <b>"THRESHOLD"</b>:
    Das ist der unterste Wert, ab dem das Teil anfängt zu komprimieren (heißt ja auch "Schwellwert"). Hier kann also nur der Einstiegspunkt und nicht die Stärke der Kompression geändert werden!
    <b>"RATIO"</b>:
    Hier wird die Stärke der Kompression eingestellt. z.B. ein Ratio von 1:2 bedeutet, daß ab dem eingestellten THRESHOLD das Signal um die Hälfte komprimiert wird.
    Wenn Du nun z.B. das Ratio auf 1:unendlich (querliegende 8) einstellt, hast Du eine Limiterfunktion, d.h. alles oberhalb des eingestellten THRESHOLD wird gnadenlos abgeschnitten...
    Ich hoffe, ich konnte helfen
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 23:03
    danke schonmal
  • Anonymous
    • 16. Oktober 2002 um 18:27
    ok,also wenn ich den ratio nun ganz nach links rum drehe 1:1 komprimiert er garnicht,oder?
  • Christian Engel
    • 16. Oktober 2002 um 21:49
    ja, das ist dann so ähnlich wie die bypass-funktion... (vorsicht, ironie anwesend)
    welche im übrigen einer ratio-einstellung von 1:1 vorzuziehen wäre.
    christian
  • Audiowerk
    • 16. Oktober 2002 um 22:15
    Live würde man ungefähr 3:1 fahren...
  • marcoboy
    • 17. Oktober 2002 um 11:51
    zur erklärung also du hast ein signal was von -20 bis 5db schwankt du möchtes die dynamic auf 5db einschrängen. also -20db - die 5 db ergibt -15db bis 20 db also eine dynamic von 20db so du brauchst du eine ratio von 1:5 um eine dynamic von 5db zu erreichen. eigentlich ganz logisch oder. zud mdx wir haben auch 10 stück ein einen gesonderten rack :smile: für sprache etc sind die zu gebrauchen. Nu erklärt mir noch das bei einer liveveranstaltung das rauschen eine rolle spielt das geht doch sowie so in der dynamic des nutzsignal unter :smile:
