  4. Lichttechnik & Effekte
Welcher Poti wird in Stroboskopen verbaut?
  • nukular
  • 10. November 2011 um 00:30
  • nukular
    Ich habe das Problem dass in meinen 1500Watt Strobo der Poti für die Regelung der Helligkeit abgebrochen ist, weil irgendwer versucht mit eine Schraubendreher da reinzustechen. Nun ist das Problem was für ein Poti ist dort verbaut? Müsste Baugleich sein mit dem Eurolite Superstrobe 2700. Mir würde der Ohmwert reichen damit ich gegebenfalls schnell noch einen Widerstand vorläufig einbauen könnte falls ich das besagte Poti nicht bekommen würde auf Anhieb.
  • Jürgen Klingel
    • 10. November 2011 um 01:42
    Hallo Timo,
    steht auf dem Poti bei den Anschlüssen kein Buchstaben/Zahlencode drauf?
    Gruß, Jürgen
  • nukular
    • 10. November 2011 um 10:48
    leider nein, deswegen frag ich ja und ausprobieren möchte ich auch nicht. vielleicht stand mal was drauf aber der poti ist sehr maltretiert
  • mike j.
    • 16. November 2011 um 18:13
    10kOhm Linear ist doch mal ein guter Anhaltspunkt würde ich sagen...
  • kurzschluss_meister
    • 17. November 2011 um 15:53
    Auslöten und nachmessen??
    Wenn es zur Zeit eh nicht funktioniert, stört es doch nicht wenn es ne Woche offen ist, bis das Ersatzteil da ist.
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
    • 17. November 2011 um 16:24
    Versuche doch mal dein Glück bei Tobias Niedenthal hier aus dem Forum.
    Der ist doch bei/von Steinigke/Eurolite. Vielleicht weiß der mehr.
    http://www.party-pa.de/phpBB/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12227
    Edit: Da Steinigke eine gut geführte Homepage hat, habe ich dort auf Anhieb den Schaltplan gefunden:
    http://media.steinigke.de/documents/00002287.pdf
    Poti für die Blitzrate ist demnach 1 MOhm.
    Das für die Helligkeit hat 200 kohm, dieser Wert ist nicht so gängig.
    Aber der nächste gängige Wert von 220 kohm sollte auch reibungslos funktionieren.
    Vorraussetzung ist natürlich, das es sich um ein gewöhnliches Poti handelt,
    und nicht um irgendeinen höher belastbareren Typ!
  • nukular
    • 18. November 2011 um 01:30
    hätte ich ja schon längst gemacht wenn das poti nicht toal zerfetzt wäre
    Heini: danke für die hilfe ich probiers dann mal mit 220k
  • nukular
    • 29. November 2011 um 21:02
    So hat geklappt mit dem 200kOhm und natürlich von einem elektriker eingebaut :D
    Vielen dank @ heini
