  4. Verstärker
Teufel Concept S SW+R --- starkes Knacksen in allen Speakern
  • stempfle
  • 10. November 2011 um 08:15
  • stempfle
    Hallo Kollegen und Begeisterte,
    ich habe hier einen Subwoofer einer Teufel Concept S SW+R da, der im Betrieb aus allen Lautsprechern Knackt/Kracht/Brummelt.
    Dies ist Lautstärke-Abhängig.
    Wird also VOL auf 0 gedreht, hört man gar nichts, wird lauter gemacht ist das Störgeräusch immer lauter.
    Es handelt sich nicht um ein konstantes Brummen wie das 50Hz etc.
    Selbst wenn NUR der Subwoofer ohne irgendwelche Kabel/Stecker/Speakter eingeschalten wird, Knackt dieser wenn der VOL. nicht auf 0 steht.
    Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen damit gemacht?
    Kenne das selbe Verhalten einer Harman/Kanton, da war die Sache durch tauschen eines ausgelaugten Kondensators im Netzteil erledigt.
    Vielen Dank und schöne Grüße!
    __________________________________________
  • ddt
    • 10. November 2011 um 16:50
    hi,
    mal bei teufel angerufen? die machen immer einen recht
    kompetenten eindruck und können dir bestimmt weiterhelfen...
    andreas
  • stempfle
    • 11. November 2011 um 08:08
    Hallo.
    Ja sie meinten da sei die Endstufe kaputt, die Reparatur im Hause würde 280 Euro kosten mit allen Kosten und nach meiner bitte um einen Tipp hörte ich "es ist nicht gedacht, dass diese Anlagen außerhalb unseres Hauses gerichtet werden"....
    Aber 280 Euro ist das Teil ganz einfach nicht mehr Wert.
    Habt ihr sonst noch Ideen?
    Vielen Dank
  • DJ-JAJA
    • 11. November 2011 um 20:11
    Ja, die Endstufe ist defekt und muss repariert werden! :wink:
    Das kann jeder Radiofernsehtechniker um die Ecke, oder laufen Teufelendstufen mit Warp Energie? :roll:
    Wie alt ist das Teil? Die Kondensatoren sind zwar auch mal ausgetrocknet in so einem Fall, aber das passt eher nicht zu Deiner Beschreibung.
    Ich tippe auf ein defektes Volumepoti.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • stempfle
    • 12. November 2011 um 11:43
    Dieses Teil ist zwischen 3 und 4 Jahre alt. Sollte also zu jung sein, dass die Kondensatoren ausgetrocknet sind, zumal die Anlage wohl schon regelmäßig in Betrieb war.
    Volumenpoti hat der leider nicht mehr, geht alles mit Druckknöpfe.
    Ich gehe davon aus, dass dieses Problem bekannt sein muss. Ist ja nur selten ein Einzelfall... Hättet ihr vielleicht weitere Tipps, was defekt sein könnte und was ich mal tauschen versuchen könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe!! :)
  • stempfle
    • 12. November 2011 um 12:08
    ok hab das teil jetzt nochmal zusammengebaut und eingeschalten, folgendes:
    der sub hat wohl doch ein 50Hz brummen. Es sind KEINE signaleingänge vorhanden, alles abgesteckt.
    Auf Quelle Coax und Digital brummt gar nichts und auf den anderen Brummelts am dem Zeitpunkt, wenn DSP auf dem Display erscheint. Die Protect-Relais bleiben permanent angezogen...
    Kennt jemand diese Anlage besser?
    Schöne Grüße
  • DJ-JAJA
    • 12. November 2011 um 17:15
    Das ist Heimkinozeugs.
    Das wird hier wohl kaum für ne Party benutzt.
    Das Erste was man mal in so einem Fall macht ist, das Ding zu öffnen und nach kalten Lötstellen etc suchen.
    Dann schaut man auch mal auf die Leiterbahnen, ob was verfärbt ist, um einen Hinweis zu bekommen.
    Wenn es ein DSP Problem ist, wird das nicht so einfach.
    Und wenn Du Dir nicht selbst zutraust dem Fehler auf die Spur zu kommen, sondern hier fragst, wer einen Tipp hat, dann solltest Du IMHO besser die Finger davon lassen und es einem zur Reparatur geben.
    Nicht dass Du es zu Schrott reparierst.
    (Loriot)
  • stempfle
    • 3. Dezember 2011 um 11:37
    Habe heute das Problem gelöst;
    der 2200yF Kondensator auf der Amp-Platine war am Ende.
    Diesen getauscht und alles geht wieder wie es sein soll.
    damit
    TOPIC CLOSED
  • Jürgen Klingel
    • 3. Dezember 2011 um 14:55
    damit
    TOPIC CLOSED
    Dann stelle mal die Frage: WARUM!?
    Nach drei Jahren nen Elko hopps, das stinkt zum Himmel! Wird der arg warm, kriegt er Überspannung, oder viel Wechselspannungs-Anteile ab?
    Wenn ja, solltest Du über bessere Elkos mit mehr Spannungs- und Temperaturfestigkeit (evtl. Low-ESR-Typen) nachdenken - wenn Du dauerhaft Ruhe haben willst.
    Gruß, Jürgen
  • DJ-JAJA
    • 13. Dezember 2011 um 16:08
    Tja...und spätestens jetzt würd ich mal ein Oszi ranhalten ;o)
    Aber immerhin, weißt Du ja jetzt in welcher Ecke du noch suchen solltest.
    (Loriot)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
