  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Titanex-Frage
  • Matthias
  • 7. September 2003 um 14:03
  • Matthias
    Ich hab diese Frage schon mal im bei "PA-Anfäge" gestellt aber ich glaub das sie dort kaum jd. gelesen hat...(Zugriffszahl)
    Also hier die Frage nochmal:
    Mal ne blöde Frage: Warum ist Lineax und Titanex genau das gleiche kabel? Klar es kommt aus der selben Fabrik aber warum vergibt man für ein und das selbe Kabel zwei verschiedene Namen. Hab auch beides im Einsatz. Halt immer das was grad billiger zu bekommen ist.... Ist das denn wirklich das gleiche? ich hab auch schon mal beim Händler pro 100m Rolle eine Differenz von 10euro zwischen Lineax und Titanex gesehen.
    Gruß matthias
    Gruß Matthias
  • ton(i)
    • 7. September 2003 um 17:11
    tach...
    habe beide Kabel im Lager und würd sagen dass der gummiaußenmantel n andrer is - kann mich natürlich auch täuschen - finde aber dass das titanex sich besser handhaben läßt...
  • Volker
    • 8. September 2003 um 17:36
    Kommt Lineax nicht aus dem Kabelwerk Mönchengladbach Rheydt ???
    Bin mir ja nicht so ganz sicher, aber ich meine auf unseren älteren Kabel ständ noch sowas...
    Ob Titanex allerdings auch dorther kommt weiss ich nicht, war für mich bisher nicht wichtig.
    Wir haben Lineax und sind sehr zufrieden.
    Grüße,
    Volker
  • Matthias
    • 8. September 2003 um 17:43
    Naja, ist auch egal. trotzdem Danke
    Gruß Matthias
  • ton(i)
    • 8. September 2003 um 17:54
    Wenns dir egal is warum stellst du dann erst die Frage - trägt nich unbedingt zu einem interessanten Forum bei
  • Matthias
    • 8. September 2003 um 23:27
    Ich habe dir Frage gestellt weil ich es wissen wollte, da icch beides verwende und mal wo gelesen habe das es das gleiche sein sollte. Ich habe auch noch nie wirkliche Unterschiede (bis auf den Aufdruck) festgestellt. Da es aber anscheinend niemand genau weiß ist es ja nicht weiter sinnvoll darüber zu diskutieren. (wenn es jd. weiß, dann soll er es natürlich bitte schreiben)
    Gruß Matthias
  • acoio
    • 9. September 2003 um 00:26
    Hi
    ob Titanex und Lineax gleich sind, weiß ich nicht, hab keinen Vergleich...
    aber: beides sind europaweit eingetragene Warenzeichen der
    NEXANS S.A.
    Câbles électriques
    16, rue de Monceau
    F-75008 PARIS (FR)
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • Matthias
    • 13. September 2003 um 21:17
    Ok, vielen Dank.
  • tt audio
    • 22. September 2003 um 12:24
    Hallo
    wieviel zahlt ihr für den meter bei 5x 4mm ? (titanex)
    ich hab 86cent gezahlt. ist das okay ?
  • PA-Peter
    • 22. September 2003 um 12:55
    H05 oder H07?
    Wie viele m auf einmal gekauft?
    Wofür 5x4??? Für 16A-Leitungen?
    Ein wenig überdimmensioniert ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • tt audio
    • 22. September 2003 um 12:59
    nee für 32 A
    bei uns laufen nur 25 a durch.
    bei 50 meter
  • PA-Peter
    • 22. September 2003 um 14:17
    Na super!
    "Ist die Bremsanlage ihres Auto's nicht ein wenig unterdimmensioniert?"
    "Nene, ich fahre ja nur 80km/h"
    PA-Peter
  • Tobias
    • 22. September 2003 um 15:03
    nochmal tt audio:
    welchen Kabeltyp hast du denn genau?
    Titanex H07 RN-F 5G4 ??
    oder was anderes?
  • tt audio
    • 22. September 2003 um 19:06
    wie unterdimensioniert ??
    was soll die scheiße ?
    normal kann man locker 32 A duirch 5x 4mm laufen lassen
    hab ich schon oft genug ausprobiert und das kabel wird nicht wirklich warm !!!
  • tt audio
    • 22. September 2003 um 19:09
    Ja genau den typ ho7 rn-f 5g4
  • PA-Peter
    • 22. September 2003 um 22:28
    Wieso Scheisse??? :o
    Lies mal Tabellenbücher und aktuelle Normen...
    PA-Peter
  • Backliner286
    • 23. September 2003 um 00:31
    Lieber einen Durchmesser stärker als einer zu schwach
    hier ein paar Bleistifte (äh Beispiele)
    bis 6 A ---->0,75mm2
    bis 10A ----> 1,0mm2
    bis 13A ----> 1,5mm2
    bis 16A ----> 2,5mm2
    bis 25A ----> 4,0mm2
    bis 35A ----> 6,0mm2
    bis 50A ----> 10,0mm2
    bis 63A ----> 16,0mm2
    alles andere über diesen Werten dürfte imho uninteressant sein
    MFG Backliner286
  • tt audio
    • 23. September 2003 um 21:17
    und bei 125 A dann 35 qmm ?? oder ??
  • Backliner286
    • 24. September 2003 um 01:02
    leider falsch da sind es schon
    50mm2
    MFG Backliner286
  • NOBODY
    • 24. September 2003 um 18:36
    Wollte des Weiteren darauf mal hinweisen:
    Als Bühnenstandard wird heute nichts mehr unter 2,5er angesehen!
    Nur um den Kollegen mit Ihren Billig-Tischverteilern auch mal die Luft aus den Segeln zu nehmen (1,5er Querschnitt und IP irgendwas ;-))!!!
