  4. Verstärker
Suche vergleichbarte Toshiba Transistoren
  • fredifreak
  • 30. Dezember 2011 um 19:52
  • fredifreak
    Hallo Leute,
    ich habe eine Endstufe von Reloop bei der die Transistoren auf einer Seite defekt sind! Diese würde ich nun gerne austauschen!
    Verbaut waren:
    3x 2SA 1943
    3x2SC 6200
    auf der Platine sind die bezeichnet als:
    3x 2SB 1429
    3x 2SD 2155
    Ich habe diese Tranistoren bei reichelt nicht gefunden gibt es vergleichbare Transistoren die passen würden?
    Ich habe mir mal die 2SC 5200 und 2SA 1943 angeschaut meint ihr mit diesen funktioniert es?
  • merbe
    • 31. Dezember 2011 um 10:39
    den 1943 gibts bei reichelt. Hab ich vor kurzem auch bestellt :wink:
    such einfach mal bei reichelt nach 1943 dann findest du ihn! waren dann sogar welche von Toshiba.
    Bei dem 2SC 6200 weiß ich leider jetzt kein Ersatz! da musst du zur not noch andere händler und Apotheken abklappern alá RS oder Conrad.
    Bzgl des 5200 würde ich einfach mal das Datenblatt vergleichen und wenn alle Werte sehr ähnlich sind, dann sollte das passen!
  • Jürgen Klingel
    • 31. Dezember 2011 um 13:21
    Der 2SC5200 ist DER Komplementär zum 2SA1943.
    Von beiden Typen hab ich noch ein paar Originalexemplare auf Lager, bei Interesse --> PN
    Gruß, Jürgen
  • Jürgen Klingel
    • 1. Januar 2012 um 21:18
    Die genannten 5200/1943 passen in den relevanten Parametern überein mit den originalen (lt. reloop-Beschriiftung), mit dem lobenswerten Unterschied, dass die sogar mehr Spannung abkönnen - was sicher kein Fehler ist.
    Dass da ein 2SC6200 drin wäre ist äußerst unwahrscheinlich, das ist ein Exot, spielt nicht mit dem 2SA 1943 zusammen.
    Der Rest dürften Treibertransistoren sein, die eventuell auch noch mit hopps gegangen sind, gleich mit runterwerfen, wenn Dir nicht sicher bist.
    Da wir nur von 3 End-Transistoren reden, gehe ich mal davon aus, dass es sich um einen Verstärker ohne Rail-Umschaltungs-MOS-FETs oder Transistoren handelt, also fällt das schon mal flach.
    Die den Transistoren zugehörigen Leistungswiderstände solltest Du noch checken, ob die womöglich durchgebrannt sind, kommt schon mal vor...
    Gruß, Jürgen :D
  • fredifreak
    • 2. Januar 2012 um 11:56
    vielen dank schoneinmal für die ganzen Tipps:-) Also der Verstärker hat auf jedenfall nen Relais drin aber ich glaub das dient der einschaltverzögerung um die Lautsprecher vor dem knaxen zu schützen oder!? Ja einer der Leistungswiderstände war auch durchgebrannt war ien richtiges loch in der Platine, die Leiterbahnen wurden aber nachgezogen und verzinnt und der Widerstand getauscht, jetzt warte ich nur noch auf die Transistoren von Jürgen:-)
  • benjamin weschenfelder
    • 7. Januar 2012 um 19:47
    Derzeit leider nicht.
    Habe bei Reichelt angefragt, da ich selbst welche brauche.
    Die 2SA1943 und 2SC5200, die Reichelt z.Z auf Lager hat, sind vom Hersteller ISC.
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
  • Jürgen Klingel
    • 7. Januar 2012 um 20:29
    "Inchange Semiconductor" ist ein China-Nachbau des Originalen - FINGER WEG! Kann nur jedem raten, da vorsichtig zu sein!
    Nicht umsonst bietet beispielsweise die Firma "Trenkenchu & Stadler" den 2SA1943/2SC5200 als TOSHIBA-Original und als Nachbau (natürlich billiger) an.
    Dort habe ich schon Originale bestellt und wirklich jeweils 10 Stück aus der gleichen Charge bekommen, die anschließend sogleich einem "Burn-in-test" im Einsatz-Verstärker erfolgreich unterzogen wurden. Von irgendwelcher Ware verschiedenen Hersteller, zusammengewürfelt mit möglicher Fake-Ware lasse ich tunlichst die Finger - der Minder-Preis reißt es nicht raus.
    Mittlerweile hat der TE einen Satz chargengleicher, geprüfter Gebrauchtware von mir bekommen, eingebaut und plagt sich noch mit Fehlern in der Vorstufe rum, wie es aussieht...
    Gruß, Jürgen :wink:
    • 8. Januar 2012 um 15:18
    Deshalb hat wohl die Proline 60 Transistoren verbaut.
    Die werden wohl die Nachbauten verwenden und sicherheitshalber mal abartig viele verbauen.
    Die sehen mir auf den fotos nicht so sehr nach Toshiba aus :P
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
