Was haltet Ihr von dieser PA
  • KummertMichael
  • 11. Januar 2012 um 20:59
  • KummertMichael
    2 Stück DAP-Audio LT-218B Subwoofer
    2x 18 Zoll Passiv Vented PA Subwoofer
    6 Metallgriffe
    3x M20 Stand Bases
    Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm, 100 mm 4L Schwingspule
    Nominale-Impedanz: 4 Ohm
    Power-Handling: 1600 Watt Continuous
    3200 Watt Program
    6400 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 32 � 125 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 26 � 245 Hz
    Empfindlichkeit (Half Space): 106 dB / W / m
    Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 144 dB
    Abstrahlverhalten (H x V): 360° x 180°
    Maße (BxHxT): 650 x 1220 x 650 mm
    Netto-Gewicht: 81 kg
    2 Stück DAP-Audio LT-212 Topteile
    Double 12/1.5 Vented d"Appollito PA Lautsprecher-System
    Aktiver / Passiver Filter-Schalter
    6 Metall-Handgriffe
    Woofer: 2x ER-A1276F-B, Alu Basket8 Ohm, 76mmSchwingspule
    High-Driver: JC-7238, 8 Ohm,3" Polykarbonathaube,
    76 mm Schwingspule
    Nominale Impedanz: 4 Ohm
    Power-Handling: 900 Watt Continuous
    1800 Watt Program
    3600 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 66 � 15.000 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 55 � 18.000 Hz
    Trennfrequenz: 1700 Hz, 18 dB/Oct
    Empfindlichkeit (Full Space): 101 dB / W / m
    Peak SPL bei 1m (theoretisch): 136.5 dB
    Abstrahlverhalten (H x V): 60° x 40°
    Maße (BxHxT): 490 x 1090 x 490 mm
    Netto-Gewicht: 50 kg
    1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 4.4 Endstufe (für Bässe)
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 1450W
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 2200W
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 3500W
    Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 4500W
    Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 7000W
    Frequenzbereich: 20 Hz- 20 kHz, +/- 0,5 dB
    S/N Ratio: >90 dB
    Eingangsempfindlichkeit: 0,775V/ 1,0 V/ 1,4 V
    THD+N (8 Ohm, 1 kHz): <0,07%
    Dämpfungsfaktor(8 Ohm, 1 kHz): >200
    Slewrate: 13V/uSec
    Schutzschaltungen: DC / Short circuit / VHF / Temp
    Eingangsbuchsen: XLR 3 pin, male/female
    Lautsprecheranschlüsse: 4-Pol Speakon und Klemmen
    Abmessungen (LxWxH): 483 x 500 x 89 mm
    Gewicht: 16,0 kg
    1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 2.6 Endstufe (für Tops)
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 800W
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 1300W
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 2000W
    Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 2600W
    Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 4100W
    S/N Ratio: >90 dB
    Slewrate: 13V/uSec
    Gewicht: 15,0 kg
    1 Stück DCX-24 LS-Management
    Digital Crossover 2-way stereo / 4-way mono
    Der DAP DCX-24 ist vielseitig einsetzbar:
    1. Als Subsonic-Filter.
    2. Als Frequenzweiche; Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel mit einer Flankensteilheit von 6 bis 48 dB/Oktave.
    3. 5 vordefinierte Basiseinstellungen.
    4. 5-Band parametischer Equalizer pro Ausgang, Lo Shelf, Hi Shelf, Bandpass.
    5. Phaseneinstellung (0 Grad oder 180 Grad).
    6. Verzögerung (Delay) 0-7 mSek. an den Ein- und Ausgängen einstellbar, anzeigbar in Millisekunden, Meter, Feet und Frame/Sekunde.
    7. Ausgangslimiter mit einstellbaren Limits und automatischen Attack- und Release-Einstellungen zum Überlastungsschutz von Beschallungsanlagen.
    8. Lock-Funktion zum Schutz der Programmeinstellungen.
    9. Rs232 Anschluß zur Fernsteuerung zum Abspeichern und Übertragen der Programme zwischen verschiedenen Einheiten oder zur Archivierung, inklusive PC-Software.
    10. Stummschalter (Mute) pro Kanal.
    11. Großes LCD-Display, 2x16 Ziffern.
    Sagt mal eure Meinniung, kann mann mit diesem System was anfangen.Oder besser gesagt hat es jemand schon gehört??
    EDV Kummert
    Shop
  • mike j.
    • 11. Januar 2012 um 21:26
    Es ist und bleibt halt DAP Audio, obwohl ich jetzt mal recht positiv Überrascht bin, dass es doch was richtiges von der Marke gibt. Schaut recht vernünftig aus das Zeug.
  • KummertMichael
    • 11. Januar 2012 um 21:31
    Welche Veranstaltungsgröße würdet Ihr mit diesem Setup machen. Hat Sie vllt. schon jemand gehört.
    EDV Kummert
    Shop
  • J3004
    • 11. Januar 2012 um 22:24
    yeha, die nächste Sau.
  • 2Fanatic
    • 11. Januar 2012 um 23:00
    Ich sag mal laut geht das auf jeden fall, ob auch schön weiß ich nicht so genau. Denke so Disco/Party/Konserve sollten damit im Geschlossenen Raum so ca.500 Leute gehen. Bei mehr Leutem sollte man noch etwas mehr Bass haben.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • KummertMichael
    • 11. Januar 2012 um 23:01
    Also für Bands nicht geeignet.
    EDV Kummert
    Shop
  • 2Fanatic
    • 11. Januar 2012 um 23:23
    Naja vieleicht aber vieleicht findet man auch besseres fürs Geld
  • KummertMichael
    • 11. Januar 2012 um 23:26
    Ja bin schon auf der Suche. Preisklasse 3-4k
    EDV Kummert
    Shop
  • 2Fanatic
    • 11. Januar 2012 um 23:43
    und wieviel leute sollen mit was beschallt werden? Also welche Musikrichtung?
  • KummertMichael
    • 11. Januar 2012 um 23:46
    So ca. 500. Musikrichtung Top40/Rock/Hardrock und halt Konserve. Evtl auch mal Open Air.
    EDV Kummert
    Shop
  • waldschrad99
    • 12. Januar 2012 um 04:41
    Wenn Du 4000 Euro investieren kannst und kleine Open Air machen willst, nimm 8 Stück Doppel-15er Hörner von Turner Audio (ähnlich so stark wie Limmer LS 215) und 2 fette Community Fullrange (mit B&C oder sowas).
    Habe da einen Verkäufer an der Hand (in Südhessen oder West-Franken), der auf anderes System umsteigt.
    Endstufen gibs genug im Biete-Brett und falls mal das Komplett-System (also alle 8 Bässe) raus gehen, kannst an jeder Ecke Amps zumieten.
    --> Das Forum hat X-Tausend User und ne Sortierfunktion nach PLZ.
    Wo ist denn Dein Standort?
    Wenn die Leute hier wenigstens ihre Region angeben würden, wäre es unnötig, daß jede kleine Bude sich das Lager vollknallt mit Material welches nur 3-8x pro Jahr benutzt wird.
  • Mario.Kock
    • 12. Januar 2012 um 06:49
    Mit DAP auf's Open Air :roll: wohl eher ein schlechter Scherz oder ? Meiner Meinung nach hast du 2 Möglichkeiten:
    a.) sparen, sparen, sparen und was gescheites Kaufen vielleicht auch was gebrauchtes
    b.) über Mieten nachdenken
  • Creativworks
    • 12. Januar 2012 um 06:59
    Für 4000 Euro kannst du dir ein ganz passables Gebrauchtset schiessen, Angebote gibts genug ( z. gebrauchte-veranstaltungstechnik o.ä. )
    Ein doppel 12 Zoll Top würd ansonsten gern 2 Bässe vertragen.
    Wenn du "neu" kaufen möchtest und im Budgetbereich bleiben willst würde ich dir das Achat Set von Thomann empfehlen , klar ist das definitiv ne Budgetlösung aber fürs Geld durchaus brauchbar+
    und da kann auch mal ne Band etc drüberlaufen
    gruß
    Bernhard
    Veranstaltungstechnik in Erding für Messe und Firmenevents
    http://www.creativworks.eu
  • watt xtra
    • 12. Januar 2012 um 17:23
    Die LT serie van Dap geht eigentlicht Sehr gut... kostet nicht der welt aber bringt eine haufen krach!
    Die topteile gehen fur house, disko uzw sehr gut... Die haben mir positiv uberracht! Nur leider sind die Hochtoner in der mitte der Speaker montiert und muss mann die topteile sehr hoch hinstellen um auch ein stuck weiter zu kommen.
    Leider sind die topteile weniger brauchbar fur top40 bands usw.. Zu aggressiv, nicht sehr pretziss im mittelton und hohe!
    Ich denke wenn mann 4K zum ausgeben hatt kann man heut zutage 2te hand sehr schone sachen kaufen!
    500 leute open air sind vielleicht nicht gleich drin aber wenn da 500 leute stehen und mann beschallt 350leute mit gute musik dann werden die andere 100-150 leute sich nicht soviel beschweren, die stehen doch ein wenig von der buhne entfernt und unterhalten sih eben gerne!
    bin neu hier
  • KummertMichael
    • 12. Januar 2012 um 19:58
    es werden warscheinlich nicht die doppel 12er tops werden sondern die X15.
    EDV Kummert
    Shop
  • 2Fanatic
    • 12. Januar 2012 um 21:50
    Die sind aber warscheinlich für Live noch weniger geeignet.
  • KummertMichael
    • 14. Januar 2012 um 21:14
    Hab mich mit einem Musiker unterhalten der spielt in verschiedenen Bands und arbeitet in einem Musikgeschäft, der hat genau diese Anlage und ist davon begeistert.
    EDV Kummert
    Shop
  • 2Fanatic
    • 14. Januar 2012 um 22:24
    Dann kauf die Anlage und werde mi glücklich. Wird schon irgenwie gehen. gibt schlechteres wenn du die Sachen zu einen guten Kurs bekommst ist alles Gut nur hier hinter her nicht Sagen klingt doch nicht so gut.
  • Bastidrager
    • 14. Januar 2012 um 22:47
    Ich kenne auch Leute, die 4Acoustic gut finden ( solange sie es selbst besitzen!)
    Ich hoffe, du weißt was ich damit sagen will und siehst es mit Humor ;)
    Wie schon gesagt:. Es wird funktionieren - es wird was rauskommen. Und es wird auch hoffnungslos überfahren... Denn die Kisten sehen groß und nach Profi aus... Da muss doch ein Open Air mit gehen.... Oder?!??
    Dass das Material nix für professionelle Beschaller ist- da müssen wir nicht drüber diskutieren, oder?
    Ich fürchte die Entscheidung für die Kisten war schon vor diesem Threat gefallen... Es sollte nur bestätigt werden.
    done.
    HochzeitsDJ-Kiel.de
    PartyDJ-Kiel.de
    Ehem. Bassfaceb
  • 2Fanatic
    • 14. Januar 2012 um 23:53
    Ja und da stehe ich auch zu da viele Produkte von 4A um einiges besser sind als ihr Ruf meiner Meinung nach.
    Habe aber selbst bis auf eine Amp die Baugleich ist mit der Pronomic Q10 selbst im moment nix mehr von 4A.
    Denn es gibt auch besseres. Kann aber auch passieren das ich mir mal wieder was von denen Kauf gerade für den klein Verleih an Jugendliche ist das Zeug schon Prima.
    Hier geht es aber um Live Beschallung zum teil auch open Air mit 500 Pers. Da sollte man vieleicht auf was anderes als auf DAP Audio setzten. Für Disco Party hätte ich gesagt nimm noch zwei von den Doppel 18ern dabei und es läuft.
    Aber wie gesagt es wird irgendwie gehen will das zeug auch nicht verteufeln, wir hatten hier im Forum schon andere Kandidaten die mit weniger Material noch mehr Leute machen wollten. Ich sag mal indoor kann man mit nen bischen fuschen am EQ sicherlich 300 Man ganz gut beschallen damit.
