1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 4.4 Endstufe (für Bässe)
Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 1450W
Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 2200W
Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 3500W
Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 4500W
Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 7000W
Frequenzbereich: 20 Hz- 20 kHz, +/- 0,5 dB
S/N Ratio: >90 dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,775V/ 1,0 V/ 1,4 V
THD+N (8 Ohm, 1 kHz): <0,07%
Dämpfungsfaktor(8 Ohm, 1 kHz): >200
Slewrate: 13V/uSec
Schutzschaltungen: DC / Short circuit / VHF / Temp
Eingangsbuchsen: XLR 3 pin, male/female
Lautsprecheranschlüsse: 4-Pol Speakon und Klemmen
Abmessungen (LxWxH): 483 x 500 x 89 mm
Gewicht: 16,0 kg
1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 2.6 Endstufe (für Tops)
Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 800W
Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 1300W
Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 2000W
Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 2600W
Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 4100W
S/N Ratio: >90 dB
Slewrate: 13V/uSec
Gewicht: 15,0 kg
1 Stück DCX-24 LS-Management
2 Stück DAP-Audio LT-218B Subwoofer
2x 18 Zoll Passiv Vented PA Subwoofer
6 Metallgriffe
3x M20 Stand Bases
Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm, 100 mm 4L Schwingspule
Nominale-Impedanz: 4 Ohm
Power-Handling: 1600 Watt Continuous
3200 Watt Program
6400 Watt Peak
Frequenzgang (-3 dB): 32 � 125 Hz
Frequenzbereich (-10 dB): 26 � 245 Hz
Empfindlichkeit (Half Space): 106 dB / W / m
Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 144 dB
Abstrahlverhalten (H x V): 360° x 180°
Maße (BxHxT): 650 x 1220 x 650 mm
Netto-Gewicht: 81 kg
X15 Tops
15"/2" passiv PA Lautsprechersystem
Woofer: ER-1576F, 8 Ohm,
76 mm Schwingspule
High Driver: CT-518C, 8 Ohm,
2" Titanium Dome,
51 mm Schwingspule
Nominale Impedanz: 8 Ohm
Power Handling: 500 Watt Continuous
1000 Watt Program
2000 Watt Peak
Frequenzgang (-3 dB): 55 – 16.000 Hz
Frequenzbereich (-10 dB): 45 – 20.000 Hz
Trennfrequenz: 1700 Hz, 18 dB/Oct
Empfindlichkeit (Full Space): 99 dB / W / m
Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 132 dB
Abstrahlverhalten (HxV): 75° x 50°
Maße (BxHxT): 480 x 810 x 480 mm
Netto-Gewicht: 35 kg
Die Stage 2,6 für die Tops und die Stage 4.4 für die Bässe.
