EV Eliminator BR-Bassboxen Doppel 15"
  • Gonzo
  • 8. September 2003 um 10:25
  • Gonzo
    Ich habe zwei Leergehäuse von alten Eliminator Bassreflex-Bassboxen mit je zwei 15"-Lautsprechern. Vorgesehen waren wohl die EV 15l.
    Kann mir jemad etwas zu diesen Bassboxen sagen? Hat(te) die vielleicht jemand in Betrieb? Wie ist es bspw. mit dem Wirkungsgrad. Bringen die (Tief)Bass, sind sie auch heute noch brauchbar? Ich überlege nämlich, mir vier 15ler zu besogen und einzubauen.
  • ton(i)
    • 8. September 2003 um 11:03
    Der EV15L ist meiner Meinung nach eher ein Mid als ein Bass Treiber.
    EV Angabe: ab 60Hz
    Da käme der DL15X (ab 35Hz) der Sache näher kost aber auch was...
    es sei denn du redest über Eliminator Top mit 2x 15" ne Bassbox mit 2 15Zöllern find ich nämlich nicht
  • Gonzo
    • 8. September 2003 um 11:09
    Neinein, das sind Bassboxengehäuse: 2 x 15" in einer Bassreflexbox. EV Eliminator.
    Oder sollen das die Midbins sein aus einer EV Eliminatorserie aus der Vorsteinzeit?!? Keine Ahnung, könnte ja sein! Ich hab die Dinger ja auch nur gebraucht bekommen.
  • ton(i)
    • 8. September 2003 um 11:19
    wie biste denn auf die 15l gekommen?
    finde in meinen EV unterlagen keine eliminator 2x15" bassbox - hab die älteren nich hier sorry...
    ich denke das geld für teure EV-Speaker solltest du nur ausgeben wenn du dir sicher bist!
  • Gonzo
    • 8. September 2003 um 11:45
    Hatte die Angaben von einem Experten bekommen. Ist schon eine Weile her, ich weiß auch nicht mehr wer das war. War aber entweder direkt von EV oder von einem Händlervertriebler.
  • ton(i)
    • 8. September 2003 um 11:49
    Die 15l sind jedenfalls quatsch im bass aber schöne mittentreiber!
  • DJ-JAJA
    • 8. September 2003 um 13:28
    Midbin macht aber auch keinen Sinn. Erstens wegen BR; zweitens wegen 15er
    Kann es vielleicht sein, dass es die Hornkiste von AMPTown sind?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Gonzo
    • 8. September 2003 um 14:54
    Es ist kein Horn. Es ist ein reines Bassreflex-Gehäuse für zwei 15"-er!
  • ton(i)
    • 8. September 2003 um 14:58
    sag mal wie groß die Dinger sind und welchen Durchmesser die Bassreflexlöcher haben...vielleicht kann man dir ja dann helfen
  • chb
    • 8. September 2003 um 16:11
    die alte eliminator, egal ob eli 1, eli 10, eli 84 oder was auch immer war immer ein horn.
    hab ordnerweise datenblätter, kataloge und pläne von ev; eine doppel 15er mit namen eliminator gibts nicht, wenn man mal von der neuen eli serie mit dem 2x15"/1"-top absieht.
  • Gonzo
    • 8. September 2003 um 16:34
    Ja aber: Was hab ich denn dann?!?
    Ich könnte schwören, dass auf dem Gehäuse "Eliminator" draufsteht.
  • chb
    • 8. September 2003 um 16:38
    keine ahnung, was du da hast; eliminator oder irgend was anderes ist schnell mal wo draufgeschrieben, logos oder aufkleber zu bekommen ist auch nicht so ein problem.
  • Gonzo
    • 8. September 2003 um 16:42
    Die Gehäuse sehen auch nicht mehr so frisch aus...
    Habe mal gehört, dass die Eliminator-Serie bereits ca. 30 Jahre alt ist. Wurde zwischendrin mal ausgesetzt und dann wieder neu rausgebracht. Vielleicht habe ich da ja eine Uraltkiste rumstehen?
  • chb
    • 8. September 2003 um 16:49
    die alte eli-serie kam ende 60er/anfang 70er jahre auf den markt und war genau das hornsystem, von dem ich oben geschrieben habe. ventiliert war da garnix.
    vor drei oder vier jahren kam ev dann mit der neuauflage der elis, die im bass und mittenbereich direkt abstrahlen und außer dem namen keine gemeinsamkeiten mit den alten elis aufweisen.
  • Gonzo
    • 8. September 2003 um 16:58
    Und was habe ich dann da
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7101&highlight=eliminator
    gekauft? :evil:
  • DJ-JAJA
    • 8. September 2003 um 20:00
    mach mal ein Photo, dann kann man Dir sicher sagen was es ist, aber ist es kein Horn ist es keine Eli, drum schrieb ich ja auch von W-Bin.
    (Loriot)
  • lautsprecher
    • 9. September 2003 um 10:19
    Sind das die bei denen der 18er im Sub so schräg verbaut ist dass die Kiste nicht so breit wird??
  • chb
    • 9. September 2003 um 10:23
    genau die sind das, wobei es mittlerweile zusätzlich die "eliminator kw" mit zwei 18"ern im bassreflexgehäuse als bassalternative gibt.
