  4. Verstärker
Problem beim behringer dcx einstellen
  • Music&MoreHoldorf
  • 5. Februar 2012 um 15:03
  • Music&MoreHoldorf
    Hallo liebe Partygemeinde,
    leider lässt sich mein DCX2496 nicht vernünftig einstellen.
    Eingestellt werden soll folgendes:
    Kanal 1: eingang A: 40hz-100hz
    2: eingang A:100hz-20khz
    3: eingang B:40hz-100hz
    4: eingang B:100hz-20khz
    5: eingang A:38hz-20khz
    6: eingang B:38hz-20khz
    Problem ist, das die Remotesoftware mir ständig die einzelnen Kanäle untereinander verlinkt, obwohl diese Funktion ausgeschaltet ist. Wenn ich jetzt z.b. bei Kanal 2 100hz-20khz einstelle, dann übernimmt er diese Frequenzen auch für Kanal 5. Wenn ich dort jetzt 38hz-20khz einstelle, dann übernimmt er diese wiederum auch für Kanal 2, also kein vernünftiges einstellen möglich!!!
    Dann hab ich noch etwas probiert- Ich habe den Kanal (Ausgang) 5 und 6 erstmal ausser acht gelassen, allerdings hab ich dann das gleiche Problem bei Kanal 1&2, egal wie und was ich dort einstelle!!!!! so langsam verzweifle ich hier!!!!
    Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden und mir kann wer helfe. Beim einstellen von meinen dbx, t.racks2/4 etc. hatte ich solche Probleme noch nie!
    Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von Music&MoreHoldorf (15. Juli 2019 um 21:04)
  • skyworker
    • 5. Februar 2012 um 15:10
    Passiert das auch, wenn du die Daten händisch, also am Gerät eingibst?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Music&MoreHoldorf
    • 5. Februar 2012 um 22:22
    aso, ne hab ich vergessen zu erwähnen, wenn ich am gerät alles von hand einstelle, dann geht alles.
  • skyworker
    • 5. Februar 2012 um 22:35
    Dann bleibt dir wohl nur, den falschen Haken in der Software zu suchen.
    • 6. Februar 2012 um 10:40
    Und lass mal deine Tastatur nachsehen, die Taste mit dem Ausrufezeichen klemmt.
  • skyworker
    • 6. Februar 2012 um 10:52
    Mit der Hochtaste stimmt auch irgendwas nicht.
  • tobias kammerer
    • 7. Februar 2012 um 23:22
    wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es einen Link Haken bei den Crossover Filtern. Irgendwo gibt es den auf jeden Fall. Zusätzlich hängt aber die Funktion dieses Link Buttons unmittelbar vom gewählten Grundsetup auf der ersten Seite der Softwar ab. Also z.B. "LH LH LH", ws 3x Low High heißen soll. Bei diesem Setup würde die Link Funktion sofort immer bei High den korrespondierenden Filter zu Low einstellen. Man kann das aber sicher abklicken. Leider habe ich zuhause nicht den Editor installiert bzw. parat (Muss man ja nur ausführen).
    Viel Erfolg
    Tobias Kammerer
  • Nordemil
    • 8. März 2012 um 21:41
    Hast du den Fehler gefunden?
    Habe das gleiche Problem.
    Kann am Editor immer nur das gleiche für Low und High einstellen.
    Möchte aber LH LH FF (FF steht für Fullrange und dann als Delay Line) das sollte mit dem Gerät doch gehen oder?
  • tobias kammerer
    • 8. März 2012 um 22:26
    Hallo Leute,
    wie gesagt, macht halt diesen blöden Haken weg, dann sind alle Filter frei einstellbar!
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Nordemil
    • 9. März 2012 um 20:37
    Habe es jetzt direkt am Gerät eingestellt und es Funktioniert so wie ich es möchte!
  • Nordemil
    • 12. März 2012 um 12:25
    Der Haken bei LINK rechts neben dem Eingang SUM C muß raus! Dann geht es auch über die Software!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
