Behringer DCX&DAP
  • KummertMichael
  • 8. Februar 2012 um 19:28
  • KummertMichael
    Hallo Party PA´ler
    Hab eine Frage zu den Limiter und den Signalanzeigen.
    1.Hab jetzt den Limiter des DCX 24/96 von Behringer so eingestellt das die Clip Led´s der Endstufe nur kurz flackern, jetzt das komische ich bin beim Treshhold bei -24 ist das normal.
    2. Bei den Ausgangsleds geht maximal nur eine Led an bevor die Limit Led angeht sollten da nicht mehr Leds angehen bevor der Limiter eingreift. Oder könnte man die limiter noch höher stellen.
    Das Setup ist folgendes:
    1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 4.4 Endstufe (für Bässe)
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 1450W
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 2200W
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 3500W
    Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 4500W
    Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 7000W
    Frequenzbereich: 20 Hz- 20 kHz, +/- 0,5 dB
    S/N Ratio: >90 dB
    Eingangsempfindlichkeit: 0,775V/ 1,0 V/ 1,4 V
    THD+N (8 Ohm, 1 kHz): <0,07%
    Dämpfungsfaktor(8 Ohm, 1 kHz): >200
    Slewrate: 13V/uSec
    Schutzschaltungen: DC / Short circuit / VHF / Temp
    Eingangsbuchsen: XLR 3 pin, male/female
    Lautsprecheranschlüsse: 4-Pol Speakon und Klemmen
    Abmessungen (LxWxH): 483 x 500 x 89 mm
    Gewicht: 16,0 kg
    1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 2.6 Endstufe (für Tops)
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 800W
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 1300W
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 2000W
    Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 2600W
    Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 4100W
    S/N Ratio: >90 dB
    Slewrate: 13V/uSec
    Gewicht: 15,0 kg
    1 Stück DCX-24 LS-Management
    2 Stück DAP-Audio LT-218B Subwoofer
    2x 18 Zoll Passiv Vented PA Subwoofer
    6 Metallgriffe
    3x M20 Stand Bases
    Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm, 100 mm 4L Schwingspule
    Nominale-Impedanz: 4 Ohm
    Power-Handling: 1600 Watt Continuous
    3200 Watt Program
    6400 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 32 � 125 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 26 � 245 Hz
    Empfindlichkeit (Half Space): 106 dB / W / m
    Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 144 dB
    Abstrahlverhalten (H x V): 360° x 180°
    Maße (BxHxT): 650 x 1220 x 650 mm
    Netto-Gewicht: 81 kg
    X15 Tops
    15"/2" passiv PA Lautsprechersystem
    Woofer: ER-1576F, 8 Ohm,
    76 mm Schwingspule
    High Driver: CT-518C, 8 Ohm,
    2" Titanium Dome,
    51 mm Schwingspule
    Nominale Impedanz: 8 Ohm
    Power Handling: 500 Watt Continuous
    1000 Watt Program
    2000 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 55 – 16.000 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 45 – 20.000 Hz
    Trennfrequenz: 1700 Hz, 18 dB/Oct
    Empfindlichkeit (Full Space): 99 dB / W / m
    Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 132 dB
    Abstrahlverhalten (HxV): 75° x 50°
    Maße (BxHxT): 480 x 810 x 480 mm
    Netto-Gewicht: 35 kg
    Die Stage 2,6 für die Tops und die Stage 4.4 für die Bässe.
    EDV Kummert
    Shop
  • Jürgen Klingel
    • 8. Februar 2012 um 22:04
    Das ham wir doch in nem anderen Thread von Dir schon durchgekaut :roll:
  • deltamax
    • 9. Februar 2012 um 07:46
    1. ja.
    2. ja, wenn spannungsteiler. im einfachsten fall im patchkabel 5-10kOhm in + und - phase. dazu mehr in anderen beiträgen zu finden.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
