  4. Verstärker
Omnitronic P-3500 problem/defekt
  • sirkokoenig
  • 24. Februar 2012 um 19:10
  • sirkokoenig
    Also wie schon im Betreff geschrieben, habe ein Problem mit einer defekten Omnitronic P-3500.
    Sie ist bei Zimmerlautstärke auf Protect gegangen und es sind auch Sicherungen gekommen. Anschließend Sicherungen getauscht (Waren die 20er) und nun bleibt er im Protect, auch wenn nichts angeschlossen ist. Bauteile alle optisch i.O. und Sicherungen ebenfalls.
    Schaltplan scheint es keinen zugeben :x
    Hatte jemand schon mal so etwas oder kann mir weiter helfen?
    http://www.mobildiscothek-koenig.de/
  • Tobias Niedenthal
    • 25. Februar 2012 um 12:59
    Mahlzeit,
    rufe am besten am Montag mal bei uns an und lasse Dich mit Herrn Beck aus der Werkstatt verbinden:
    0931 / 40 61 - 600
    Er dürfte die Endstufe von allen Kollegen am besten kennen.
    Falls Du vorher noch was versuchen möchtest:
    Hast Du bereits die einzelnen Spannungen zu den Endstufenblöcken überprüft? Mit dem Netzteil ist alles in Ordnung?
    An welcher Last hast Du sie eigentlich betrieben?
    Grüße aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • sirkokoenig
    • 25. Februar 2012 um 14:45
    Erstmal Danke für die Antwort, ich werde auf jeden Fall mal mit Herrn Beck in Kontakt treten.
    Ähm, welche Spannungen sollten denn Anliegen an den Endstufenblöocken? Dann werde ich das mal testen.
    Ich hatte 4 18 Zoll Bässe dran, Stereo und die Bässe parallel geschalten auf 4Ohm. Die Bässe haben jeweils 500W Sinus. Sollte die Endstufe ja locker schaffen ;)
  • Tobias Niedenthal
    • 25. Februar 2012 um 15:55
    die Werte für die Spannungen kann ich Dir aus dem Kopf nicht sagen, sie sollten aber - zumindest die Wechselspannungen - auf dem Trafo angegeben sein.
    Schau mal, ob alle ankommen und welche Relais schalten und welche nicht.
    Ich fürchte, dass mindestens ein Block etwas hat. Haben Deine Bässe extreme Impedanz-Minima?
    Grüße aus Würzburg
  • sirkokoenig
    • 25. Februar 2012 um 16:10
    also bei den Hörner sind thomann 18-500 verbaut, laut Datenblatt min. Impedanz 6,1 Ohm
    und dann habe ich noch 2 ax-1800 von omnitronic dran gehabt aber da habe ich nur die Info das sie 8 Ohm haben...da habe ich nichts von min. Impedanz gefunden
  • Tobias Niedenthal
    • 25. Februar 2012 um 16:38
    die Omni AX-1800 kenne ich natürlich, da sind mir keine extremen Minima bekannt. :wink:
    Der Punkt ist: Wenn die Feinsicherung durchgebrannt ist, dann muss da ein ziemlich hoher Strom geflossen sein. Wenn es nicht verbrannt gerochen hat, dann könnte es aber relativ glimpflich ausgegangen sein.
    Grüße aus Würzburg
  • sirkokoenig
    • 25. Februar 2012 um 17:13
    also ich hatte die amp gebraucht von jemanden gekauft und beim ersten einsatz hatte sie halt bei zimmerlautstärke das ende gesucht. muss aber auch dazu sagen, das ich einen 2. amp an die p-3500 über den klinken eingang angeschlossen hatte. aber dadurch sollte doch nix passieren oder? ist doch ein einfaches durchschleifen des signals.
  • Tobias Niedenthal
    • 25. Februar 2012 um 18:03
    das Durchschleifen sollte überhaupt kein Problem darstellen, da wird im Grunde nur das Eingangssignal aufgeteilt.
    Grüße aus Würzburg
  • sirkokoenig
    • 1. April 2012 um 12:48
    Also das Problem besteht nun immernoch und Steinigke hat keine Schaltpläne weiter die mir von Nutzen sein könnten mehr da :cry:
    Beim Einschalten der AMP leuchten nicht mal die Protect Lampen kurz auf und man hört die Relais auch nicht schalten.
    • 1. April 2012 um 12:59
    Lass da einen Profi dran (z. B. User Rockline). Ob sich das lohnt steht auf einem anderen Blatt Papier.
  • Mechwerkandi
    • 1. April 2012 um 15:04
    Seh' ich ähnlich.
    Bei diesen ganzen no-budget-Geschichten bringt die Summe aus Versandkosten (viel, weil schwer plus notwendiger Verpackung hin und her), der Suche nach dem Fehler (Stunden-Arbeitszeit) plus die Fragwürdigkeit der fallweise notwendigen Ersatzteilbeschaffung solche Projekte relativ rasch an den Rand der wirtschaftlichen Vertretbarkeit.
    Oder das Problem lässt sich mit laienhaften Mitteln nach oberflächliche Inaugenscheinnahme lösen. Sieht aber nicht so aus...
  • sirkokoenig
    • 2. April 2012 um 12:13
    Hab gerade mal am LS-Ausgang gemessen, da kommt kein Strom an. Hatte aber auch kein Signal angeschlossen
  • disco5051
    • 2. April 2012 um 15:49
    Herr Niedenthal von Steinigke spricht von Spannungen welche am Netzteil anliegen sollten...
    Nicht am Lautsprecherausgang... aua
    Schicke das Ding zu Steinigke wenn es wieder heile werden soll, jedoch hast Du weniger dafür gezahlt
    als wie diese Reparatur kosten wird...
    Leg das Ding in den Handwagen und geh zum Bombe spazieren, der gibt Die noch ein paar Euro für´n Schrott. :lol:
  • sirkokoenig
    • 2. April 2012 um 15:55
    die spannungen vom netzteil haben wir schon geprüft...und jetzt habe ich halt noch die am ls-ausgang geprüft, aber da kommt nüscht ;)
    steinigke sagt unwirtschaftlich bzw. gibts keine ersatzteile.
    naja, spätestens ende der woche werde ich mich von ihr trennen (müssen) ;)
  • mike j.
    • 2. April 2012 um 17:22
    Am Ausgang ist keine Spannung, da das Relais nicht geschaltet hat, das du im ersten Beitrag erwähnt hast.
    Aber im ernst: um den Kübel ist nicht schade. Ich denke da hat die kollektive Arbeitszeit den Thread zu lesen den Wert des Amps schon überstiegen.
    Tu das Ding mit dem Hinweis auf defekt auf eBay, da holst vielleicht noch einen 2 stelligen Eurobetrag raus.
  • sirkokoenig
    • 2. April 2012 um 19:39
    Das habe ich ja dann am Sonntag vor, wenn innerhalb dieser Woche kein Lichtblick mehr kommt ;)
  • sirkokoenig
    • 6. April 2012 um 11:47
    Zurzeit war immer folgende Situation...
    Anschalten->keine Relais schalten, nur die BetriebsLED´s leuchteten und Lüfter waren an.
    Haben wir noch mal geschaut, war eine Lötstelle weg gebrannt ;)->repariert
    nach mehrmaligem Anschalten->AMP ging wieder! Es kam TON! aber nach 3 Minuten wars das...
    Nun sind wir wieder bei:
    Anschalten->Hauptrelais schaltet aber Protect Lampen gehen sofort an -.-
  • Mechwerkandi
    • 6. April 2012 um 12:49
    Das wird schon so seinen Grund gehabt haben...
  • tufkadib
    • 6. April 2012 um 18:07
    Symptom behoben ohne die Ursache zu treffen, würde ich sagen.
    DirkB
  • Jürgen Klingel
    • 6. April 2012 um 23:51
    DirkB
    Man könnte auch abfällig sagen: "rumbasteln"
    Leute wenn Ihr KEINE Ahnung habt, einfach mal F...
    ...achbetrieb aufsuchen - oder das Ding für ein paar Euro verbuchten, als "defekt" verkaufen", ist immer noch besser als zum Elektronikschrott geben zu müssen.
    Wirtschaftlich gesehen ist man bei dem Amp allerdings schnell beim "Totalschaden".
    Gruß, Jürgen
