  4. Suche
überführung eines Bassgehäuses 56850 nach Hamburg
  • soundfreak77
  • 25. Februar 2012 um 11:34
  • soundfreak77
    suche wen der mir eine Bassbox mit nach Hamburg nehmen kann, standort ist 56850, maße sind 75x65x65, gewicht ca 30kg, wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Oder kennt vllt. jemand ein günstiges Versandunternehmen der sowas unter 50 euro verschickt?
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • mckrise
    • 25. Februar 2012 um 22:58
    mein Paketrechner sagt mir, dass Hermes das Paket als XL Paket für 25,90 € transportieren würde.
    Allerdings darf deine Fracht nicht wesentlich größer und schon gar nicht schwerer als 31,5 kg sein...
  • mike j.
    • 26. Februar 2012 um 11:11
    Sonnst versende Box und Treiber getrennt, wenn du niemanden findest.
  • soundfreak77
    • 27. Februar 2012 um 08:52
    danke für de tipps. Für Hermes ist es zu groß, da das Gurtmaß über 310cm ist. Werde es nun mit DEL versenden.
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • mckrise
    • 27. Februar 2012 um 19:07
    bist Du dir sicher, dass Hermes da rummeckert ? Der Hermes Onlinerechner schlägt normal das XL Paket vor (da nur die kürzeste + längste Seite zählt)
    Gurtmaß kenne ich nur von DPD/GLS.
    Aber wenns mit mit DEL ? = DHL ? geht ist ja auch gut...
  • Martin_Schulz87
    • 27. Februar 2012 um 21:54
    Mit DHL Sperrgut bist du bei 36,70€. Ist immernoch deutlich unter 50€ :)
  • soundfreak77
    • 28. Februar 2012 um 08:05
    Gurtmaß DHL: 300cm
    Gurtmaß Hermes: 310cm
    Nein ich meine schon DEL. Gurtmaß ist 1x Länge plus 2x breite plus 2x höhe laut DHL.
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Martin_Schulz87
    • 28. Februar 2012 um 14:08
    Höchstmaße Sperrgut
    Quaderform: max. Länge 200 cm,
    max. Gurtmaß (= Länge plus 2x Breite plus 2x Höhe) 360 cm
    Quelle: http://www.dhl.de/de/paket/privatkunden/national/paket.html
  • Burkhard Hesse
    • 28. Februar 2012 um 14:11
    GEL meinst du
  • Ansgar Bertges
    • 28. Februar 2012 um 23:16
    bei Hermes zählt aber nur die längste + kürzeste Seite, macht 140cm -> XL Paket ;)
  • soundfreak77
    • 29. Februar 2012 um 08:08
    Hermes rechnet genauso wie die DHL, 1x längste plus 2x breite plus 2x höhe.
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
