  4. Mischpulte & Signalquellen
Kleinmischpult mit XLR-Ausgang gesucht
  • kai.mueller
  • 27. Februar 2012 um 21:47
  • kai.mueller
    Hallo Jungs,
    habe das Forum schon durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Mischpult (vergleichbar Yamaha MG102 oder Behringer UB802 / 1002), allerdings mit XLR-Ausgang. Arbeite seit vielen Jahren mit 2 Yamaha-Pulten (MG12/4 und 166C) und bin damit sehr zufrieden. Im Sektor der kleinen Pulte hatte ich bisher zwei Behringer Eurorack 802/1002 - Asche über mein Haupt - doch für Rosenmontag auf die Wagen waren sie bisher vollkommen ausreichend. Leider sind die 6,3mm Klinke Ausgänge der reinste Horror. Kennt einer von euch eine passende Alternative mit XLR?? Bitte kein DJ-Pult a la Pioneer oder Denon!
    Danke für eure Hilfe
    LG Kai
  • Andreas Mohrhard
    • 27. Februar 2012 um 21:57
    Wie wärs mit einem Soundcraft EPM6/EPM8?
  • Patrik
    • 27. Februar 2012 um 23:36
    Von A&H gibts auch was kleines und ziemlich preiswertes, was mir bei meiner letzten Mischpultsuche über den Weg gelaufen ist.
    Allen & Heath ZED-10
    Ansonsten gibts von Neutrik wirklich taugliche Klinke -> XLR Adapter für knapp 10€ das Stück.
    Viele grüße,
    Patrik
  • Pfälzer
    • 28. Februar 2012 um 08:58
    Das ZED10 kann ich Dir auch empfehlen.
    Kostet fast nix (verglichen mit einem Hubschrauber) und ist von wirklich brauchbarer Qualität.
    Ich habe selbst 2 von denen ZED10FX im Lager.
    Gruß Wolf
  • kai.mueller
    • 6. März 2012 um 09:05
    So, nun hatte ich das EPM6 mal in den Händen. Ein solides, schön aufgebautes Pult OHNE externes Netzteil (Yippie!!) Im moment schreckt mich die Baugröße noch ein wenig ab, wobei die Tatsache, dass jeder Kanal einen Fader hat überwiegt. Keine Ahnung warum, aber nur mit Potios wir das nie meine Welt werden. Der passende Praxisbericht kommt da, wenn wir 1 oder 2 Stück davon angeschafft haben
  • Nandooo
    • 14. April 2012 um 21:36
    Gehts dir um den reinen XLR-Anschluss wegen dem Stecksystem oder verbindest du das automatisch mit symmetrischer Signalführung? Die kleinen Behringer Pulte haben doch symmetrische Ausgänge, Stereo-Klinke-XLR-Adapter und dann mit den gewohnten Kabeln weiter. Vom Klang her ist das identisch...
    Nando
  • kai.mueller
    • 16. April 2012 um 09:32
    Ich hatte zwei der kleinen Behringer Pulte, aber bei beiden ging nach und nach die Ausgangsbuchsen kaputt, da sie für die Last durch Stecker / Adapter auf der Platine gelöst wurden. Da die Lötaugen bei der Preisklasse nicht so qualitativ hochwertig sind, vertragen diese ein Nachlöten nicht. Somit fällt diese Option für mich raus!
  • Nandooo
    • 16. April 2012 um 09:52
    Mit diesen Adaptern, wo der Klinkenstecker gleich auf XLR-Buchse geht, kann ich das verstehen. Da noch nen XLR Stecker vom Kabel drauf und es wird ein ziemlich langer Hebel. Deshalb hab ich mir alle Adapter selbstgebaut mit Kabel zwischendrin. Damit hast du nur den normalen Klinkenstecker im Pult drin. Das ist nicht ganz so anfällig...
    Bei den Pulten hab ich sonst keine weitere Idee.
    Nando
  • PMN-Concepts
    • 18. April 2012 um 21:20
    Das größte Problem bei den Kleinstmixern ist nun mal leider der Platz im Gehäuse. Habe mal ne Schule betreut, die mit besagten Behringern auch das Problem hatten. Gewinkelte Klinkenstecker haben da Wunder vollbracht.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
