  4. Mischpulte & Signalquellen
Stereo-Klinke an Unsymetrischem Ausgang - Kurzschluss?
  • tomfly
  • 6. März 2012 um 16:24
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe als Mischpulte ein Soundcraft Notepad 124 und ein Behringer UB802.
    Beide haben Klinke-Out vom Master. Das Notepad 124 hat soweit ich weis symetrische Klinkenausgänge aber das Behringer hat leider unsymetrische Klinkenausgänge.
    Als Anschlusskabel habe ich nur symetrische, also Stereo-Klinke auf XLR.
    (Anlage: Aktivsub / Aktivboxen > XLR In symetrisch (oder eben unsymetrisch)
    Meine Frage nun: Kann in der Elektronik von der Symetrierung was defekt gehen wenn ich die Anlage / Boxen an dem UB802 mit dem Symetrischen Klinken/XLR Kabel verbinde?
    Hörbar funktioniert das ganz normal.
    Ok, eben der Pegelabfall von Symetrisch auf Unsymetrisch dürfte vorhanden sein.
    Oder muss man unbeding Mono-Klinken auf XLR Kabel dafür benutzen wenn das Mischpult nur unsymetrische Klinkenausgänge hat?
    Ich dachte eben da hat man einen kurzschluss in der symetrierung oder ist das egal.
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Sebastian Jäger
    • 6. März 2012 um 16:58
    bis auf den Pegelabfall hast Du kein Problem.
    Sebastian
  • waldschrad99
    • 6. März 2012 um 17:01
    Zitat von "tomfly"
    Hallo
    Nimm Deine symmetrischen Kabel (3-polige Klinke auf XLR) und gut ist.
    Ist zwar kein symmetrisches Signal (wenn Du das UB 802 benutzt), aber bei kurzen Strecken hatte ich mit vergleichbarem Pült'chen auch keine Probleme.
    Um Missverständnissen bei anderen Lesern vorzubeugen:
    Begriff "Stereoklinke" musst Du bei solchen Anwendungen aus dem Gedächtnis streichen.
    Stereoklinken im eigendlichen Sinne sind nur am Kopfhörer und dies ist in dem Fall ein unsymmetrisches Signal.
    Im umgekehrten Fall (Adapterkabel 2-polige Klinke auf XLR an symmetrischen (3-poligrn) Klinkenausgängen) würde dann durch den 2-poligen Stecker Masse auf einen der beiden Plus-Pole geleitet, ob das der Elektronik schadet hab ich noch nicht probiert, ich denke nicht.
  • hias.h
    • 6. März 2012 um 17:50
    Bei Adapterkabeln symmetrisch auf unsymmetrisch verbindet man Pin 1 und 3 (Masse und Kalt) vom XLR. Wenn du einen unsymmetrischen Klinkenstecker (TS- Tip Shaft) in eine Symmetrische Buchse einsteckst (TRS- Tip Ring Shaft) passiert das gleiche. Genau genommen ein Kurzschluss, aber gängige Praxis und völlig problemlos.
    Viele unsymmetrischen Ausgänge sind in Wirklichkeit TRS-Buchsen, bei denen R und S gebrückt sind. Dann ist wieder alles in Ordnung.
    Andere lassen den Ring einfach offen, dann hat man im besten Fall eine Antenne gebastelt, die fleissig Störungen aufsammelt, die in der Eingangsstufe des angeschlossenen Geräts auf das Nutzsignal gelegt werden.
    Die schlimmere Alternative ist: es passiert garnix. Kein Ton. Bei einer symmetrisch-erdfreien Eingangsstufe (Signal wird zwischen Heiss und Kalt abgegriffen, also T und R) fehlt dann einfach der zweite Bezugspunkt für die Spannung.
    Bei der Verwendung von Klinkensteckern für Insertverkabelung und für Musikinstrumente gibt es noch ein paar weitere Sonderfälle.
    Genauso wie es keinen Erbsensuppenlöffel gibt, gibt es auch keine Stereoklinken, das sind beides Anwendungen.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
