Aktive Plastikbox mit wirklich Tiefgang für 08/15 Party
  • sabbelbacke
  • 25. März 2012 um 12:45
  • sabbelbacke
    • 29. März 2012 um 11:32
    mark
    Danke fürs nachsehen.
    Komisch.. Da gibts doch genug Chassis, mit denen man eine Partybox bauen könnte. Ein 10er oder 12er bei rund 90dB free Air Wirkungsgrad in rund 40-60 Litern kommt ausreichend tief und bis rund 115dB ist man da auch dabei bei rund 300 Watt... Würde für einige Hochzeiten und Studifeten dicke reichen, irgendwie deckt aber keiner diesen Markt ab.
    hornresp
  • blade11
    • 29. März 2012 um 14:18
    Hi!
    Ich kenne die Teile nicht, aber vllt. können die das ja:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=69708
    Zwar nicht aktiv, aber das mit den 50 Hz wird wohl auch schon passiv sehr schwer...
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    • 29. März 2012 um 14:22
    Eminence Delta 12LF
    Eminence Alpha 6
    Eminence APT 150
    spielt bis 50 hz.
  • sabbelbacke
    • 29. März 2012 um 15:11
    Danke Ihr beiden. Selber bauen ist nicht das Problem, Passivbox auch nict..
    Ich wollte einfach eine günstige, aktive Plastikbox kaufen :)
    hornresp
  • LJ Bush
    • 29. März 2012 um 15:54
    Gibts nichts.
    Kannste dir den guten Kindergarten McCrypt Quatsch holen^^.......
    Die JRX125 ist z. B. so eine Geburtstagspappe.
    Hat 2x 15" und den zweiten 15" tiefer getrennt.
    Die ist für deinen Einsatzzweck denk ich passend.
    Zur not mitem EQ noch bisschen quälen.....Limiter nicht vergessen ;).
    Solche Pappen mach nicht sooooo gerne Volllast.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • f8274
    • 31. März 2012 um 05:21
    Der Wunsch nach dieser Zauberbox (klein, leicht, billig und gefühlter Bass) ist erstmal ja nachvollziehbar. Wer einige dieser Einstiegskisten mal gehört hat, wird dann aber rasch feststellen, dass kein guter Klang aus Böxchen unter 300 EUR heraus kommt, und fühlbarer Bass ohne separaten Sub eigentlich auch nicht. Das klappt mit Guten und teuren Topteilen auch erst bei sehr hoher Lautstärke und deftiges EQing. Und soo laut wollen es die Leute auf ner Hochzeit mit wenig Pax gar nicht haben, sodass es mit ausschließlich Tops dünn klingen wird.
    Da auch kleinere Hochzeitsveranstaltungen relativ viel Ertrag bringen, sollte man m.E. auch diesen Auftraggebern einen Sub gönnen. Absolut minimalistsiche Ausstattungen ist doch eher das Metier der Alleinunterhalter, und ne gute Mobildisco sollte sich doch davon positiv abheben können. Außerdem schleppen DJs heute kaum noch mehr als ihr Notebook mit, da sollte ein Sub noch in jeden PKW passen.
    Warum sind so viele DJs so bequem geworden?
    Ein anderes Argument ist dann schon der Anschaffungspreis der PA. Für mich hat immer gegolten: Wer verdienen will, muss auch bereit sein, vernünftig zu investieren.
    Und darunter verstehe ich etwa 5 TEUR für ne Hochzeits-PA (die man dann ja nach ca10 VAen wieder drin hat).
  • Mark Halbedel
    • 31. März 2012 um 10:53
    Eine 5TEUR-Anlage auf eine Studiparty?
    Mutig.
    Gruss, Mark
  • toadie
    • 31. März 2012 um 11:10
    hmmm....
    warum nicht mal die Kombination aus einem gezielten griff an einen parametrischen Equalizer und etwas psychoakustik anwenden ?
    Wenn ich nur Topteile mitnehme, hab ich immer einen Stereo 5-Band parameter EQ dabei und einen SPL Viatalizer MK2 und schon klingt jede Box mit grünem Punkt drauf 2-3 Nummern größer... :grin:
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • sabbelbacke
    • 31. März 2012 um 13:51
    f8274
    Nix Zauberbox. Wie oben schon mehrfach geschrieben, darf das ein einfaches Ding sein, es muss klanglich keinen Höhenflug vollbringen und wenn ich eine Standard PS12 im Studizimmer nur auf 1/3 ausfahren brauche, reicht mir eigentlich auch was leiseres. Ich könnte mir das DIng selber bauen, meine Hoffnung war aber, dass es irgendwo Exoten gibt, die so ausgelegt sind, eine leichte Plastikbox mit 200 Watt oder so..
    Dachte mir schon, dass das nich so einfach wird :)
    hornresp
  • Roland Deinert
    • 5. April 2012 um 21:25
    Warum nicht eine "Power Hifi" Box? Die Behringer Truth 2031A kommt bis 50 Hz runter. In einem 24m2 Zimmer geht da schon die Post ab (selbst gehört). Sie ist zwar als Studio-Monitor verrufen weil sie "zu schön" klingt und Fehler schwer aufdeckt, aber für ne Party? Schalldruck ist echt Ok (116dB/Paar), hat auch Limiter, Preis olle 285,- das Paar.
    Einfach nen Gitter über die Lautsprecher, Flansch evtl. unten ran und die Schrauben an der Box selbst nachziehen (waren bei mir auch locker) feritg ist die Mini-Party-Box mit gutem Sound. Einfach auch mal Bewertungen beim Thomann lesen...
    ... naja Behringer... aber beim dem Preis?
    Roland
  • sabbelbacke
    • 6. April 2012 um 00:00
    Danke, so was könnte funktionieren. Wenns so was in der Art mit einfach noch etwas größeren Treibern gäbe und in Plastik - das wärs :)
    hornresp
  • ddt
    • 6. April 2012 um 11:06
    • #32
    esi near 08 classic wäre in dem fall auch was. durch den 8" bass geht die
    ganz gut runter (nutze die als dj-monitor im studio)
    andreas
  • hias.h
    • 7. April 2012 um 23:15
    • #33
    stopf mal testweise bei einem Plastikkübel (z.b pa302a) die BR ports zu und schieb mit einem EQ ordentlich an.
    In kleineren Räumen kann sowas überzeugen
