Aktive Plastikbox mit wirklich Tiefgang für 08/15 Party
  • sabbelbacke
  • 25. März 2012 um 12:45
  • sabbelbacke
    Ich suche:
    Hat jemand zufällig einen Tipp für eine aktive, billige Plastikbox, die WIRKLICH tief runter kommt? Ich sach mal 50Hz Minimum (nicht auf dem Datenblatt, real). Die meisten Boxen sind ja dann doch auf Pegel oder pseudotiefgang getuned. Wegen mir muss es nicht die lauteste Box auf Erden sein, hauptsache es reicht für die Kinderzimmer / STudifetenparty - sie muss nicht wahlweise dann als Top oder monitor auf einer Bühne herhalten, logischerweise darf der Wirkungsgrad gar nicht soo hoch sein..
    Klanglich darfs auch einfach sein. Braucht keine 500 Watt Class-D drin haben, keine aufwändige Eingangssektion. Ein funktionierender Limiter wäre nice, Mic und Co brauchts nicht, ein EQ darf im Zweifel auch fehlen, das macht heute der MP3 Player/PC.
    Preisrahmen pro Stück bis 300 Euro Strassenpreis inkl. Steuer.
    hornresp
    Einmal editiert, zuletzt von Sabbelbacke (25. März 2012 um 18:32)
  • tomfly
    • 25. März 2012 um 13:45
    Hi Sabbelbacke
    Schreib doch mal wieviel eine Box maximal kosten darf. Das wäre sicherlich hilfreich.
    (Das mit dem Tiefgang wird bestimmt schwer werden, aber vielleicht weis ja jemand im Forum welche Boxen man dafür nutzen könnte.)
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Mark Halbedel
    • 25. März 2012 um 14:45
    Das wirst Du wahrscheinlich in original eher vergessen können, da SPL immer gewinnt...
    Aber aus einer PA502 A den existenten Tieftöner rauswerfen, und dafür einen
    15LB100-8W einsetzen, und einen -3dB Spannungsteiler vor den HT schalten
    könnte gehen.
    Würde dann so €350 kosten.
    Ob die BR-Tunnel dann Strömungsgeräusche von sich geben, kann ich so aus der hohlen Hand heraus nicht sagen.
    Gruss, Mark
  • blade11
    • 25. März 2012 um 15:13
    Reicht nicht eine 502A auch ohne Tausch aus? Hatte da mal 2 als Monitor und fand die echt ok dafür...Bass war super auf der Bühne für Konserve.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Wulfson
    • 25. März 2012 um 18:11
    in der letzten tools wurde die monacor 15er gut bewertet-lies das mal durch
  • sabbelbacke
    • 25. März 2012 um 20:35
    tomfly
    Danke, habs ergänzt. Bis max. 300 Strassenpreis wäre nice. Vorzugsweise gern Geräte, die man bei den üblichen Großhändlern bekommt.
    mark
    Ja, umbauen wäre natürlich eine Möglichkeit, dann kann ich aber gleich eine "powerHifi" Box aus der Schublade bauen und ein Ampmodul reinstecken, ich wollte gern aus Zeitmangel einfach was fertiges kaufen. Wenns natürlich nix gibt, bleibt dann nur Selbstbau/Modifikation.
    Blade
    Keine Ahnung, hab sie nicht gehört. Die wenigsten Aktivboxen sind mit derartigem Tiefgang gesegnet, deswegen frage ich ja, ob einer so einen "Exoten" kennt.
    Wulfson
    Danke, da wurde die Passivvariante getestet, da steckt der SPA-115PA drin. Dem würde ich in den geschätzten maximal 50 Liter netto die 50 Hz nicht souverän zutrauen, da muss doch eher was ran mit weniger Wirkungsgrad. Ausserdem ist das ja eine Passivbox.
    Ich hab eine Messung hier, wo die Behringer Eurolive B312D fast bis 50 Hz gut dasteht. Kennt die jemand, kann das sein? (Auf die Wertungen online will ich ungern gehen... die weisen aber auch in die Richtung...)
    Kennt jemand die 12" LD-Systems Aktivböxli?
    hornresp
  • ddt
    • 26. März 2012 um 10:36
    hi,
    schau mal, ob du irgendwo db basic 400 gebraucht herbekommst, die
    klinger recht gut & bassig für die größe
    andreas
  • sabbelbacke
    • 26. März 2012 um 12:49
    schau ich mal, danke. Hat die zufällig mal einer ausgemessen oder die BR-Reso gecheckt bei den Dingern?
    hornresp
  • DerSven
    • 27. März 2012 um 09:58
    mit den Thomann Kisten wirst du zufrieden sein. PA 502 geht gut, PA 302 Bassmäßig fast gleich der 502 jedoch kleiner und leichter.
  • ddt
    • 27. März 2012 um 10:11
    db basic 400 klingt sauberer als die pa302a und auch bassiger.
    dafür kickt die pa302a mehr und ist (gefühlt) lauter
    andreas
  • sabbelbacke
    • 27. März 2012 um 10:24
    Kick will ich gar nich so sehr, die Box soll "echten Tiefgang" haben - damit man eben nicht immer einen Sub mitschleppen muss für kleine Partys. Da darf der Pegel dann auch reduziert sein, auf dem 50. Geburtstag oder der Hochzeitsfeier im kleinen Raum will keinem das Ohrnschmalz aus dem Kopf geblasen werden, aber ein runder, satter Bass, wo dann beim liebgewonnen Pink-Floyd Klassiker auch das da ist, wo es hingehört, wäre eben schön :)
    Die Thomann Kiste meint laut Datenblatt 45dB bei -3dB... Macht die das wirklich? Und dennoch 96dB Wirkungsgrad bei einem billigen 15er? Wo wird geschummelt ? :) Hat sie jemand im Besitz und kann mal die Tuningfrequenz kurz durchpiepen oder (noch besser) hat sie mal vermessen?
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 27. März 2012 um 21:46
    Mit PA502A wird man glücklich beim Saufpartys. Selbst paar mal benutzt. EQen könnte man auch direkt im Box.
    Was noch gehen könnte ist LDEB152a + passive dazu LDEB152. Ist dann Mono und etwas ausm Budget, aber evtl. Gebrauchtkauf...
  • janschwarz
    • 27. März 2012 um 22:31
    Von der Stange kenne ich da nichts.
    Letzten Herbst hab ich bei einer Deephouse-Party mal die RCF 425er gehört.
    Unter 50 Hz geht da auch nichts mehr, und die ist schon deutlich überm Budget.
    Die Aktivboxen sind allesamt Bassreflex. Unter der Tuningfrequenz passiert da nichts großartiges mehr.
    Bei kleiner-mittlerer Lautstärke kannst du es mit dem EQ versuchen.
    Das Angebot an Aktivlautsprechern unter 300 Euro finde ich generell uninteressant. Neu geht es bei 450-500 los mit den üblichen Verdächtigen von Mackie, dB, RCF usw.
  • sabbelbacke
    • 28. März 2012 um 10:31
    Ich befürchte es auch, dass es da nicht wirklich was gibt, der Markt stellt sich da irgendwie anders auf.
    DerSven
    Hast Du welche da? Kannst Du die Reso mal kurz durchmessen?
    janschwarz
    Eben, unterhalb der Reso ist nix mehr zu holen. Ich will keine "subjektiv bassige Box", sondern einfach eine, die wirklich um die 50Hz reproduzieren kann. Das geht bei "normaler" Boxengröße einer Aktiv-Plastikbox eben nur dann, wenn man, wenn man Wirkungsgrad dagegen eintauschen tut tun wollen.
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 28. März 2012 um 18:18
    Dann sollte man evtl. bei "Exoten" umschauen. Alto PS4 Litepack z.B., oder Wharfedale Titan 15D.
  • unknown_artist
    • 28. März 2012 um 19:13
    In der T4M war mal ein Test von einer evtl. passenden Box von Peavey. Den Namen der Kiste habe ich leider vergessen...
  • sabbelbacke
    • 28. März 2012 um 21:50
    Welche davon kann den richtige 50Hz?
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 29. März 2012 um 10:37
    Richtige 50 Hz packen nichtmal alle Subs und viele garnicht ohne Bodenankoplung.
    zu Alto PS schau mal die Diagramme auf Seite 5 an:
    http://legacy.altoproaudio.com/admin/_static/…52127951956.pdf
  • sabbelbacke
    • 29. März 2012 um 10:47
    Rüschdüsch :) Deswegen frage ich ja, weils das eben nicht an jeder Ecke gibt. Wie oben geschrieben muss die Box ja auch keine brachialpegel bringen, lautes Power-Hifi wäre schon ok und da kommt man definitiv dann in 50 Hz Regionen.
    hornresp
  • Mark Halbedel
    • 29. März 2012 um 11:01
    Mein Vorschlag mit dem 15LB100-8W würde übrigens nicht funktionieren, habe ich gerade überprüft.
    Gruss, Mark
