  4. Verstärker
Spaßprojekt-2x21"+15"Top an 12V Akkubetrieb-betriebssicher?
  • ddt
  • 25. März 2012 um 16:27
  • ddt
    hi,
    das wetter wird schöner und schöner, der frühling scheint angekommen
    zu sein, und die gedanken kreisen so langsam um die ein oder andere
    outdoor-party... ;)
    mittlerweile gibt es ja viele ansätze bzgl. maiwagen-beschallung,
    ghettoblaster & co., sprich mit möglichst wenig gewicht doch für
    eine akzeptable zeit brauchbar laute beschallung hinzubekommen.
    jetzt mal ein etwas anderer ansatz und ein paar ideen dazu:
    car-hifi-lautsprecher-komponenten sind vom wirkungsgrad her
    verglichen mit pa-equipment deutlich schlechter, spl-unterschiede
    von 10 db sind da keine seltenheit. sprich, gleiche lautstärke mit
    einem zehntel der leistung bei der verwendung von pa-chassis.
    wenn man die gelegenheit (transporter) hat, warum also nicht
    die sachen nutzen, die eh im lager rumstehen? und viel membran-
    fläche schadet ja gerade bei geringen leistungen nichts...
    ich hab gestern spaßeshalber mal an einen 50 öre billig-verstärker
    mit 12v-betrieb und integriertem radio/usb (angeblich 4 x 40 w
    sinus, ob das stimmt, sei mal dahingestellt) die folgende kombi
    angeschlossen:
    2 x 21" br infra
    2 x 15"/1.4" topteil
    aufgedreht bis zu ersten hörbaren verzerrtem klang, danach wieder
    etwas heruntergeregelt.
    schon recht beachtlich, was da (in einem 5x4 m raum) herauskam.
    hab das mal spaßeshalber 2h am limit laufen lassen, die batterie
    (einfacher 7 ah 12v blei-gel-akku) hat das problemlos mitgemacht.
    da wir des öfteren auf verschiedenen festivals unterwegs sind, dort
    aber notstromaggregate oft nicht erlaubt sind (von dem zusätzlichen
    gewicht & den spritpreisen ganz zu schweigen), aber idr. mehr als
    genügend transportkapazität besteht (hänger/bus/caravan), warum
    dann nicht einfach ein paar 12v-batterien, einen billig-mehrkanal-
    verstärker (evtl. mit integrierten low/high-pass) daranhängen,
    nen mp3-player dazu und gut ist es?
    gibt es irgendeinen grund, der dagagen spricht, pa-material so
    zu "beampen"? bei den verwendeten leistungen sollte den boxen
    ja nicht wirklich was passieren können (stichwort kontrolle des amps
    über die bässe/dämpfungsfaktor; clipping/verzerrungen vs. hochton-
    treiber usw.)
    oder hab ich da was übersehen?
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 25. März 2012 um 17:09
    Infras am Autoradio...das hältst im Kopp nicht aus :lol:
    Okay...also, mit PA-Speakern kannst selbst an wenig Amping aus 12V-Komponenten Einiges reißen, ich erinnere da an einen "Bollerwagen" mit dem eine Narrenzunft seit einiger Zeit mächtig Spaß hat und überall, wo sie auftauchen Anklang findet, weil er guten Sound mit ordentlich Rumms liefert. Da steckt ein Tripath-Digitalamp drin für den Bass und eine "normale" Analogendstufe für die Tops. siehe hier: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=64958&start=45
    So lässt sich das Ganze stundenlang mit Vollgas auf Batteriestrom befeuern.
    Immerhin dürfte selbst eine clippende 40 Watt Radioendstufe die Speaker nicht durchbrennen können, mangels Gleichspannungshöhe...aber Car-HiFi-Zeugs ist gebraucht wirklich Billigkram (okay, da wird auch gerne mal bei den Leistungsangaben geflunkert)
    Gruß, Jürgen :wink:
  • janschwarz
    • 27. März 2012 um 22:42
    hab sowas schon häufiger gemacht.
    Nimm brückbare Verstärker, die arbeiten intern mit mehr als 12V weil ein Spannungswandler drinsteckt.
    Eine billige 4Kanal-Stufe kann man mit zwei 15" Subs (jeweils gebrückt und mit Tiefpass 100Hz) eine Nacht lang an einer Autobatterie betreiben. Eine ähnliche Endstufe (mit Hochpass) betreibt auch die Tops. Real kommt da ne Menge Schall raus.
    Ich kenne da so 170 EUR Aktivsubs die bringen weniger.
    Die Dinger muss man brücken, sonst kommt zu wenig Leistung raus. Die meisten Endstufen sind gebrückt 4 Ohm stabil, manche sogar 2 Ohm.
    Und die Filter kann man gut nutzen. Ist ja wie ne einfache Aktivweiche.
    Bei amp-performance.de kann man schauen welche (ältere) Endstufe was taugt.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
