  4. Offenes Brett
Sorry für OT: Win-7 Problem Schriftgröße Dialogboxen
  • FF
  • 22. April 2012 um 16:57
  • FF
    Hallo und sorry für OT:
    ich habe aktuell ein Problem mit der Schriftgröße in einer Windows-7 Dialogbox: die Schrift ist größer dargestellt, als sie sein sollte, und weil die Größe der DIalogbox begrenzt ist, sind einige Menüoptionen außerhalb der Dialogränder und daher nicht anwählbar. Es geht in Outlook-2010 um den Dialog "Konto hinzufügen":
    Besonders ärgerlich, weil ich genau die fehlende Menüoption "Manuelle Konteneinstellungen" brauche :evil:
    Das Problem tritt sonst nur noch bei Corels PaintShop-Pro auf, dort sind die Menüschriften ebenfalls zu groß. Das Problem ist bei Corels PSP seit Beginn der Win-7 Installation vorhanden, störte aber die Funktionalität bisher nicht, da alle Befehle erreichbar sind. Jetzt bei Outlook muss ich aber eine Lösung finden. Andere Programme sind nicht betroffen, sonst läuft alles normal.
    Sie Schriftgöße in der Systemsteuerung unter "Anzeige" ist auf "Kleiner - 100% Standard" eingestellt, verändere ich auf größere Werte, wird das Problem schlimmer, nicht besser.
    Edit: Der Grafiktreiber ist auf dem neusten Stand, es ist eine Nvidia Quadro FX-1600M mit den aktuellsten Treibern für Win-7 64-bit...
    Hat jemand einen Tip, an was es liegen könnte bzw. was ich tun kann?
    Danke und Gruß,
    FF
  • Bjoern Luethje
    • 23. April 2012 um 17:46
    Hatte das Problem mal bei einem Netbook.
    Habe einfach die Maximale auflösung gewählt, die Einstellungen gemacht, und gut.
    Vllt. hast du nach oben ja noch luft in der Auflösung?!
  • jan zipper
    • 23. April 2012 um 18:40
    Probier mal STR gedrückt halten und am Mausrad scrollen.
    Halte die Chance aber für gering.
    Ansonsten mit der Tastatur dahin springen mit den zwei Pfeilen über der Umschalttaste.
  • FF
    • 23. April 2012 um 20:54
    Danke für die Antworten.
    STRG und Mausrad "+/-" ändert nichts, die Auflösung ist bereits maximal.
    Mit einem Trick konte ich mir jedoch behelfen: übers Internet habe ich mir Bilder von den Dialogen besorgt und konnte mit ALT+"Kürzel" auf die jeweiligen Buttons etc. springen. Der Fehler ist zwar nciht behoben, aber die Outlook-Konten sind jetzt eingerichtet.
    Das Problem taucht im Netz immer mal wieder auf, aber eine funktionierende Lösung war bisher nicht zu finden. Immerhin habe ich Glück, dass es nur 2 Programme betrifft...
    Gruß FF
  • Thorsten Erpel
    • 24. April 2012 um 01:14
    Auflösung wurde ja schon genannt - da kommt es bei vielen Netbooks mit 10Zoll Display vor, daß viele Einstellungsfenster gar nicht richtig passen.
    Aber auch wenn man in den Clear-Type Einstellungen (Feineinstellungen über mehrere Seiten) eine deutlich stärkere Darstellung wählt kann es zu solchen Effekten in Einstellungsfenstern kommen.
  • Kracky
    • 24. April 2012 um 07:29
    Wenn du einen Rechtsklick auf den Desktop macht und Bildschirmauflösungen wählst gibt es dort einen Schriftzug der heißt, Text und weitere Elemente vergrößern oder verkleinern das wäre schon mal eine Möglichkeit weil nicht alle Programme mit dieser Windowsfunktion klar kommen, des weiteren siehst du dort ebenfalls Benutzerdefinierte Textgröße (DPI) festlegen, auch hier kann eine Veränderung zur Folge haben das einzelne Programm nicht richtig anzeigen. Vielleicht liegt da ja dein Problem.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • dymit
    • 25. April 2012 um 20:47
    Rechte Maustaste auf Desktop, Anpassen, Fensterfarbe, (Erweiterte Darstellungseinstellungen...),
    da kann man die Schriftart und -Groesse von Fenstern aendern
  • FF
    • 25. April 2012 um 21:58
    Funktioniert bei den 99% der Dialoge, die sowieso lesbar sind. Der eine, den´s verhauen hat, reagiert darauf auch nicht.
    Kracky: dpi-Einstellungen habe ich alle durch, ohne Erfolg.
    Danke und Gruß, FF
