RCF Art 408-A oder RCF ART 708-A
  • Michael Rutenbeck
  • 3. Juni 2012 um 15:03
  • Michael Rutenbeck
    ich möchte gerne als mobiler DJ mein bisheriges System umstellen auf ein leichtes und kleineres System!
    Bisher:
    2 x RCF Art 412-A (12 Zoll) je 14,4 kg
    2 x RCF ART 705-AS Sub (15 Zoll) je 34 kg
    In Planung:
    2 x RCF Art 708-A (8 Zoll) je 10 kg - 750 Watt - 128 db
    oder
    2 x RCF Art 408-A (8 Zoll) je 12 kg - 400 Watt - 126 db
    2 x DB DVA S08 Sub (12 Zoll) je 23 kg
    Meine Überlegung ist ob ich mit den RCF 408-A (je ca. 499 Euro) gut bedient bin oder direkt auf die RCF 708-A (je ca. 699 Euro) bauen soll ?
    Ob 10 kg oder 12 kg wäre mir hier egal ... Bei den Tops geht es nur um die Abmessung .... bei den Subs um die Abmessung und das Gewicht ...
    90% der Party`s: maximal 80 Personen, davon tanzen ca. 30 Personen.
    10% der Party`s: maximal 300 Personen, davon tanzen ca. 70 Personen.
    • 3. Juni 2012 um 15:55
    Ich habe die 408A MK-I (= 9kg) - wie die sich im Vergleich zur 708 schlägt kann ich leider nicht beurteilen. Klanglich ist sie echt gelungen. Bei 70 tanzenden Gästen könnte sie je nach Musikstil und Anspruch an den Pegel schon an die Grenzen kommen. Ich benutze dafür immer die 722-A, die dafür sicher Reserven hat.
    Hast du dir den db-Sub schon angehört? Ich hatte im Vergleich das Gefühl, dass die dB-Subs schwabbeliger und undefinierter klingen als die RCF.
    Für die "ich-brauche-es-klein-und-leicht-weil-ich-den-ganzen-Krempel-über-eine-Treppe-alleine-hochschleppen-muss"-Events habe ich mir seinerzeit das KETRON 1400 System gekauft. Zwei 12" Subwoofer (1x aktiv, 1x passiv) und zwei aktive 10"/1" Tops. Das schwerste Teil ist der Aktivsubwoofer mit 20kg, alles ist auch Wendeltreppen-tauglich. Der Druck reicht für ca. 100 tanzende Leute ohne extreme Pegel zu fahren. Das System klingt auch sehr schön.
  • marius sommer
    • 10. Juli 2012 um 12:43
    Hast du die RCF ART 708A schon gehört und wie schlägt sich die RCF ART 722A. Letztere soll ja eine Empfehlung sein?
  • Mix4Munich
    • 17. Juli 2012 um 19:52
    Ich habe die ART 412 und 408 und kenne die 722 und 310 sehr gut. Die 400er Serie klingt softer, ein klein wenig mehr nach HiFi. Die 700er sind dafür lauter und durchsetzungsfähiger. Mit beiden kannst Du glücklich werden.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Michael Rutenbeck
    • 17. Juli 2012 um 20:23
    Dnke ich werde Sie mal bei Musicstore testen !
  • christian polz
    • 18. Juli 2012 um 21:05
    Ich kann Jo nur zustimmen. Habe selber die 722er als "großes Besteck" hier und kenne die 408er von einem Kollegen.
    Die haben mich mittlerweile so überzeugt, dass in den nächsten Wochen wohl ein Paar geordert wird.
    Hör dir die Kisten einfach an, aber du wirst mit keiner der beiden einen Fehlgriff machen :wink:
    Christian
    http://www.Polz-Vt.de
  • Michael Rutenbeck
    • 17. September 2012 um 21:27
    ich habe mich für die RCF HD 10-A entschieden ;)
    Topteile: 2 x RCF HD 10-A
    10" RCF Woofer mit 2,5" Voice Coil
    1" RCF Hochtontreiber mit 1,7" Voice Coil
    Digital thomann Bi-Amped inkl. DSP
    1200 Watt/PRG
    600Watt/RMS
    SPL max. 129 dB
    50Hz - 20 KHz (+-3dB)
    Hochtonhorn 90°x60°
    Abmessungen 527x303x302mm
    Gewicht 13,9 kg
    SUBwoofer: 2 x DB DVA S08 Sub (12 Zoll) je 23 kg
