Electro Voice Eliminator vs/oder Eliminator i
  • cevildevil
  • 10. September 2003 um 19:39
  • cevildevil
    wer von euch weiss, seit wann die "i" Elis im Handel sind???
    Wo sind die Unterschiede und sind sie gewaltig???
    Ich hab eine Eliminator-PA angeboten bekommen, die 1,75 Jahre (20 Monate) alt ist. Ich kann aber nicht abklären, ob es die "alte" Serie ist oder die "neue".
    Vorweg - ist KEIN Ebay-Ding...
    Was meint ihr sind die Dinger (noch) wert? Laut Aussage des Anbieters sind sie erst auf zwei Veranstaltungen gelaufen, also quasi neuwertig ;) Ich glaube auch nicht, dass ich mit dieser Aussage über den Tisch gezogen werde.
    Ich danke euch für eure Antworten, Gruß Claus
  • Kracky
    • 11. September 2003 um 06:16
    Schau doch einfach selber:
    Eliminator® Series Speaker System
    Eliminator® Sub
    400-watt 18-inch sub, integral passive crossover, 1/4-inch connectors, mounting socket and 18-inch pole for satellite system, black carpet
    Eliminator® i Series Speaker System
    Eliminator® i Sub
    18-inch sub with 400 watts continuous, 1,600 watts peak power handling
    Built-in passive crossover and unique acoustical design allows parallel operation with Eliminator i or Eliminator i Double on a single amplifier channel
    Tour-proven cast-frame DL18MT woofer delivers solid bass and reliable performance
    Strong, light RoadWood enclosure is covered in industrial-grade black carpet that resists damage from transportation
    Comes with corner protectors, EV's comfort-lift handles, metal stand mount and 18-inch steel pole to elevate satellite speaker
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • cevildevil
    • 11. September 2003 um 09:07
    Ok, da stand dann alles ;)
    Versteckt, aber dennoch da: die Eliminator i-Serie ist -laut (c) - seit 06/2001 auf dem Markt... dann ist das auch eine ohne "i", die ich bekommen kann.
    Will auch garnicht weiter doofe Fragen stellen, aber danke nochmal.
  • trockenbassfetischist
    • 11. September 2003 um 10:28
    wenn da der DL18 MT drin ist wie da steht -> sofort entsorgen der schlechteste 18er der Welt - man darf ja bei EV nicht anspruchsvoll sein in punkto qualität (fürher wars mal hightech) aber ein 18MT ist unter Raveland niveau
  • cevildevil
    • 11. September 2003 um 16:53
    Laut EV sind in den Subs die DL18BFH drin (sowohl in den alten Elis, wie auch den neueren). Hoffe, die meintest du nicht. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Hab die neue ELiminator-Serie letzlich gehört, die hatte eigentlich einen recht fetten Bass.
    Gruß Claus
  • e-on
    • 12. September 2003 um 00:52
    Au Backe, was verstehst du eigentlich unter fettem Bass ?
  • Oliver Derks
    • 12. September 2003 um 01:04
    Kenne das System sehr gut und kann nur sagen, dass es wirklich in Ordung ist. Sowohl im Top als auch im Bass.
    Gruß Oliver
  • Jens Droessler
    • 14. September 2003 um 01:33
    Ich kenne das ältere System, also die Eliminator IV ohne i. Ich finde, dass die Tops sehr plärren und im Passiv-Betrieb (Tops und Subs an einer Endstufe) der Bass viel zu flach ist. Ich habe es mal "weiterverliehen" und selbst der DJ war unzufrieden damit (und der ist mit meinem Kleinzeug sonst sehr zufrieden). Die i-Serie soll eine redesignte Weiche haben, die die "Plärre" reduziert. Generell gibt es dabei zu beachten, dass es eine Billig-Serie von einem Hersteller mit sonst gesalzenen Preisen ist. MI.
