  4. Lichttechnik & Effekte
Schwarzlicht
  • Steve Hoscheid
  • 27. Juni 2012 um 02:00
  • Steve Hoscheid
    Hallo liebe Party Pa User.
    Ich brauch mal ein vorschlag von euch.
    Es geht um einen festsaal mit 36 meter tiefe und 20 meter breite sind 762m².
    Reicht es mit 10 x 400 waat schwarzleuchten oder wieviel müsste ich da benutzen um aus dem saal eine schwarzlicht party zu veranstallten??
    Ich hatte auch da ran gedacht hammerschläge zu benutzen mit einem e40 fassung.
    Danke im vorraus um antwort.
    Steve aus Luxemburg
  • deep-house
    • 27. Juni 2012 um 10:29
    ich würde Röhren nehmen, es sein denn die Leuchten und -mittel sind schon vorhanden. 4 kw Brenner ist m.E. nicht zeitgemäß
    Gruß UweS.
  • Steve Hoscheid
    • 27. Juni 2012 um 18:34
    Wieviele röhren müsste ich den einsetzen ?? bei 750 m²
  • SimonFB
    • 27. Juni 2012 um 19:01
    Vermutlich mehr als es in ganz Luxemburg gibt :wink:
    Oder soll ausser des Schwarzlichts nichts anderes mit rein?
    Am Anfang war das Licht
  • deep-house
    • 27. Juni 2012 um 21:14
    ja,
    was soll sonst noch rein, wieviel Restlicht ist da, bei 4m Montagehöhe vielleicht alles 5 m in x/y eine, nur mal übern daumen, kann man das überhaupt montieren? Fragen und Fragen..
    Gruß UweS.
  • Jürgen Klingel
    • 27. Juni 2012 um 21:32
    Gibt es in dem Saal bereits Leuchtstofflampenfassungen von der Allgemeinbeleuchtung, ließen sich diese nutzen für UV-Lampen? Soll das eine einmalige Sache werden, oder wollt Ihr Euch das Material anschaffen?
    Gruß, Jürgen
  • Steve Hoscheid
    • 28. Juni 2012 um 09:50
    Wir wollen uns das material anschaffen.
    was ich schon bemerkt habe und da muss ich mit der Gemeinde sprechen ist das die Beleuchtung im Saal
    E40 Fassungen sind.
    Was kommt noch von Beleuchtung rein. Auf der Bühne bei den Deejays kommen noch 10 moving Heads und 8 par 7x3 Waat led in den Einsatzt.
  • Steve Hoscheid
    • 29. Juni 2012 um 17:34
    Das muss ja Reichen 10 x 400 Watt für 750 M2 oder ??
  • Steve Hoscheid
  • Steve Hoscheid
    • 29. Juni 2012 um 17:43
    Hier mal eine Innenansicht der Halle.
    http://www.diekirch.lu/documents/181fr_Al_Seeerei_Inside.jpg
  • Jürgen Klingel
    • 29. Juni 2012 um 18:45
    Ah, so sieht das aus! Check mal beim Hausmeister ab, ob die Deckenleuchten mit den E40 Gewinden die passenden Vorschaltgeräte für die Black-Gun (400W) Leuchtmittel haben - dann wäre das die einfachste Möglichkeit.
    Gruß, Jürgen
  • Burkhard Hesse
    • 29. Juni 2012 um 20:13
    Falls das an der Decke Quecksilberdampflampen sind (wovon ich mal ausgehe, wegen weil Vorschaltgerät über jedem einzelnen Schirm und schön kaltes Licht) wird das mit einfach ne UV-Funzel reindrehen nicht funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Burkhard Hesse (29. Juni 2012 um 20:16)
  • Burkhard Hesse
    • 29. Juni 2012 um 20:14
    häng 2 Traversen in längsrichtung unter die Deckenkonstruktion, UV-Fluter 36W Röhre im ordentlichen Gehäuse dran, fertig.
  • Jürgen Klingel
    • 29. Juni 2012 um 20:16
    Eigentlich dachte ich, die UV-Lampen mit 400 Watt wären genau das: Quecksilberdampflampen mit schwarzblauer Absorberschicht, anstelle von UV-Block und Leuchtstoff?
  • Burkhard Hesse
    • 29. Juni 2012 um 20:21
    Quecksilberdampflampen (wie in der Industrie oder Strassenbeleuchtung) sind in der Regel Hochdrucklampen
    400W UV-Kolben sind Niederdrucklampen
    ob das kompatibel ist - keine Ahnung
    Ich würde trotzdem Röhren nehmen.
  • Burkhard Hesse
    • 29. Juni 2012 um 20:22
    Aber der Einwurf war gut!
  • ddt
    • 29. Juni 2012 um 20:34
    hi,
    nur interesseweise: gibt es eigentlich emissionsgrenzwerte für uv-licht?
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 30. Juni 2012 um 00:13
    Nein! Leuchtstofflampen, Energiesparlampen zählen zu den Hg-Niederdrucklampen. Wir haben es bei den E40/400Watt mit HQV-Lampen zu tun, das sind Hochdrucklampen, ohne Leuchtschicht (dann wären es HQI), mit einem Filter für die gefährliche UV-B und UV-C Strahlung.
    Zum Betrieb wird lediglich eine Drossel für 400 Watt benötigt, nicht mal ein Zündgerät.
    Äh, um was ging es in dem Thread nochmal?
    Gruß, Jürgen :grin:
  • DaWo
    • 3. Juli 2012 um 09:50
    Ich habe mal aus einer Fabrikhalle ein Lampengehäuse bekommen, in dem eine Kaltweise E40 Birne verbaut war. Schwarzlicht reingeschraubt und ging über Jahre ohne Probleme.
    Im Zweifelsfall bestelle doch einfach mal eine Birne von Omnilux, da haste dann zwar wirklich schwarzlicht ;) aber siehst ob sie bei dir in der Halle funktioniert.
  • Steve Hoscheid
    • 7. Juli 2012 um 03:59
    Danke mal für die Antworten.
    Ich denke wir probieren das mal mit der E40 aus ob es Funktioniert.
    Danke nochmals.
    p.s Wie viele Röhren müsste ich den nehmen um was ordentliches hin zu bekommen??
