  4. Mischpulte & Signalquellen
MP3player Output Pegel verstärken
  • tomfly
  • 28. Juni 2012 um 21:36
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe ein MP3player (von Philips) und ein Behringer 802 Mixer. Den MP3player würd ich gerne an einem Stereo-Input des 802 Mixers nutzen, allerdings ist der Kopfhörerausgang des MP3players recht leise.
    Nun hatte ich schon einen ART Headamp 4 dazwischen um den Pegel zu verstärken. Wenn ich den Headphone-Amp voll aufdrehen ist der Pegel schon viel besser aber nicht ganz optimal.
    Wie wäre es mit einer "ART Cleanbox Pro"?
    Oder könnte man dann auch gleich einen 2. kleinen Mixer nehmen und diesen als Aufhol-Verstärker hinter den MP3player hängen und dann in den Stereo-Input des Mainmixers gehen?
    Ich weis auch nicht ob aus der "ART Cleanbox Pro" mehr heraus kommt als aus dem Headamp 4?
    Der MP3player geht soweit ganz gut daher würde ich diesen auch gerne weiterhin an der Anlage nutzen, nur würde ich eben gerne den Pegel erhöhen der in den Mixer geht.
    Am Mixer gibt es leider kein Gain und die Mikrofonkanäle brauche ich schon für die Mikrofone.
    [Das Problem ist eben das ich so nicht bis zur Vollaussteuerung der Anlage komme. Ich hatte den MP3player auch schon an einem EQ mit Pegelanzeige am Eingang und da sieht man deutlich das da locker mehr als 18db weniger heraus kommen als wenn ich einen normalen Audio-CDPlayer anschließe oder einen Computer. > festgestellt habe ich das, weil ich an dem EQ einen Input-Gain-Regler habe der + - 12db kann und da reichen die +12db noch nicht um an die 0db heran zu kommen. Die MP3s welche ich nutze sind alle bis 0db eingepegelt. Daher muss ich daran was ändern das der Pegel von dem MP3player erhöht wird.]
    Ich hatte auch schon andere MP3player getestet und muss feststellen das der Pegel oft sehr gering ist um den Eingang eines Mixers gut auszusteuern.
    Das liegt wohl auch an der geringen Spannung mit der so ein kleiner MP3player angetrieben wird.
    Nun was meint ihr zur "ART Cleanbox Pro" oder doch noch einen kleinen Mixer dazwischen hängen?
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • sheepsound
    • 29. Juni 2012 um 10:24
    Monacor SLA-48 wäre eine Lösung oder ein MP3-Player mit mehr Dampf.
    Die Clean Box sollte es aber auch tun.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
    • 29. Juni 2012 um 11:46
    Klar, das geht auf jeden Fall auch.
  • Jürgen Klingel
    • 29. Juni 2012 um 12:39
    Mp3-Player sind finanzielles "Kanonenfutter", kriegt man an jeder Ecke nachgeworfen, warum also nicht gleich ein Modell mit Line-Out, oder mehr Ausgangsspannung verwenden - ohne die ganze Aufholverstärkerei (sind auch nur potentielle Rauschquellen)?
    Gruß, Jürgen
  • timo blösser
    • 5. Juli 2012 um 23:43
    Oft ist es auch eine Software Sache:
    Ich aber einen Player von Sandisk, dieser lässt, wenn man als Land "Germany" wählt, nur eine erheblich geringere Lautstärke zu, als z.B. bei "USA".
    Meiner steht nun eben auf "USA", Sprache trotzdem deutsch gewählt >> 40% mehr Ausgangspegel, so einfach kann das sein! :)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
