Motor per DMX ansteuern
  • mike j.
  • 5. Juli 2012 um 17:21
  • mike j.
    Hab hier einen einphasen - Kondensatormotor hier, der momentan über Taster zum rechts und linkslauf schalten geht. Der Motor hat 500VA laut Typenschild.
    Jetzt geht es drum, mittels DMX den Motor nach links bzw. nach rechts drehen zu lassen. Dazu würde ich normale Triacs /BTA16-600/ nehmen, sie mit einem Optokoppler ansteuern und dann über einen uController das ganze ansteuern.
    Hab hier einmal einen Schaltplan davon:
    Snubbernetwork gibts keins, da die BTAs "Snubberless" sind.
    Nun die Frage ob das so funzt ohne dass mir da irgendwas um die Ohren fliegt. Dass nie beide Triacs an sein dürfen ist klar, aber wegen "induktiver" Last... Hat jemand damit Erfahrungen? Egal ob Gute oder Schlechte.
  • Nordsklang
    • 5. Juli 2012 um 19:25
    Die Snubberless Triacs sind m.E. ok. (Aber achte drauf die "SW" Typen mit dem kleinen Triggerstrom (10mA) *nicht* zu nehmen, kleiner Triggerstrom verträgt sich nicht so recht mit dem Verzicht auf versehentliches Zünden, wirklich Snubberless können nur die BW (50mA) und die CW (35mA) Typen. )
    Die Optokoppler sind nicht snubberless, da bräuchtest du besser auch welche, die ohne Snubber gehen ( z.B. FOD410 ( den anderen find ich grad nicht, der war aber auch nicht billiger oder besser zu bekommen... ) http://www.fairchildsemi.com/collateral/bro…rs-Brochure.pdf )
    Der 360Ohm muss (sehr kurzfristig) über 200W abkönnen und 320V Spitzenspannung aushalten, dafür nimmt man z.B. Kohlemassewidstände. (Auch nicht an jeder Ecke zu bekommen.) Die (Dauer-)Belastbarkeit ist bei den Typen, die die Spannung aushalten dann ausreichend vorhanden, das ist nicht das Problem.
