  4. Suche
Suche 12" Bass Chassis
  • floyd
  • 12. November 2012 um 16:07
  • floyd
    Hallo.
    Für unsere Bose AktivBox aus der Pro Acoustimass Serie (BJ 1990) suche ich ein ersatzchassis mit diesen oder ähnlichen daten:
    Technische Daten:
    12" / Zoll
    Nominal Impedance 8 OHM
    Minimum 6.3 OHM
    Power Handling 50 - 500 Hz
    Nominal 1000W
    Continuous 2000 W
    Frequency Range 45 - 1500Hz
    Overall Diameter 319 mm
    Bolt Circle Diameter 299 mm
    Baffle cutout Diameter 281 mm
    Depth 135 mm
    Flange and Gasket Thickness 13 mm
    Net Weight 12,4 kg
    Hat da jemand etwas?
    Philipp
  • Dosenfutter
    • 12. November 2012 um 20:51
    Die Daten, die Du angegeben hast, sind leider überhaupt nicht aussagekräftig/hilfreich für eine Suche. Die geforderte Belastbarkeit würde ich von einer Bose von 1990 doch eher anzweifeln. Such doch mal im Netz nach dem Lautsprecher und stell hier einen Link davon ein, damit die Leute, die Dir helfen wollen, nicht raten müssen, welche Version es ist.
  • floyd
    • 15. November 2012 um 15:01
    Hallo.
    Korrekt, das stimmte nicht so was da oben steht.
    Habe nochmal was gesucht, es ist ein LF-88-B von Bose
    450Watt bei 16Ohm, was das ganze schwer kompliziert macht.
    hat jemand eine Idee?
    Kann man das chassis evtl reconen? Denke die spule ist hin, die sicke sieht eigentlich ganz ok aus.
    Philipp
  • Dosenfutter
    • 15. November 2012 um 16:26
    Beim reconen wird die Schwingspule und Membran mitsamt Zentrierspinne und Sicke ausgetauscht, es macht also keinen Unterschied, ob die Sicke okay ist oder nicht. ;) Frag doch mal bei Bose an.
    Bose GmbH, Max-Planck-Straße 36d
    61381 Friedrichsdorf
    TEL 06172-71040 FAX 06172-710419
  • floyd
    • 15. November 2012 um 19:16
    Hey.
    Danke, werden das dann mal versuchen reconen zu lassen.
    Ja Bose war der erste gang, die haben keine ersatzteile mehr und verweisen auf Beyma die welche haben. Beyma würde die gerne bauen aber Bose will das nicht ;)
    Danke für die Hilfe :)
  • sabbelbacke
    • 27. November 2012 um 13:02
    Am besten mal zu einem findigen Bastler oder PA Verleih um die Ecke bei Dir, evtl. kann der Dir helfen, wenn der Hersteller sich da schon doof anstellt..
    hornresp
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
