Festeinbau Horn, taugt der PD2150 dafür ?
  • KAL
  • 11. Januar 2013 um 22:16
  • KAL
    ich hab schon ein 6,5m langes Horn mit dem BMS 18N850 gebaut, welches für Kino gute Dienste tut.
    Damals hab ich, bevor ich den Treiber gekauft und das Horn dafür simmuliert habe, einige Treiber angeschaut
    und der BMS kam immer deutlich tiefer als z.B. ein PD 1850.
    Das reale Horn liefert nun auch bei 20Hz schon Kinopegel.
    Hab noch einen PD 2150, würde der noch besser für ein ähnliches Horn sein ?
    Ist ein OEM Adam, weiss einer ob der identisch mit dem 2150 ist ?
  • marius sommer
    • 12. Januar 2013 um 00:33
    Warum verwendest du nicht mehrere kleinere Chassis? Oder gehts nur darum 20-60Hz abzudecken?
  • KAL
    • 12. Januar 2013 um 10:53
    Das schon gebaute Horn läuft nur als LFE Kanal und wird noch von 15" BR unterstützt (die laufen aber nicht so tief).
    Das zweite Horn soll auch Musik mit abdecken, muss aber auch nur so bis 100 Hz laufen.
    Meist wird tiefer getrennt, so 70 Hz.
    Wenn das Horn mit mehreren kleineren Chassis "schneller" wird, warum nicht.
    Den 2150 hab ich halt noch. Aber ich beiss mich nicht daran fest.
    Nur Vorgabe ist unbedingt, 20Hz muss das Teil liefern, sonst ist Kino schlechter als mit Horn 1 und dafür
    einen solchen Aufwand wäre schade.
  6. Impedanz Messgerät
