  4. Lichttechnik & Effekte
Einfacher DMX Player
  • Lafunamor
  • 19. Januar 2013 um 14:56
  • Lafunamor
    Ich suche einen DMX-Player, der einfach genug ist, damit auch jemad, der die Räume bei uns mietet, die Lichtanlage mit vorefertigten Programmen laufen lassen kann.
    Hat jemand von euch erfahrungen mit so etwas? Eventuell empfehlungen? Tipps worauf man achten sollte?
    Wir selbst steuern die Anlage via PC und USB-Interface. Der DMX-Player muss also nicht alles können, jeoch wäre es gut wenn man ein paar verschiedene Programme laufen lassen kann und eventuell sogar eine Musiksteuerung möglich wäre.
  • Dirk Prokein
    • 19. Januar 2013 um 15:33
    Meinst du sowas wie einen DMX Recorder,die gibt es als Software und Hardware Lösung,da kannst du die befehle aufzeichnen(aufnehmen/record) und nachher wieder in die DMX Kette abspielen/Einspeisen.
    Hier gibt es wohl einen DMX recorder für Einsteiger und zum ausprobieren:
    http://www.dmxcontroll.de/wiki/DMXCRecorder
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • Lafunamor
    • 19. Januar 2013 um 19:21
    Ja, ich denke man kann den Geräten auch DMX-Recorder sagen, hab aber auch unter DMX Player schon Geräte in die Richtung gefunden.
    Die Webseite dmxcontroll.de ist leider offline (jedenfalls zur zeit).
    Mich interessiert vor Allem ob irgendwer hier erfahrungen mit so was hat, besonders weil wir eben die Lichtanlage mitvermieten und somit die "Grundfunktionen" (Scheinwerferlicht steuern, buntes Lauflicht einschalten, Party/Disco-Programm, kurz einfach ein paar Grundszenen) sehr einfach sein sollten.
  • BartM
    • 20. Januar 2013 um 00:36
    Dmx Control ist nicht offline.
    versuch es mal mit diesem link
    http://www.dmxcontrol.de/
    :D
  • Tom Wantler
    • 20. Januar 2013 um 10:04
    Hey Lafunamor,
    ich würde dir DasLight in Verbindung mit einem Touchscreen empfehlen. Ich habe mir für den Verleih einfach ein Case gebaut, in dem das Thinkpad X61 mit dem Touchscreen nach oben zeigt. Der Virtual-Screen von DasLight startet sofort mit dem System beim Startup. Hier sind nun verschiedene Buttons, welche selbsterklärend beschriftet worden. Du kannst die einzellnen Buttons auch farbig hinterlegen, so wird das Ganze übersichtlicher.
  • Lafunamor
    • 27. Januar 2013 um 02:53
    :D
    Das mit dem doppelten L hätte mir eigentlich auch auffallen müssen...
    Danke erstmal für eure Tipps! Ich werd definitiv auch eine Softwarelösung in Betracht ziehen.
  • MRspeaker
    • 1. Februar 2013 um 20:24
    Wenn du Daslight 512zm nimmst, kannst über den he10port bis zu 255 variablen setzen, und damit interne Programme vom Interface steuern.
    http://www.audio2.eu
