  4. Lichttechnik & Effekte
ADJ Nucleus pro transportieren
  • Michael.dri
  • 27. Januar 2013 um 13:18
  • Michael.dri
    Hallo alle Nucleus pro Besitzer
    Ich suche verzweifelt Case oder Tasche um 2 Stück davon sicher zu transportieren (jeweils einzeln) sollte möglichst leicht sein. Habe 15kg Kiste gefunden, ist mir aber deutlich zu schwer, da der Nucleus ja nur 12 kg wiegt und ich nicht alles vom Gewicht verdoppeln möchte. Für ein Tipp wäre ich sehr dankbar.
  • Vincent Amling
    • 27. Januar 2013 um 18:37
    Das Arriba Softcase AC-145 sollte lt. Liste für deinen Effekt passen.
    http://eventverleih.g-zell.de
  • Online
    • 27. Januar 2013 um 18:54
    Grosse Cases sind leider immer schwer. Schau mal, ob du eine passende Utz-Kiste findest?
    http://www.utzgroup.com/main/index.php
  • waldschrad99
    • 28. Januar 2013 um 04:00
    Bin zwar grad nicht up-to-date was ein ADJ Nucleus pro ist, und wie groß die passende Kiste dafür sein soll, aber es gibt da nen Händler der hat ganze Lagerhallen voller (leicht) gebrauchter guter Kunststoffkisten verschiedener Formate:
    http://www.ebay.de/itm/EF-4440-2x-SSI-Schaferkisten-Stapelkisten-Lagerkisten-Kisten-II-Wahl-/200874900252?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5183971521355633812%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D140886025191%26
    2 dieser Sorte hab ich neulich gekauft, und noch Einiges mehr ...
    Verschiedenes:
    http://stores.ebay.de/luechtpalm/_i.html?_fsub=496728011
  • Michael.dri
    • 28. Januar 2013 um 07:46
    Hallo Waldschrad99,
    die Kiste wäre es fast :( leider zu schmal. Auch vom Gewicht das was ich suche, stabelbar, genau das was ich suche. Momentan lege ich die Monster immer mit Decken verpackt oben auf, was packtechnisch immer ein Problem ist.
    Der Nucleus hat die Maße (L x B x H): 577 x 263 x 670 mm
    somit fällt das Standard Kunststoffkistenmaß 800 x 600 weg, genau 3 cm Innenmaß zu klein - ich könnte .........
    Der Arriba Softcase AC-145 ist viel zu klein, da es hier um die Pro Version des Nucleus handelt, die deutlich größer ist.
  • Dirk Prokein
    • 28. Januar 2013 um 18:04
    habe jetzt nicht direkt nachgeschaut,aber ich transportiere meine ganzen Lichteffekte in hauptsächlich in Auer Plastikboxen/Kisten,die gibt es auch in den meisten Baumärkten,grössere kann man wohl direkt beim Hersteller anfordern:
    http://www.auer-packaging.de/de/produkte.ht…CFQRc3godxgIAbQ
    Von Alutech gibt es auch noch Flightcase und D-Boxen im Baumarkt,ob die preise dafür gerecht sind entzieht sich meiner Kenntniss:
    http://www.alutec.net/
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • Online
    • 28. Januar 2013 um 20:32
    Soweit vertretbar mache ich das auch mit Kunststoffbehältern. In meinen Augen haben die sehr viele Vorteile, vor allem das Gewicht und den Preis. Einzig für meine LED-Pars habe ich noch keine kluge Kiste gefunden.
    Sorry für OT.
  • waldschrad99
    • 28. Januar 2013 um 21:08
    Die üblicherweise weite Gewichts/Preis-Spannbreite zwischen Obstkiste, Kunststoffbehälter, Thon-Case, Spezial-Anfertigungen und großen Amptown-Truhen ist gewiss bei den meisten kleinen Vermietern vorhanden - je nachdem was man gebraucht so alles findet, ob man bereit ist Aufwand zu betreiben und wie der Laden so läuft...
    Wieviel "Monster" sind es denn? Für was wurde das Rad erfunden?
    Welche Fahrzeug, oder habt Ihr nen geschlossenen Miet-Anhänger?
    Hier ne große Truhe: ca. 1,23m x77cm x 84cm
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/components/com…ries/14612b.jpg
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/components/com…ries/14612a.jpg
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…3-x-kabeltruhen
    Hier noch ne etwas flacherer Truhe: 123 x 80 x 40cm
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/components/com…ries/13856a.jpg
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…cases/pa-case-2
    Oder hier noch ne gute Truhe: Innen ca. 147,5x72,5, H 57,5 cm
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/components/com…ries/11022a.jpg
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…n-transportcase
    (da fehlen nur 2 mm) :grin:
    ... und wenn es mehr als 3 Stück von den "Monstern" sind, nimm nen montrösen Roll-Schrank: Höhe: 150 cm Länge: 158 cm Breite: 70 cm
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…sses-flightcase
    Um beim Wort "Monster" zu bleiben:
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/components/com…ries/12556a.jpg
  • Michael.dri
    • 29. Januar 2013 um 07:16
    Bin doch noch nur Hobby DJ und muß denn ganzen Kram alleine tragen, daher sind Kisten mit Inhalt über 40kg nichts
    für meine schwachen Arme. Bin zwar im Besitz eines Peugeot Expert, aber auch der ist schneller voll, als mir lieb ist.
    Deshalb muß ich die Geräte einzeln verpacken und und die Kisten sollten nicht viel größer als die Geräte selber sein
    Mein Lager Zugang ist auch nur über eine schmalle Treppe zu erreichen, was bei großen Kisten mit Rollen auch zum Problem
    wird.
    Das letztere ist mal eine echt große Kiste :D
  • Online
    • 29. Januar 2013 um 11:26
    Stellt sich vielleicht auch die Grundsatzfrage, ob diese Art von Lichteffekt für deinen Zweck sinnvoll ist. Mit klassichen Scannern oder Heads wärst du vielleicht flexibler und die wären (natürlich abhängig vom Modell) auch einfacher zu transportieren.
    Diese Center-Effekte sind imho eher für Festinstallationen geeigent.
    Wie wäre es sonst, wenn du eine Art Trennwand im Kofferraum hättest und den Effekt stehend transportieren würdest? Die Trennwand würde am Veranstaltungsort im Auto bleiben und nur der Effekt kommt mit?
    Und sonst halt den Originalkarton verstärken und den weiter benutzen.
  • Michael.dri
    • 29. Januar 2013 um 12:15
    Die Grundsatzfragen haben ich mir mit über 20 Jahren DJ Tätigkeit schon gestellt. :)
    Tja Moving heads und Scanner habe ich schon im Überfluss. Und da ich gerne flexibel mit meiner Beleuchtung bin
    und bereits 3 Martin Wizard im Einsatz habe, die sehr raumfüllend sind, Fand/finde ich diese Geräte ebenfalls sehr klasse.
    Besonders 2 parallel betrieben hat es schon was, daher finde ich die Aussage eher für Festinstallation geeignet aus eigener Erfahrung ziemlichen Blödsinn.
    Deine Idee mit der festinstallierten Wand, bzw. Kiste, die immer im Laderaum bleibt ist aber aber gar nicht so verkehrt. Für mich wohl Kiste, die im Auto bleibt. Gibt schon einige Sachen, die ich auch vor Ort im Wagen bereits auspacke. Doofe 1,7 cm schmaler und das Problem wäre mit einer Standard Kunstoffkistenlösung für 30 EUR erledigt.
  • PMN-Concepts
    • 29. Januar 2013 um 21:33
    Die größe haben wir auch am Lager *g* von allen liebevoll "Nuttencase" genannt (Jeder darf mal was reisteckecken - und zwar das, was nach dem Abbau immer noch auf der Wiese/in der Halle liegt. Kurios, was man da alles drin findet, von Coupler über Mikrofonstative bis hin zu Alupipes in diversen Längen)
  • Online
    • 29. Januar 2013 um 21:59
    Dein aktuelles Problem zeigt ja gerade auf, weshalb der Nucleus besser für eine Festinstallation geeignet ist - weil er eben mühsam zu transportieren ist. Dabei ist die Wirkung des Effekts in Aktion ja egal...
  • waldschrad99
    • 29. Januar 2013 um 22:10
    In dieses Case würde evt. sogar einer der 500.000 omminösen "Frankenstein-Särge" reinpassen:
    http://cache.gawker.com/assets/images/…1/nwothesis.jpg
    http://i.telegraph.co.uk/multimedia/arc…ns_1116155i.jpg
    Vielleicht fragt mal jemand ebendort an, die Kunststoff-Tröge stehen seit 2009 da nutzlos rum und warten auf ... ja auf was eigendlich???:
    http://www.youtube.com/watch?v=mFqwS5tVdSU
    Was ich damit sagen will: ... nu soo monströs ist der hier besprochende ADJ Nucleus pro nun auch wieder nicht, als daß sich nicht noch was Montröseres finden würde. 8)
  • Michael.dri
    • 30. Januar 2013 um 07:08
    Das Wort Monster war etwas falsch von mir gewählt, bezogen aber darauf, das er zu breit für die kleineren Case ist. Einigen wir uns auf Baby Monster. :wink:
    Mit 12,7kg ist er auch deutlich leichter als meine Scanner, Movingheads und auch leichter als die Wizards und dadurch auch problemlos am Stativ aufzuhängen.
    Habe aber auch noch ein echtes Monster im Lager. Ein Griven HELIOS MK2 1200 Watt HMI mit 55kg und Flügelweite von ca. 1,10m Bei dem Gerät bin ich tatsächlich Zegis Meinung: nur für Festinstallation. Aber nicht bei meinem 12,7kg Leichtgewicht.
    So, habe mir doch jetzt erst mal eine Kiste 815 x 615 x 440 mm gekauft (15kg)
  • Michael.dri
    • 1. Februar 2013 um 17:09
    Zum Abschluss
    Heute eingetroffen und es passen schräg alle beide rein, wenn das mal keine angenehme
    Überraschung ist.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
