Mal ehrlich,
habe jetzt schon einige Berichte und Meinungen im Netz gelesen- habe aber das Gefühl, dass jeder, der mal die Sendung mit der Maus gesehen hat der Ansicht ist, er wüsste, wovon er redet.
Zu meinem Problem: bei der Installation einer Lounge- Anlage hat der Elektriker sein Lautsprecherkabel zusammen mit der Zuleitung zur Unterverteilung und allen anderen Kabeln( HDMI, Koax, Cat 6 etc. in einen Strang gelegt). auf der Länge von etwa 6 Metern liegen die Kabel zusammen- dann teilt sich der Baum der Kabel in alle Richtungen auf- inkl LS Kabel.
Frage: Hat einer wirkliche(!) Erfahrungen mit der Verlegung von LS. Kabel direkt an Stromkabeln gemacht- ich meine nicht Klingeldraht für die 230V Versorgung einer Lavalampe, sondern richtig belastet mit Kühlschränken, Dimmern und latürlich Beschallungsanlage?
Theoretisch ist der Fall klar, aber praktisch?!
Danke im Voraus.
Verlegung Netzkabel neben Lautsprecherkabel
VDE sagt Trennung im Kanal durch Metallsteg. Sollte man auch so machen, denn du induzierst dir in dein LS-Kabel alles mögliche mit rein. Ob man das auf 6m nun merkt kann ich dir nicht sagen, aber auf 30m Leitungslänge macht es sich bemerkbar. Zudem: einige Digitalamps hassen es sehr, wenn rückwärts eingestreut wird.
Sehe ich als unkritisch an.
Wo schreibt die VDE vor, dass ein Metallsteg verwendet werden muss?
Ich selbst komme aus dem Industriegroßanlagenbau und da laufen zum Teil Signalkabel einige 100m parallel zu Leistungskabeln auf der gleichen Kabeltrasse...
Wenn es die Möglichkeit gibt getrennt zu verlegen macht das z.B. bei Frequenzumrichter-Kabeln durchaus Sinn, aber bei allen anderen Anwendungen hätte ich keine Bauchschmerzen. -
Selbst wenn die Theorie etwas anderes her geben sollte…
In der Praxis ist es garantiert völlig egal!
Das 50 Hz brummen von dem Netz wirst du in deinen Lautsprechern garantiert nicht wieder finden - und ein Amp wird das auch nicht interessieren.
Und das bisschen, was von deinen Lautsprecherkabeln rüberstreut, interessiert das Stromnetz nicht die Bohne!
Und alles andere was niederfrequent daneben liegt, ist geschirmt...hoffentlich ordentlich.Bevor ich mir über LS- neben Netz-leitungen Gedanken machen würde, würde ich eher die Netzwerkleitung/HDMI hinterfragen. HDMI ist auf größeren Längen das wohl kritischste Signal aller erwähnter Protagonisten... Wenn man da billig einkauft hat man schnell Probleme... aber das ist ja nicht Gegenstand der Frage.
