  4. Verstärker
Behringer Ultradrive dcx 2496
  • Keno
  • 18. Februar 2013 um 18:49
  • Keno
    ich bin neu hier im Forum. (also bitte Verständnis wenn ich etwas Falsch mache).
    Ich habe die Ultradrive Pro im Einsatz.
    Meine Lautsprecher sind folgende:
    -2x Dynacord C15.2
    -4x 18-Sound 18" direkt strahler (selbstbau)
    Nun meine frage zu den Einstellungen der Weiche.
    Wenn ich die Voreinstellungen, also HHMMLL o. LHLHLH usw. verwende, werden meinte Tops doch nur mit einem High Signal (H) beliefert und die Subs dann ja Richtigerweise auch mit einem Low Signal (L) oder?
    Aber müssten die Tops nicht theoretisch ein Full Range Signal bekommen?
    Und ist es möglich das ich jedem einzelnen Kanal (1-6) sagen kann "was er zu tun hat" weil hin und wieder bekomme ich noch 2 reine Topteile von meinem Kollegen geliehen, die ich dann auch mal ganz gerne mit unter die Weiche anschließen würde, um die richtigen Frequenzen und Limiter einzustellen.
    Nur bei der Einstellung LHLHLH bleiben mir ja nur noch Ausgang 5&6 also ja nur jeweils einmal High und Low.
    Und zu guter letzt, macht es sinn genau den Frequenzgang der Topteile und Subs in der Weiche nachzubauen?
    Was würdet ihr mit empfehlen einzustellen?
    Bitte helft mir danke!
  • Jürgen Klingel
    • 18. Februar 2013 um 19:22
    Hallo und willkommen im Forum,
    Dein Ultradrive kann auch in den "Standard"-Setups mit beliebigen Übergangsfrequenzen und Einstellungen betrieben werden. Da ist auch möglich, die Tops wesentlich tiefer zu trennen, quasi Fullrange zu fahren.
    Die Tops bekommen in Setups, wo Subwoofer drunter sind im Allgemeinen einen begrenzten Frequenzbereich zugeteilt, das bietet Vorteile bezüglich deren Tiefton-Belastbarkeit (und damit mehr Headroom bis Verzerrungen auftreten) und verhilft meist zu klarerem Sound, da die heftige Luftbewegung in den Bereich des Subs verschoben wird.
    Würdest Du den Tops Fullrange-Signale anbieten, hättest Du Überlagerungen, Auslöschungen, Phasenverschiebungen mit den Bässen, da sich die Frequenzbereice überlappen würden.
    Das "Nachbauen" (bzw. entgegengesetzt filtern) des Boxenfrequenzgangs ist nur bei stark abweichenden Frequenzgängen zielführend und auch dort nur eine Grundeinstellung. Jeder Raum klingt anders, letztenendes kommt es auf den Sound vor Ort an.
    Beachte auch, dass unnötig viele Filterkurven und extreme Flankensteilheiten auf vielen Kanälen irgendwann die Performance des DCX überschreiten können.
    Je besser eine Box ohne Eingriffe, desto weniger Probleme gibt es in der Praxis mit der Abstimmung.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Keno
    • 18. Februar 2013 um 19:29
    Hallo Jürgen,
    Das heißt also das ich die Voreinstellungen LHLHLH beibehalten sollte?... und wie Wäre es denn wenn ich z.B. noch die "reinen Topteile" mit einbinden möchte?
  • schotte
    • 18. Februar 2013 um 20:50
    halt dich nicht mit dem Mist auf und nehm "das Häkchen" im Menue raus wodurch die "Zwangsverlinkung" im Matrixmenue aktiviert wird.
    Dann kannst du alles frei Konfigurieren.
    BITTE frage aber nicht als nächstes wie du "den Rest" "mal eben" einstellen sollst. :roll:
    Les dir BITTE erst mal die anderen 10.000 Beiträge zu dem Thema durch.
    Grüz :wink: Schotte
  • Keno
    • 19. Februar 2013 um 10:12
    Danke danke!
