Langes schmales Basshorn, geht das ?
  • KAL
  • 24. Februar 2013 um 16:22
  • KAL
    Kann man den Hornverlauf nur 18cm hoch machen und dafür am Ende 430cm breit ?
    Natürlich mit korrektem Öffnungsverlauf.
    Das gäbe auch eine Mundfläche von 7700. AJ Horn ist bei der Wahl der Länge und Breite ziemlich schmerzfrei, aber
    ich weiss nicht, ob das dann Strömungsgeräusche o. ä. gibt.
  • Holger
    • 25. Februar 2013 um 12:25
    Ich Denke das kann man sicherlich machen,
    mehr Geräusche kann ich mir auch nicht vorstellen,
    da der Querschnitt ja passt und 18cm kein Briefschlitz sind.
    Die Simulationsergebnisse würde ich aber denn noch anzweifeln wenn
    der Horn Mund zu sehr von einer quadratischen Form abweicht.
    Willst Du eine Podestfläche als Horn nutzen?
    Welcher Treiber soll benutzt werden?? 18cm??
  • KAL
    • 25. Februar 2013 um 13:10
    Da das Horn ernsthaft tief (und laut) gehen soll, kommt da ein BMS 18N850 V2 hinein.
    Der neue Raum ist länger als der Alte, aber die Simmu wird eher schlechter, wenn ich über 6,5m Länge hinaus gehe.
    Ist Hornresp da besser ?
  • Mark Halbedel
    • 25. Februar 2013 um 14:14
    Tu Dir einen Gefallen und nimm einen 12Zöller, wenn Du tief runter willst,
    und mach das Horn entsprechend länger.
    12LW1400 z.B.
    18" hat in langen Hörnern nichts verloren (mMn).
    Gruss, Mark
  • KAL
    • 26. Februar 2013 um 00:39
    Da lass ich mich gern anleiten.
    Der 18" BMS tut gerade aber schon Dienst in einem 6,5m Basshorn. Das geht bis 19Hz bei bösem Pegel - also weit über 120db.
    Würde das der 12" auch können ?
  • Mark Halbedel
    • 26. Februar 2013 um 19:33
    Bestimmt, aber dann wird das Horn wesentlich länger.
    Wenn ich so über die Geschichte nachdenke, kann man bei einer Mundfläche von 0,8 qm
    und 19 Hz schwer von einem Horn sprechen, eher von einem interessant geformten Orgelpfeifchen...
    Vergiß, was ich gesagt habe. wenn dein Originalkonstrukt das tut, was es soll, behalte es weiter bei.
    Schönen Abend, Mark
  6. Impedanz Messgerät
