Multicore
  • Morpheus
  • 13. September 2003 um 14:08
  • Morpheus
    Ich hab da mal ne Frage: Warum verwendet man eine 16 Pol Multicore, um eine 4er oder 6er Bar anzusteuern? Man müsste doch mit weniger Pol klarkommen?
  • Tobias P.
    • 13. September 2003 um 15:03
    Hi!
    Das hat sich halt als Standard etabliert. Und nachdem fast alle Geräte mit 16er Hartings ausgerüstet sind, will sich niemand mehr die Mühe mache, das umzurüsten.
    Ausserdem liegts auch an der Beschaltung des Mucos. Du kannst nen 6er Bar nicht mit nem 10er Harting ausrüsten, weil du 6x Phase und 6x Neutralleiter brauchst, halt für jede Lampe ne Phase und nen N.
    Das durschleifen des N's ist nach der entsprechenden DIN-Norm nämlich nicht zulässig.
    Das bedeutet, bei dem 6er Bar wären das 12 Pins plus Schutzleiter, also muss ein 16er Harting her.
    Die entsprechende Norm ist übrigends die DIN 15565* "Multicoresysteme für Film- und Fernsehproduktionsstätten".
    Das heisst natürlich nicht, dass alle Mucos voll belegt sind, die meisten Companys belegen den Harting nur 6-Kanalig, es bleiben also 4 Pins unbeschaltet.
    MfG, Tobias
    EDIT:
    *Tippfehler, nicht 15568, sondern 15565
    Meine Signatur hat grad Urlaub
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias P. (13. September 2003 um 19:11)
  • Maxit
    • 13. September 2003 um 15:04
    Hi !
    Effektiv brauchst du 6 x 2 Kanäle + Schutzleiter(wird bei der pinanzahl nicht mitgezählt also 16pol = 16pol + PE).
    Die 16pol Hartingstecker wurden einfach Standard. Teilweise werden auf den 4 freien Polen noch 2 Leitungen mit Dauerstrom für Effektgeräte geleitet.
    Gruß Maxit
  • KaiK
    • 13. September 2003 um 18:59
    Weil es so in der DIN 15565 "Multicoresysteme für Film- und Fernsehproduktionsstätten" steht.
  • Morpheus
    • 13. September 2003 um 19:40
    OK, alles klar. Die 16 Pol werden dann wahrscheinlich für andere Anwendungen benötigt.
    Danke für die Antworten.
  • Carm
    • 15. September 2003 um 13:57
    und nebenbei muss man sich auch danach richten was an kabeln auf dem markt angeboten wird... es werden ja schließlich nicht extra kabel für lichttechnik gefertigt...
  • Mnyut
    • 15. September 2003 um 14:43
    ...aber sicher gibt's das 8)
    CALE Lastkabel
    6 Kanal, hochflexibel
    schwarz 13 x 1,5 Best.Nr. 092131500
    http://www.caleidoscope.de/produkte/kabel/index2.htm
  • Carm
    • 15. September 2003 um 21:21
    uuups - sorry. man lernt halt nie aus :D:D:D
    kenns halt nur von ölflex etc. dass man die nicht gebrauchten adern freilässt...
