  2. Morpheus
Beiträge von Morpheus
  • funkzünder für pyros
    • Morpheus
    • 20. April 2008 um 15:20
    Ich würde zu einem gekauftem oder geliehenem System raten. Kompakte Funkempfänger, die für deine Anwendung passen, gibt es zum Beispiel bei http://www.explo.at/ (zB RX-1K) oder bei http://www.galaxis-showtechnik.de/ (zB PFE Profi Mini). Bei beiden Herstellern gibt es die Möglichkeit, die Geräte auch einfach nur für einen Einsatz zu mieten.
  • Zündung von Pryrotechnik
    • Morpheus
    • 15. September 2006 um 08:38
    Ausnahme du bastelst dir ein System das dann über das Multicore ein Signal überträgt und hinten an dann über ein Relais den Zündstrom zuschaltet.
    Mechanische Relais sollten für Pyrotechnik nict verwendet werden, da Erschütterungen zur Zündung führen können. Bei Profesionelen Zündanlagen kommen in der Regel Feldeffekttransistoren zum Einsatz.
  • Pyro - "Runlight"
    • Morpheus
    • 19. April 2006 um 13:06
    Mir ist jetzt noch eingefallen, dass auch die beiden Steppermodule von Explo für dich intressant sein könnten. Hier die Links:
    http://www.explo.at/mx20s.htm
    http://www.explo.at/steppmodul_6k.htm
  • Pyro - "Runlight"
    • Morpheus
    • 19. April 2006 um 10:40
    Da du wahrsacheinlich was aus dem Indoorbereich suchst, könntest du dir mal die Multi-Stepper-Box von Safex ansehen. Auf http://safex.de/bereiche/pyrot…iStepperBox.pdf findest du die Gebrauchsanweisung.
    Dann gibt es noch denn Sequencer Pyroleda von Monetti, der allerdings eher im Outdoor-Bereich anzusiedeln ist. Es ist ein sehr viel hochwertigeres und flexibleres Gerät, aber dafür ist es dann auch ziemlich teuer. Auf http://www.carlomonetti.it/sequencer_en.htm gibt es weitere Informationen.
  • Lagersoftware auf Microsoft Access Basis
    • Morpheus
    • 10. Mai 2004 um 11:39
    Acess versteht auch SQL. SQL ist nur eine Sprache um mit Datenbanken zu kommunizieren.
    Naja, sagen wir mal, eigentlich sollte Acess SQL verstehen. In der Praxis hält das Programm denn SQL Standart aber absolut nicht ein, so dass es Datenbanken, die nicht mit Acess selbst erstellt wurden, oft nicht richtig verarbeitet. Microsoft wollte eben auch hier seine eigenen Regeln aufstellen. Von der Verwendung von Acess würde ich deshalb auf jeden Fall abraten.
    An SQL führt aber wohl kein Weg vorbei, es ist der allgemein benutzte Datenbankstandard.
  • Verhältniss Top/Sub
    • Morpheus
    • 6. Mai 2004 um 18:17
    Warum werden eigentlich, wenn eine Anlage aufgestockt wird, um mehr Leute bedienen zu können, oft nur zusätzliche Bässe hingestellt, wohingegen die Anzahl der Tops konstant bleibt?
    Eigentlich müsste das ideale Verhältnis doch unabhängig von der Anlagengrösse konstant bleiben.
  • Aktive Trennung ... was bringts ?!
    • Morpheus
    • 21. April 2004 um 17:25
    Warum bringen aktiv getrennte Systeme eigentlich 3 db mehr? Ist das nur, weil der Wiederstand der passiven Frequenzweiche wegfällt, oder gibt es noch einen anderen Grund?
  • Aktiv <> Passiv
    • Morpheus
    • 20. April 2004 um 19:24
    Ist wirklich fast idiotensicher. Jetzt muss man nur noch drauf achten, dass pro Seite 2 Bässe stehen, die auf das erste Basssignal zugreifen, und 2, die auf dass zweite zugreifen. Bei den Tops kann ja nichts mehr schief gehen.
  • Aktiv <> Passiv
    • Morpheus
    • 20. April 2004 um 19:11
    Und dann kann man durchpatchen. Ok, alles klar jetzt.
  • Aktiv <> Passiv
    • Morpheus
    • 20. April 2004 um 18:45
    Die brauchen dann nur zu wissen, dass auf jeder Seite ein Amp-Rack stehen muss und der 8pol Speakon durch alle Boxen der Seite gezogen wird....
    Wie funktioniert das? Sind die Anschlüsse an den Boxen so gestalltet, dass jede auf die pol zugreift, die sie benötigt, oder wie muss man dass verstehen?
  • Schalldruck & Distanz
    • Morpheus
    • 20. April 2004 um 14:24
    erstmal danke für die Antwort.
    Zu Punktstrahlern: Kugelförmige Abstrahlung, die Fläche nimmt quadratisch mit dem Abstand zu Schallquelle zu, die Kraft bleibt gleich, daher nimmt der Schalldruckpegel um 6dB pro Entfernungsverdopplung ab.
    ( Lp= 20*log1/2=-6dB)
    Kann ich das jetzt so verstehen: Lp=20*loga/b, so dass b=c/a (und c=a*b)wobei a eine Referentzdistanz (zb 1 Meter vor der Box) mit bekanntem Schalldruck d und c die Distanz zur Schallquelle, die der Punkt hat, von dem man denn Schalldruck wissen möchte.
    Der Schalldruck in diesem Punkt währe dann d + 20*loga/b
    Liege ich damit noch irgendwie richtig, oder hab ich das jetzt komplet falsch verstanden?
    Bei Linienstrahlern nimmt der Schalldruck um 3dB pro Entfernungsverdopplung ab. Dies wird in Line-Arrays genutzt
    Ok, verstehe, der Schall bleibt in einer Dimension konstant, und deshalb nur 3 db (Ich schätze mal, die Formel ist dann Lp=10*log1/2). Aber dann währe es ja egal, ob man denn Line-Array senkrecht hängt, oder einfach entsprechende anzahl von Boxen wagerecht auf den Boden nebeneinanderlegt.
    • Morpheus
    • 19. April 2004 um 19:00
    In welchem Maß nimmt der Schalldruck eigentlich m it der Distanz ab?
    Gibt es eine Formel dafür?
  • Tribünen beschallen, aber wie?
    • Morpheus
    • 6. März 2004 um 15:35
    Was sind Wedges und was ist eine Wedgelinie?
  • Long/Short Throw?
    • Morpheus
    • 8. Februar 2004 um 19:57
    Warum benötigt man für grosse Arrays engabstrahlende Systeme? Etwa wegen der Interferenzen?
  • Multicore
    • Morpheus
    • 13. September 2003 um 19:40
    OK, alles klar. Die 16 Pol werden dann wahrscheinlich für andere Anwendungen benötigt.
    Danke für die Antworten.
  • Multicore
    • Morpheus
    • 13. September 2003 um 14:08
    Ich hab da mal ne Frage: Warum verwendet man eine 16 Pol Multicore, um eine 4er oder 6er Bar anzusteuern? Man müsste doch mit weniger Pol klarkommen?
  • Kleinstfeuerwerk elektrisch zünden
    • Morpheus
    • 25. August 2003 um 22:04
    Warum nimmst du nich an stelle der Klasse 1 Fontänen T1 Bühnenfontänen. Diese sind für denn Indoorgebrauch optimiert und die E-Zünder sind schon dran. Ausserdem kannst du sie ohne Schein legal Zünden (Die Anmeldung des Effektes ist allerdings erforderlich).
pro-silentium.de
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
