  5. Pyro
Pyro - "Runlight"
  • Magic
  • 18. April 2006 um 22:49
  • Magic
    mir fällt leider der richtige Name nicht ein für das Teil. Die Pyromanen nennen das doch ..... Stepper oder so ?
    Hintergrund: Möchte so 6-8 T1 Jet's hinternander hochschiessen. Also 6-8 Abschussrampen auf einen Kontroller und ab gehts !
    Zündimpuls für die Linie = START
    Geschwindigkeit sollte regelbar sein und natürlich nur ein Durchlauf.
    Ich weiss, das es sowas fertig gibt. Kann mir jemand sagen wo ?
    Sonst warscheinlich nur Selbstbau. So schwierig ist das ja nicht. Hat schon jemand Erfahrungen ?
    The Show must go on ...
  • Morpheus
    • 19. April 2006 um 10:40
    Da du wahrsacheinlich was aus dem Indoorbereich suchst, könntest du dir mal die Multi-Stepper-Box von Safex ansehen. Auf http://safex.de/bereiche/pyrot…iStepperBox.pdf findest du die Gebrauchsanweisung.
    Dann gibt es noch denn Sequencer Pyroleda von Monetti, der allerdings eher im Outdoor-Bereich anzusiedeln ist. Es ist ein sehr viel hochwertigeres und flexibleres Gerät, aber dafür ist es dann auch ziemlich teuer. Auf http://www.carlomonetti.it/sequencer_en.htm gibt es weitere Informationen.
  • Morpheus
    • 19. April 2006 um 13:06
    Mir ist jetzt noch eingefallen, dass auch die beiden Steppermodule von Explo für dich intressant sein könnten. Hier die Links:
    http://www.explo.at/mx20s.htm
    http://www.explo.at/steppmodul_6k.htm
  • Magic
    • 19. April 2006 um 22:48
    Morpheus:
    Erstmal besten Dank. Werde das mal durchforsten !
    Gruß Dirk
  • Nischl
    • 20. April 2006 um 09:43
    wir schießen mit der Anlage von http://www.graffiti-ct.de
    dürfte preislich sehr interessant sein, und inzwischen einwandfrei stabil.
    PS: Die "Pyromanen" nennen das "Minerun". In Deinem fall eher "Jetrun" :)
    Viel Erfolg, und Grüße,
    Nisch`l
    WE SET THE STAGE ON FIRE!
    WE SET THE SKY ON FIRE!
    http://www.npa-pyrotechnik.de
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
