  4. Lichttechnik & Effekte
Wo am besten Safety am MH befestigen?
  • merbe
  • 5. April 2013 um 19:46
  • merbe
    Hallo zusammen!
    Ich hab mir vor kurzem meine ersten Movingheads (Showtec Clubspot 575 MKII) zugelegt und bevor ich sie das erste Mal hängend einsetze, wollte ich probieren wo ich ein Safety befestigen kann.
    Im Internet und in der Anleitung habe ich leider nichts passendes gefunden, daher wollte ich mal euch fragen ob ihr mir helfen könntet.
    Hier wollte ich euch noch kurz das Safety im Größenverhältnis zeigen...
    Hier sieht man noch den Bügel an den ich mein Halfcoupler machen werde. Der Bügel liegt aber so ungeschickt über den beiden Löchern dass es schwer wird dort ein Safety zu befestigen....
  • Nordemil
    • 5. April 2013 um 20:28
    Ich würde mal sagen du brauchst die vom Hersteller empfohlenen OMEGA Halter die auch zu diesem Gerät passen. Sollten eigentlich zum Lieferumfang gehören.
    Dann sollte das Loch in der Mitte für Safety auch frei liegen.
    Arne
  • Nordemil
    • 5. April 2013 um 20:34
    Oder guckst du hier Seite 5:
    http://www.event-styling.com/stuff/club-575.pdf
  • maccaldres
    • 6. April 2013 um 08:40
    jo in die mitte wird ein kettennotglied eingehängt, das ist die einzige vom hersteller vorgesehene safetyöse
    ebenso sind für den flugbetrieb auch nur die angesprochenen omega klammern zugelassen.
  • merbe
    • 6. April 2013 um 10:04
    In der Anleitung vom MKII gibt es leider nicht so eine schöne Erklärung wie beim MKI...
    Die Montagevorrichtung habe ich vom Vorbesitzer bekommen.... Also sollte ich mich am besten mal an den Hersteller wenden. Die Vorrichtung ist zwar mit Sicherheit sogar stabiler als das Original aber wenn ich kein Safety montieren ists nichts....
  • merbe
    • 6. April 2013 um 10:45
    ahh was mir grad einfällt! Sind die Lochabstände standardisiert oder gar genormt? Weil dann könnte ich ja in der Bucht nach einer anderen schauen...
  • treibsand
    • 6. April 2013 um 12:08
    Ich versteh' die Problematik nicht.
    Willst du das Ding an einen Halfcoupler hängen? Ansonsten setz doch einfach zwei in die vorgesehenen M10 Löcher, lass den komischen Bügel weg und prökel den Safety an den vorgesehenen Punkt in der Mitte...
  • merbe
    • 6. April 2013 um 19:59
    ach darf man das auch? na das wäre natürlich noch besser! für was gibts eigentlich dann überhaupt omega-klemmen? haben doch nur den vorteil dass man sie mit einem Halfcoupler in der mitte befestigt?
  • hell&dunkel
    • 7. April 2013 um 16:04
    2 Halfcoupler in die M10 und in die Mitte fummelst du ein Kettenersatzglied. Hast du kein Manual zu dem Geräten?
    Diese Omega-Dingens sind mir persönlich zu wackelig.
  • merbe
    • 7. April 2013 um 16:32
    doch online aber in dem steht nichts zu dem thema drin, außer den wunderbaren Hinweis dass nur Fachpersonal die Geräte montieren soll :D
    Wenn es Interessiert: http://www.lite-factory.de/media/products/40134-M-E.pdf
    Okay dann probier ich es mal mit 2 Halfcoupler. Ich dachte einfach dass die Omega-Klemmen Pflicht sind aber eigentlich ists schon Schwachsinn wenn ich 2 andere Flugpunkte habe. Und 2 Coupler sind mit Sicherheit günstiger als ne Omega-Klemme und nen Coupler.
    • 7. April 2013 um 18:12
    Die Omega Klemmen haben schon einen großen Vorteil, man kann einen Coupler schnell
    und ohne Werkzeug am Head befestigen. Wenn man den Coupler direkt am MH festschraubt,
    muß man in den meisten Fällen mit Inbusschrauben arbeiten und einem passenden abgewinkelten
    Schlüssel oder einem mit Kugelkopf. Ansonsten kommt man da schlecht dran. Ich habe an meinen
    Ypocs nämlich gar keine Aufnahme für Omega, da habe ich es genauso gemacht.
  • treibsand
    • 8. April 2013 um 07:57
    Naja, in den meissten Fällen nutzt man keine Coupler, sondern "Trigger-Clamps" oder "Self-lock-hooks", weil die Heads sich dann erst einhängen lassen, ohne dass man den Head beim Verschrauben halten muss. Dass kann bei schwereren Heads deutlich angenehmer sein. Aber die Trigger bauen einfach viel höher, sodass das Case locker 5-10cm höher ausfallen muss. Deshalb Omega-Bügel, die weiterhin noch den Vorteil des schnellen Entfernens bieten, falls du die Heads auf den Boden stellen willst.
    • 8. April 2013 um 09:32
    Ich meinte natürlich Triggerclamp und habe unüberlegt Coupler geschrieben. :oops:
  • merbe
    • 10. April 2013 um 20:07
    sorry für die späte Antwort aber unser Router hat das zeitliche gesegnet :twisted:
    Äh ja ich meinte auch trigger-clamps^^ dachte dass beides unter den begriff fällt! okay dann schau ich trotzdem mal nach Omega-Klemmen
