  4. Disco
Pro DJ Link nur bei CDJ 900 und 2000/NXS?
  • sabbelbacke
  • 7. April 2013 um 13:42
  • sabbelbacke
    Hallo zusammen.
    Gibt es noch andere Player, bei denen man einen USB Speicher mit minimum einem anderen Player nutzen kann (also USB-Stick in Player 1 - Kabel zwischen Player 1 und 2 - dann von Player 2 auf 1 zugreifen können)?
    Marke erst mal egal, ich kenns halt von den aktuellen Pioneers.
    hornresp
  • Steffen Schulte
    • 8. April 2013 um 00:47
    Hallo Sabbelbacke,
    neben den Pioneers hat die neue Denon Serie solch eine Linkfunktion (DN-S 3900 und 2900). Außerdem kann es der AA Radius 3000 noch (ob 1000 und 2000 auch, weiß ich gerade nicht), allerdings läuft es hier nicht über nen Netzwerk-, sondern über nen USB Kabel ;)
  • sabbelbacke
    • 8. April 2013 um 08:43
    Danke Dir.
    Die beiden Denons sind preislich zu den Pioneer zu nah, da kann ich gleich die Pioneer nehmen (nicht, weil ich die persönlich besser finde oder mag, sondern weil unser Kundenkreis die will).
    Der American Audio sieht aber nett aus als kleine Budgetalternative. Hat den jemand im Betrieb, kann man mit dem Ding wirklich mixen oder ist das Timing und die Auflösung wie bei den anderen Billigplayern von Omnitronic und Co (funktionen hin oder her - wenn ich so ein Ding einem 1210er gewachsenen DJ hinstelle und der Player nach 1 Minute aus dem Takt kommt - nützt es alles nix :) ).
    Grüßle
    hornresp
  • Steffen Schulte
    • 8. April 2013 um 22:56
    Die AA Radius Player sind schon sehr brauchbar. Persönlich empfehle ich zwar im unteren Preisbereich immer die Numark NDX 400, absoluter Preisleistungs-Sieger!
    Aber wenn es dir auf die Link Funktion ankommt, müssten es die Radius werden.
    Wenn man sie halbwegs pfleglich behandelt, hat man da lange Freude dran ;)
  • disco5051
    • 9. April 2013 um 09:02
    Beim Denon S 1200 sollte das auch funktionieren.
  • sabbelbacke
    • 9. April 2013 um 09:07
    Das "sollte" ist der springende Punkt - irgendwie lese ich das nirgends so eindeutig heraus, konkret und unmissverständlich wird immer nur von anderen Features über das Link Kabel gesprochen, aber nicht davon, dass man mit zwei Geräten auf einen USB Speicher zugreifen kann. Weiss es jemand zweifelsfrei?
    hornresp
  • disco5051
    • 9. April 2013 um 14:06
    Jawohl es geht! Hatte mal 2 von den Teilen...
  • sabbelbacke
    • 9. April 2013 um 15:37
    Danke Dir, das ist prima, das ist dann eine kostengünstige Alternative. Weisst Du noch, wie die Dinger sich mit großen Sticks verhalten oder externen Platten? Beim CDJ-400 kann man ja noch Abendessen gehen, wenn man da einen 16GB Stick reinsteckt - bis das mal losgeht (USB 1 drin hab ich mal gelesen..).
    hornresp
  • Steffen Schulte
    • 11. April 2013 um 04:20
    Bitte belege deine Aussage einmal! Ich hatte die Dinger nämlich auch mal leihweise und mir ist keine derartige Funktion bekannt! Sicherheitshalber habe ich gerade nochmals im Manual nachgeschlagen, hier findet man Folgendes:
    "D-Link-Anschluss
    Anschluss für einen weiteren DN-S1200.
    Der Austausch von Memo-Daten, Tastatur-Daten
    und Verzögerungs-Befehlsinformationen wird
    mit einem zweiten DN-S1200 durchgeführt.
    # Schließen Sie ausschließlich einen DN-S1200 an.
    # Verwenden Sie für den Anschluss ein RJ45-
    Cross-Kabel mit einer Länge von maximal 3
    Metern."
    Quelle: DN-S 1200 Manual Seite 10 (http://usa.d-mpro.com/DocumentMaster…9ac43af6d50.pdf)
  • disco5051
    • 11. April 2013 um 10:33
    mmmh, ich rudere jetzt mal ein Stück zurück und behaupte das Gegenteil! Nach reichlicher Überlegung teilen sich die Player nur die Suchanfragen der angeschlossenen Tastatur. Ein Gegenseitiger Zugriff auf die angeschlossenen Festplatten ist nicht möglich.
  • Steffen Schulte
    • 11. April 2013 um 21:52
    So hatte ich es auch im Kopf ;) Aber die Tastatur-Funktion habe ich nie probiert.
  • Dirk Prokein
    • 25. Juli 2013 um 23:58
    Der Stanton CMP 800 hat auch ein Chain-Link,kenne das Gerät aber selber nicht.
    hier gibt es einen Amazona Test dazu:
    http://www.amazona.de/test-stanton-s…ngle-cd-player/
    mfg,Dirk
  • sabbelbacke
    • 26. Juli 2013 um 00:57
    wo wer wie was? weder bei stanton noch im verlinkten test kann ich was darüber lesen, dass man mit dem einen Player auf den Inhalt eines USB Mediums vom zweiten Player zugreifen kann. Is aber auch schon spät, überlese ich was?
    hornresp
  • Dirk Prokein
    • 26. Juli 2013 um 10:38
    Hier das gewünschte unter Features:
    The CMP.800 builds on existing CD and CD-MP3 playback functionality by including the ability to playback MP3's stored on external USB thumb drives and hard drives. The "ChainLink" feature allows you to connect two CMP.800s via a single USB cable to share a single external USB mass storage device between the two players. This way, DJs don't have to manage multiple storage devices, and can show up to the party with only a single Mass Storage device. The included "Media Wallet" software, allows you to sort and prepare their media for playback, creating playlists and organizing their songs on your computer before a gig.
    von dieser Seite:
    http://www.stantondj.com/stanton-media-players/cmp800.html
    mfg,Dirk :wink:
  • sabbelbacke
    • 26. Juli 2013 um 10:47
    Sensationell. Danke :)
    hornresp
  • Dirk Prokein
    • 26. Juli 2013 um 11:06
    Bitteschön :wink:
    Sollen es denn 2x Single CD Player sein oder dürfte es auch ein Doppel CD Player bzw.
    Midi/CD/DVD Bedieneinheit mit CD Laufwerken sein. ?
    mfg,Dirk
  • sabbelbacke
    • 26. Juli 2013 um 11:23
    Ersteres. Es gibt hier öfters DJs inzwischen, die genau dieses Feature haben wollen, ansonsten aber mit sehr wenig zufrieden wären - 2000er hinzustellen ist too much, 900er auch schon fast, ausserdem ist der Platz beengt - so ein 400er mit "DJ-Link" wäre was :)
    hornresp
  • Dirk Prokein
    • 26. Juli 2013 um 14:18
    Na ich bin ja auch als Mobiler DJ unterwegs,allerdings nutze ich eben nur alles in 19" Zoll Technik in Cases.
    Zugriff auf Festplatte über Notebook/DJ Software und angeschlossenden American Audio VMS2
    Midi-Controller/Analoger Mixer sowie daran angeschlossenden Denon DN 1800 F Doppel CD Player als CD Zuspieler.
    An Doppel CD Player kommt mir nur noch Denon ins Haus,bei Single CD Player (brauche ich aber nicht) würde ich auch nur noch Denon oder Pioneer nehmen.
    Qualität hat eben ihren Preis
    mfg,Dirk
  • sabbelbacke
    • 26. Juli 2013 um 14:38
    Für die paar Male, wo ich selber mal noch auflege oder wo einfach nur Charts reingelegt werden, sind hier auch Denon 19" Doppellaufwerke - aber die Kunden fragen meist nach was anderem :)
    hornresp
  • Dirk Prokein
    • 26. Juli 2013 um 15:17
    Gerade gefunden schau mal hier ist wohl ein All in One Controller von Pioneer:
    http://www.pioneer.eu/de/newsroom/news/XDJ-R1/page.html
    Ja die Kunden wollen meist Pioneer oder Denon haben,ist genau wie bei Technics 1200/1210 als Plattenlaufwerk.
    mfg,Dirk :wink:
