wie im anderen Thread erwähnt, habe ich nun dieses Set und suche nun passende Kaltgerätekabel.
Weiß jemand, wo es diese verriegelbaren gibt? Und sind die Stecker in den PR:O Buchsen dann überhaupt verriegelbar?
M
M
Monacor hat Kaltgerätekabel, die in jeder herkömmlichen Kaltgerätebuchse sicher verriegeln. Suchbegriff: AAC-200IEC
Alternativ heißt der Steckverbinder der Wahl "Volex" - gibt's beim Hall. Der verriegelt aber nur in der Volex-Buchse.
"Fallen" die Stecker bei dir einfach so aus der Buchse?
Mir noch nie passiert.
Und wenn jemand über das Kabel stolpert...
- habe ich das beschissen verlegt oder
- bin ich froh, dass nicht die ganze Buchse rausreißt
Hi, nein die Stecker fallen nicht raus;_) ich hab einfach ne Abneigung ggü. Kaltgerätesteckern, außerdem gab es bei den Kabeln die dabei waren, erst keinen Kontakt (könnten auch defekt gewesen sein).
Aber ich denke mit verriegelbaren bin ich auf der sicherereren Seite:)
M
ergänze mal das es das verriegelbare Kabel als
1-Meter-Kabel AAC-100IEC
und
2-Meter-Kabel AAC-200IEC
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=8239
mit Kommentar der
Tools4music 03/2011
„Sensationell: Ein verriegelbares Kaltgerätekabel - funktioniert mit allen herkömmlichen Kaltgerätebuchsen.”
Gruß aus Bremen
Hi, danke für Deine Antwort!
Die gibts aber nicht zufälligerweise auch als 3m lange Version? Ich find die so nirgends;-(
Für die Tops wären 3m optimal, notfalls halt 2m
aus BaWü ;-P
so ist es, 1 und 2 Meter sind verfügbar - sollten es andere Längen sein ist das zwar mögllich, aber nur als Sonderanfertigung, d.h. Menge ab ca 200 Stück ...
Björn
Naja, was würde so ein Posten mit 200 Stück kosten? Vielleicht könnte man die Teile dann speziell für diesen Zweck weiterverticken oder so...
Ich bin aber nicht mit dabei, ich habe keine Aktivboxen, die sind uncool
nun der Unterschied der UVP vom 1m zu 2m beträgt :arrow: 2,50 .... dann gäbe es sicher nen "Kleinmengen-Aufschlag" und so weiter
... wenn also ernsthaftes Interesse besteht mal konkret per Mail anfragen ....
danke für Eure Antworten!
Na ja, 200 Stück müssten nicht unbedingt sein ![]()
Hätte auch kein Problem damit, mir selber welche zu machen, jedoch habe ich bislang keinen Hersteller gefunden, der nur die Stecker im Sortiment hat;-(
M
Das Problem hatten wir auch schon einmal erörtert. Es gibt diese Armaturen nicht zur Eigenmontage, lediglich als anzuspritzende Version. Insofern fällt Eigenbau flach, es sei denn mit Gemurkse (Kabel verlängern).
Die Idee einer 3m-Leitung, um solcherlei Aktivboxen auf Stativ zu versorgen, finde ich allerdings alles andere als ausgefallen. Da läge Serienfertigung für mich schon irgendwo nahe. Billiger wird es aber wohl auch zukünftiger sein, eine 1,50m-Leitung der Aktivbox beizulegen. Produktionskosten um 8 Cent pro Einheit gesenkt ![]()
na ja zumindest bei den Tops waren ja schon 3m lange Kabel dabei, halt keine verriegelbaren ![]()
Och, 3m-Leitungen mit Kaltgerätearmatur dran findet man gewiss zuhauf, wenn man die denn haben will. Mir sind über die Jahre auch ein paar solch lange Onkel zugelaufen. Bloß mit den verriegelbaren Buchsen ist da nichts zu holen.
Ich bin ja dafür, diese Geißel Gottes endgültig auszurotten und alle Geräte dieser Erde mit Neutriks Powercon auszustatten. Dieser Verbinder ist ein Geschenk des Himmels.
na ja, wie Du schon gesagt hast: Was kostet eine Kaltgerätebuchse im Einkauf für HK? Vllt. 9ct, keine Ahnung!? Eine PowerCon Buchse vllt. 1€ irgendwas? Was nimmt man dann, natürlich den Kaltgeräte!;-P
Grüßle
Der Grund liegt - meine ich - ehr darin, dass Powercon nicht in allen Ländern spezifiziert ist.
