  4. Suche
EMINENCE DELTA 15 LF A
  • Peter Mergner
  • 17. Juni 2013 um 22:06
  • Peter Mergner
    Wer hat melden brauche so 7 stück gruß Peter
  • valentinabt
    • 17. Juni 2013 um 22:45
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=74739 ?
    ein Blick ins Bietebrett hätte gereicht
  • waldschrad99
    • 17. Juni 2013 um 23:49
    Re: EMINENCE DELTA 15 LF A
    Was willst'n mit dem Delta?
    Nimm 'de Kappa, die sind ne Stufe robuster, belastbarer, besser verarbeitet, verzerrungsärmer und haben auch nen guten Wirkungsgrad.
    Im Forum schwirren mind. 5--7 Verkäufer rum, die jeweils 4 bis 8 (einer sogar 16 Stück) dieser Chassis anbieten.
    Manche haben Kappa Pro 15A , andere haben Kappa 15 LF und wieder andere haben Kappa Pro 15 LF (A) usw.
  • Peter Mergner
    • 18. Juni 2013 um 06:39
    der Kapper ist besser will aber Passive Weichen und der ist zu laut 100dB sind zu viel , 95 -96 sind gut hat einer sonst noch vorschläge für einen der das kann biss 1KHz ???
    gruß Peter
  • skyworker
    • 18. Juni 2013 um 11:19
    - ist aber leider ein anderer Lautsprecher - mit einem anderen Einsatzbereich. Also warum sollte er? Nur weil im Forum irgendwo ein paar gebrauchte Kappas rumeiern?
    Stuss!
    Kein Applaus für Scheiße!
  • waldschrad99
    • 18. Juni 2013 um 11:42
    gruß Peter
    Der 15"er ist zu laut ? Vergleiche mal die Datenblätter der mind. 4 verschiedenen 15" Kappa's mit dem Delta LF.
    Meist sind HT zu laut und müssen abgesenkt werden.
    Welchen Frequenzbereich soll Dein Wunsch-Chassis denn bedienen? Kickbässe?
    Denn wenn er ohne passive Weiche auskommen soll und bis 1 KHz läuft, dann wirds wohl kaum Midbass sein.
    Zumal Hochtontreiber die schon ab ~1 KHz laufen sollen auch nicht von schlechten Eltern wären und meist mit Wirkungsgrad um ~104--108 db/1W/1m dastehen.
    Da kann ein schnöder Deta LF nicht mithalten.
    @ Sky:
    Der Themenstarter hat den Einsatzbereich noch nicht erläutert, sondern in seinem letzten Posting lediglich "bis 1 KHz" angegeben und von Vermeidung einer passiven Weiche geschrieben.
    Na klar ist der Delta an anderer Lautsprecher. Na und ?? Wieso soll man keinen besseren Speaker nehmen?
    Auf schlechtere Qualität zu pochen (anstatt für weniger Geld kaum gebrauchte Chassis zu erwerben) = das wäre Stuss!
    Vielleicht meint der TS lediglich, daß er es vermeiden will andere passive Weichen zu verwenden. Aber offenbar hat er sich nur die Daten vom Kappa Pro 15A angesehen ....
  • skyworker
    • 18. Juni 2013 um 11:49
    - besser wofür?
  • Peter Mergner
    • 18. Juni 2013 um 21:25
    bevor ihr mich an den Materpfahl stellt es ist so habe Stage Accompany SA8525 mit Horn sind im Orginal mal mit
    den JBL 2225 gefahren auch Passive das Bändchen mit Horn mit leichter Enzerung schaft aber auch nur 95-96 dB
    deshalb so ein bestimmter Treiber Trennung ist 1-1,2 KHz am besten wollte kein kleines Vermögen anlegen
    für die Bässe die Gehäuse sind nunmal da und sind für 15 Zoll ein 12 hätte das auch getan Einsatz ab 70 Hz
    mfg Peter
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
