RCF ESW1018 vs. MBH-118
  • caseschubser
  • 30. Juni 2013 um 14:42
  • caseschubser
    Hey Leute,
    habe vor, mir in nächster Zeit ein paar Bässe zu bauen.
    Rausgeguckt habe ich mir den RCF ESW1018, und den Jobst MBH-118 bzw. JM-Sub118H
    Es sollen erstma 2 gebaut werden, dann 4 bzw. insgesamt 8.
    Tops sind momentan noch die alte HK Premium Serie 112 (PR112),
    Sollen dann später durch JM-Sat12 bzw. JM-Sat212 ersetzt werden.
    Amping für die Bässe: T. Proline
    Voraussetzungen zum Bau der MBH-118 sind gegeben...
    Welchen der beiden Bässe würdet Ihr empfehlen?
    Hauptsächlich wird Konserve, aber auch mal Live drüber laufen.
    M
  • SimonHuber
    • 30. Juni 2013 um 15:10
    ESW 1018 ... Alt Bewert .. Funktioniert ... Klingt denk ich mal Tiefer wie der MBH weil er mehr Volumen hat.
    Transportieren lässt sich der MBH besser .
    Ich würde den ESW bauen machst nix falsches.
  • studi
    • 30. Juni 2013 um 17:22
    Wenn du unbedingt die ESWs haben möchtest, kuck mal auf dem Gebrauchtmarkt. Ich baue zwar auch gerne selber und zweifle nicht an deinen Fähigkeiten, aber für die Gebrauchtpreise kann man kaum die Säge anwerfen. Es sei denn, das Holz steht sowieso herum und du hast Zeit...
  • waldschrad99
    • 30. Juni 2013 um 17:27
    Wozu sowas selber bauen? Gibs noch nicht genug davon?
    MBH
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…audio-mbh-118-4
    ESW:
    2 Stück in 53227 Bonn
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…-1018-subwoofer
    2 Stück in 91361 Pinzberg
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…/rcf-esw-1018-6
    4 Stück in 57223 Kreuztal
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…cf-esw-1018-sub
    2 Stück in 86676 Ehekirchen
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…ck-rcf-esw-1018
    Es gibt noch viel mehr davon aus dem Gebrauchtmarkt, aber such das doch bitteschön selber ... :wink:
    Wenn Du in Deinem Profil Region, PLZ und Wohnort angibst, dann kannst bei regionale Kollegen Deine Wunschboxen gleich anhören - ohne erst irgendwelche Testgehäuse für die Tonne zu schreinern ...
  • caseschubser
    • 30. Juni 2013 um 17:37
    Zeit hab ich, Säge ist bereit ;-P Holz kommt man auch günstig ran.
    Mal wieder was selber bauen juckt mich sehr in den Fingern ;-P
    Einmal editiert, zuletzt von caseschubser (19. November 2013 um 20:56)
  • studi
    • 1. Juli 2013 um 22:49
    Dann bau dir ein paar neue Möbel - da kannste dich richtig handwerklich austoben und hast was fürs Leben oder Studium. Bei den Preisen, die die Angebote vom Waldschrad haben, denk ich nicht an Selbstbau.
  • caseschubser
    • 1. Juli 2013 um 23:09
    Hast auch wieder recht 8)
  • caseschubser
    • 3. Juli 2013 um 13:59
    könnte für 2k an 8 Stück ESWs rankommen, Strukturlack, ordentlich, Blue-Wheels. Meint ihr der Preis ist OK?
    Ich find 250 pro Kiste in Ordnung und allemal günstiger als selberbauen:)
    Es scheinen bloß RCF18P300 drinne zu sein, kann das sein, Verk. meinte es sei original?!?!
    ich dachte der l18p801 bzw. 800 wäre drinne?
    GRUß
    M
  • waldschrad99
    • 3. Juli 2013 um 15:02
    ... na dann greif zu, denn für das Geld bekommste anderswo nichtmal 'ne halbe Box :wink: > Klick
    GRUß M
    Du eröffnest einen Selbstbau-Thread und fragst nach Original ? :P
    Der L18P300 (neue Version) ist doch ein ordentliches Chassis und geht bässer als der S800
    Alle weiteren Fragen zu dieser Box bitte z.B. hier nachlsen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=6372
    Irgendjemand hat empfohlen das Teil nicht zu hoch aktiv zu trennen:
    Das Teil fängt oberhalb von 120 Hz zu dröhnen. Bis 110 Hz mit 24 db trennen geht das Teil gut,verhältnismässig zum Preis!!!
  • caseschubser
    • 3. Juli 2013 um 15:24
    Ok, danke!
    Dann werde ich wohl zuschlagen ;-P
    M
  • jan zipper
    • 3. Juli 2013 um 21:58
    Soweit ich weiß, wurde der S800 vom P300 abgelöst.
    Der P300 hat eine höhere Leistungsverträglichkeit aber dafür auch kleinere Empfindlichkeit.
    Im Vergleich musste ich den P300 ca 3dB am Controller dazugeben,
    um auf den gefühlt selben Pegel zu kommen, was ja technisch auch gut hinkommen würde.
    Edit:
    Der Preis ist heiß!
  • caseschubser
    • 5. Juli 2013 um 15:37
    hat jmd. Endstufenmäßig Empfehlungen?
    Mom. müssen dann noch 2 Prolines herhalten.
    Eigentlich wäre ja leistungsmäßig pro Kanal eine Box "besser" -> nochmal 2 Amps.
    Gibts andere Empfehlungen für die Subs?
    M
  • J.M
    • 5. Juli 2013 um 16:51
    Hi, Ich benutze Ev Q1212 bzw Dynacord sl 2400, hab orginale esw und die von Eas mit dem P300. Geht gut hab die stufe auch schon gebrückt auf 2 subs losgelassen zwar etwas zurück gedreht aber das geht schon sehr gut..... Die stufen gehn auch an aggis ohne probleme zu machen! gruss
  • caseschubser
    • 5. Juli 2013 um 17:41
    ok dachte vllt. eher an was mit um die 1kW@8Ohm?
    Einmal editiert, zuletzt von caseschubser (19. November 2013 um 20:57)
  • Thorsten Erpel
    • 5. Juli 2013 um 20:23
    Also wir betreiben jeweils 2 der Subs pro Seite mit einer RedRock M15 (=KMT DC15) - das geht sehr gut - man könnte den ganzen alten Rockclub damit abreißen wenn man auch nur Ansatzweise versucht an die Leistungsgrenze zu kommen - wenns mal lauter wird hört man das Dach Geräusche machen und an manchen Stellen rieselt der Putz - haha
  • caseschubser
    • 5. Juli 2013 um 21:28
    OK, danke für Eure Antworten ;-P
  • waldschrad99
    • 6. Juli 2013 um 00:24
    Gruß M
    ok dachte vllt. eher an was mit um die 1kW@8Ohm, weil bei denen der P300 drinne ist mit 1000WRMS
    Von welchen Proline schreibst Du? Es gibt mehrere Größen.
    Egal ob Du wirklich für ne mittlere Veranstaltung alle 8 Subs dabei hast, oder mal eben ne kleinere Party mit nur 4 Subs, oder vielleicht 2 ähnliche kleine Partys an 2 verschiedenen Orten gleichzeitig:
    --> Mach für die 2x 4 Subs 2 getrennte identische AmpRacks komplett mit Aktivweiche oder Controller.
    Beide Racks auf Blue Wheels versteht sich, und da dürften jeweils 6--8 HE ausreichen.
    Nimm ne 2-Ohm-stabie Stufe und fahre höchstens 3 Subs pro Seite (2,666 Ohm) , dann würde auch zur Not 1 Amprack ausreichen, falls mal ne ganz kleine und ne mittlere Party gleichzeitig zu versorgen ist.
    Betreff Endstufenempfehlungen:
    Hab in letzter Zeit öfters den Gebrauchtmarkt durchgewühlt und da sind mir mehrere CREST 8001, 9001, und mehrere starke EV-3000 usw.
    Falls Du ein Rack mit Rollen hast und nicht alleine arbeitest, wäre ne AA V-6001 auch ein leistungsfähiges Arbeitstier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=73400
    Ne 2 Stufe findet sich sicherlich auch auf dem Gebrauchtmarkt, musst halt bissel suchen ...
    Mein Mannheimer Mischpultmann hat so eine und schwört drauf.
    Oder hol dir diese fast identischen 2 Rack, nimm die eine TSA-1400 raus und steck ne 2200er rein - dann sind sie gleich.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=71753
    Die kleine TSA-1400 (die dann übrig bleiben wird) nimmste als Reserve, oder Delayline, oder Monitor, oder Infill oder verkauf sie weiter.
    Mutmaßlich ist die TSA-2200 aber nicht 2-Ohm-stabil, aber Du hast ja dann 2 identische Racks für 8 Subs + (mir unbekannte Anzahl) Tops.
    Damit der ganze Krempel am End auch noch wirklich Stereo läuft, musst jetzt aber selber anfangen zu überlegen, oder besorg Dir das entsprechende Selbsthilfe-Nachdenk-App :grin:
  • caseschubser
    • 6. Juli 2013 um 00:34
    danke für deine Ausführungen :D !
    Sind Proline 2700 (baugleich mit 3000er, nur kleinerer Trafo. -> an Leistungsgrenze hat die 3000er mehr Reserve...)
    Tops: 4x HK PR112 -> Sollen durch 2x MT-212 + 2x MT-1214 ersetzt werden (JM-Sat12/212)
    Grüßle
    M
  • caseschubser
    • 6. Juli 2013 um 12:08
    Gibt es einen "alten" RCF L18P300 mit nur 600W oder hatte der damals auch schon 1kW?
  • Thorsten Erpel
    • 6. Juli 2013 um 14:51
    Also wir haben 2 alte und 2 neue ESW1018 - was allerdings jeweils für ein chassi drin ist weiß ich nicht - aber auf dem alten steht hinten 600W und auf dem neuen 900W.
