  4. Sonstiges
Stromerzeuger - Klappt das so?
  • Elias Dächert
  • 7. Juli 2013 um 17:26
  • Elias Dächert
    kleine Frage. Ich habe einen Güde INVERTER Stromerzeuger 2000 - 1,6kw Dauerleistung und 2kw Spitze.
    Ich möchte hieran eine PA betreiben. Habe auch die Suche gebraucht und finde viele unterschiedliche Aussagen. Mein Material:
    Adam Hall 1600X - 2x700W RMS an 8 Ohm
    Daran 2x RCF 15" L15P200AK-8
    Die Tops sind alte 2x Zeck Boxen mit 200W RMS
    Und ner Dynacord paa 440 (2x 180W an 8Ohm)
    LED Scanner 44Watt + Laptop Netzteil ca 70W + Traktor kontrol S2 - keine Ahnung? 50W? + 2x Glühbirne a 44W
    PA würde ich nur auf ca 50-60% Fahren also:
    2x700w * 0.5 = 700Watt
    2x200W * 0.5 = 200Watt
    + 44 + 70 + 50 +88
    =1152 Watt ca
    dann hätte ich noch ca 400 Watt Reserve. Was meint Ihr? Kann man so rechnen???
    PS: Auf der Dynacord steht hinten 1200VA - schockt mich etwas bei 2x180W an 8 Ohm - und das obwohl nur 1x 600W/Brücke 8Ohm?
    Wäre es hier eventuell Sinnvoll auf ne T.Amp e800 umzusteigen? Die dürfte wesentlich weniger verbrauchen...
  • ewok
    • 7. Juli 2013 um 19:35
    Ich habe einen Invertergenerator mit 2kW Dauerleistung und habe neulich mal aus Interesse eine TSA 4-700 mit 4x 15" Sub + 2x 2x12"/1" Topteilen in Betrieb genommen. Also rechnerisch 2300 Watt RMS.
    Der Generator hat eine digitale Anzeige für Spannung, Frequenz und Leistung. Selbst wenn ich die PA mit sehr basslastiger Musik (Dubstep mit viel Gebrummel) in den Begrenzer gefahren habe, hat es nicht mal 500 Watt angezeigt. Spannung ist (wie ja auch nicht anders zu erwarten) konstant bei 230V geblieben.
    Analoge Amps hatte ich noch nicht dran, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass das zum Betrieb langt. Einziger Knackpunkt könnte der Einschaltstrom sein, aber selbst das dürfte für den Interter schaffbar sein; Verbraucher nacheinander einschalten dürfte klar sein...
    Eco-Funktion würde ich auf jeden Fall auslassen, also Motor immer schön auf Nenndrehzahl, dann kommt der Inverter auch bei Lastspitzen hinterher.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Mechwerkandi
    • 8. Juli 2013 um 08:14
    Nein.
    Die herstellerseitig angegebene Ausgangsleistung hat mit der tatsächlichen Stromaufnahme im Betrieb nichts zu tun.
  7. Suche Lichteffekt
