  4. Mischpulte & Signalquellen
Kein Signal an Channelfadern DJM 600
  • Florian Siegel
  • 3. August 2013 um 10:29
  • Florian Siegel
    Bei meinem DJM 600 kommt leider nichts mehr raus.
    Die Channel-LEDs leuchten noch bei Signal. Kopfhörerausgang geht auch noch wie gewohnt.
    Ich kann mir das Signal von den einzelnen Kanälen anhören (EQ-Potis funktionieren auch).
    wie auch das Signal vom DSP. Wenn ich allerdings den Master auf den Kopfhörer lege, kommt nichts außer sporadisch alle paar Sekunden mal ein knacken (teilweise bis Pegelausschlag auf dem Master).
    Zwischendurch kam sogar mal einwandfrei das Tonsignal durch für ein paar ms. Ist also irgendwo ein Wackliger, nur wo?
    Die Line-Fader und Masterfader sinds leider nicht. Poti an der Rückseite ist auch ok für Masterpegel.
    Hab schon mal alle Kabel durchgewackelt, leider ohne Erfolg.
    Wo kann ich bei der Suche am ehesten ansezten bei besagtem Fehlerbild?
  • DJ-JAJA
    • 3. August 2013 um 22:21
    Crossfader und Crossfaderschalter mal geprüft?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Florian Siegel
    • 6. August 2013 um 07:53
    War nen guter Tip. Crossfader etc hatte ich zwar schon nachgesehen, beim erneuten nachgucken ist mir aber aufgefallen, dass beim zugehörigen IC M5283P ein Beinchen wegkorrodiert ist. Muss wohl mal was reingelaufen sein ... :grin:
    Hab jetzt mal bestellt, muss mich allerdings noch ein paar Wochen gedulden (da dieses IC in Deutschland 30 (!!!) Euro kosten soll...)
  • DJ-JAJA
    • 8. August 2013 um 16:00
    Pack das Ding gleich auf nen Sockel. Ich glaub das passt vom Platz.
    (Loriot)
  • Florian Siegel
    • 12. August 2013 um 07:38
    Platz sollte das genug sein. Die Arbeit mit Sockel ist ja die selbe, von daher ne ganz gute Idee.
    Wobei ich nicht davon ausgehe, dass das IC nochmal kaputt geht - aber wer weiß...
  • DJ-JAJA
    • 14. August 2013 um 08:34
    Nicht deshalb, sondern, weil da immer mal was Nasses reinkommen kann. Mit Sockel trocknets besser ab und zu dem, lötest Du nicht den IC heiß. Außerdem, macht das die Platine nicht mit, wenn hier nochmal nen Bauteilwechsel angesagt wär. Ich hab schon besssere Platinenfertigungen gesehen :wink:
    (Loriot)
  • Florian Siegel
    • 15. August 2013 um 21:04
    Ich kann mich über die Platine nicht beklagen. Wenigstens noch das gute bleihaltige Lot, welches sich anständig löten lässt :)
    Passt jedenfalls vom Platz her mit Sockel sehr gut, jetzt warte ich nur noch auf das IC. Hoffentlich ist das Thema damit erledigtl.
  • Florian Siegel
    • 21. August 2013 um 09:16
    Die ICs sind nun neu, allerdinigs läuft noch nicht alles wie geplant.
    Wenn ich an den "Channel-Selectors" beide auf Trough stelle, habe ich zumindest schon mal ein sauberes Signal am Master wie mir scheint.
    Wenn ich nun auf der linken Seite einen Kanal zuweise, kann ich diesen auch mit dem Crossfader steuern. Funktioniert alles wie es soll.
    Sobald ich jedoch auf der rechten Seite einen Kanal auswähle, hab ich ein leises Störgeräusch auf dem Master.
    Jetzt wirds noch interessanter: Wenn ich auf Channel2 ein Audiosignal lege und am rechten Channel-Selector Kanal 1, 3 oder 4 auswähle, wird dieses am Master ausgegeben, unabhängig von der Crossfaderpostion. Schalte ich jedoch auf Channel2 (wo ja eigentlich das Signal liegen sollte), ist Stille angesagt... :shock:
    Der rechte Channel-Selektor arbeitet quasi invertiert wie er eigentlich sollte :grin:
  • DJ-JAJA
    • 5. September 2013 um 23:08
    Dreh doch einfach den Schalter um :grin: :lol:
    ne aber mal im ernst. Hast Du mal die Leiterbahnen verfolgt? Klingt noch nach ner fehlenden Verbindung am Drehschalter.
    Pieps das mal durch.
    (Loriot)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
