  4. Lichttechnik & Effekte
Neue Traverse Pin lässt sich nahezu plan versenken??
  • jenz
  • 4. September 2013 um 01:10
  • jenz
    Habe mein System erweitert und nagelneue Traversen geliefert bekommen. Bisher hatte ich immer nur gebrauchtes Material in der Hand.
    Ich war etwas erschrocken, aber die Pins ließen sich nahzu komplett in Konus und Gurtrohr versenken ohne dass ich Gewalt angewendet hätte.
    Kann das sein oder passt hier irgendwas nicht, ich habe die mitgelieferten Pins benutzt.
    Oder ist das bei neuem Material einfach so, wenn die Pins und Konusse mal gebraucht sind geht es wahrscheinlich nicht mehr so weit rein???
  • partymucke
    • 4. September 2013 um 09:39
    Wenn das Material einige male gebraucht ist, gehen die Pins gerne noch weiter rein, u.a. weil es immer wieder spezialisten gibt, die von anfang an versuchen, die pins durchzuschlagen...
    Wenn es Pins sind, die so weit rein sollen, müssten sie kürzer sein als deine bisherigen. ansonsten würde ich mal nachhaken, ob du die richtigen bekommen hast
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • Kracky
    • 4. September 2013 um 15:03
    Und andere Spezialisten setzen die Konusverbinder falsch rum ein, wundern sich dann das der Pin nur halb rein gibt und gehen dann dazu über diesen neu kalt zu verformen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • jenz
    • 4. September 2013 um 21:42
    Ich hab es mir mal ganz genau angeschaut und versucht unterschiede in den Pins zu erkenne.
    Es ist nur ein minimaler Unterschied, aber die Form ist leicht anders.
    Die älteren Pins haben am dicken Ende ne scharfe Kante, bei den neuen ist sie abgerundet.
    Und die Form ist leicht anderes, die alten Pins sind über die gesamte Länge konisch.
    Bei den neuen ist am dicken Ende erstmal einige mm der Durchmesser gleichbleiben und erst dann läuft der Pin nach vorne spitz zu.
    Entweder unterschiedliche Baujahre und irgendwann wurde mal was geändert.
    Andere Erklärung: Die alten sind von Global Truss und nicht original Milos.
    Hab jetzt lange im Netzt geschaut und Bilder verglichen, bei Milos scheinen die Pins etwas tiefer einzutauchen als bei Global Truss. Das ist denke ich wahrscheinlich, hab die Truss gebraucht übernommen, da hat der Vorbesitzer wohl mal bei den Pins gemischt.
  • Jürgen Klingel
    • 5. September 2013 um 00:05
    Ja, klar! Das kommt vom zusammendengeln :lol:
  • jenz
    • 5. September 2013 um 22:36
    Ich hatte jetzt mal vergleichen können, die alten Pins sind wirklich von Global Truss und von der Form minimal anders.
    Auch sind die an der RÜckseite nicht abgerundet, das kommt nicht nur vom draufhauen
  • DJ-JAJA
    • 8. September 2013 um 14:28
    es gibt ja auch Pins, die man extra plan versenken kann, damit dann z.B. nen Trussaufnehmer mit Halbkonus drüber geschraubt werden kann.
    Vielleicht hast Du solche erwischt.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • tobias kammerer
    • 10. September 2013 um 02:30
    so am Rande erwähnt: Pins sind nicht kompatibel und somit bei Verwechslung auch gefährlich. Nach Deiner Erkenntnis solltest Du die Global Pins aussondern um die erwartenden Traglastangaben auch im Ernstfall zu haben.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
