1,4" Horn
  • Matze
  • 12. September 2013 um 19:53
  • Matze
    Hallo Leute,kennt jemand ein 1,4" Horn mit Flanschanschluß was max. 180 mm Hoch und bis max.310 breit ist?Material ist egal.Gr.Matze
  • Dosenfutter
    • 16. September 2013 um 04:08
    In dem Format ist das schwierig. Am ehesten passt das hier, Du könntest die Eminence H2EA nehmen und einen 1,4" auf 2" Adapter. Das Horn ist ~4mm breiter und ~5mm höher, das kann man aber problemlos mit einem Schwingschleifer abschleifen. Das Horn läuft ab 700 Hz.
  • Matze
    • 16. September 2013 um 17:08
    Hi Dosenfutter,danke für den Tip,ich kuck mal.Gr.Matze
