  5. Disco
Seltsame Rückkopplung im Turntable...
  • Spider
  • 15. September 2003 um 01:02
  • Spider
    Hallo!
    Ich habe ein blödes Problem :-?
    Mein Turntable brummt wie verrückt! Aber das tut er komischerweise schon bei geringen Lautstärken...
    Ich hatte das auch schon zuvor ein par Male, aber es ging dann nach einiger Zeit wieder weg... (?)
    Nun aber leider nicht! An den Platten liegt es nicht, das habe ich schon versucht. Auch die Nadel hab ich schon gesäubert und Gegengewicht umgestellt und all sowas, aber tut sich nix :cry:
    Woran kann das liegen?? Mir ist das wirklich ein Rätsel...
    E. G. Beck ist cool! =)
  • KREISS
    • 15. September 2003 um 01:12
    Hast Du mal geprüft ob die Masseverbindung zum Pult noch korrekt ist?
    • 15. September 2003 um 12:08
    ja, vielleicht hast du einen kabelbruch im massekabel oder die schraubverbindung am mischpult hat sich gelöst...
  • Andy78
    • 15. September 2003 um 14:01
    Ist es ein brummen oder ehr eine Basskopplung??
    Sind die Teller im Case??
    Es passiert sehr oft, das vergessen wird die Teller aus dem Case rauszunehmen. Also, wenn es ne richtige Kopplung ist, und auch noch gecased sind, einfach mal ungecased versuchen, wirkt Wunder :lol:
    AD-TONACT Eventtechnik
    Marienburgerstraße 24
    42277 Wuppertal
    info@ad-tonact.de
    Tel.: 0202-9765653
    Fax.: 0202-9767867
  • Spider
    • 15. September 2003 um 17:32
    Also das Massekabel ist soweit ok.
    Im Case steht der Turni nicht, steht auf ner Holzplatte.
    Aber die Bassvibrationen könn's trotzdem nich sein, es hat ja sonst auch gefunzt.
    Ist es theoretisch möglich, dass es was mit der Anti-skating Schraube zu tun hat? Oder vielleicht mit dem Ground-liftschalter am Mixer...?
  • logi
    • 15. September 2003 um 19:19
    Schau Dir mal die Verbindungen Tonarm-Kopf-Nadel an, dort kann es zu Kontaktproblemen kommen. Hilfreich wäre es, wenn Du angibst, was das für ein Gerät ist (Steckkontakt, Schraubkontakt...).
    Frank
    Gruß Frank
  • Spider
    • 15. September 2003 um 23:27
    Das System ist ein Stanton Discmaster II
    Schraub-kontakt wie bei nem Concorde system.
    Ich werd's mal rausmachen und wieder neu rein, vielleicht hilft's ja.
    Der Turni is n Gemini PT2100
    • 16. September 2003 um 02:48
    dein phänomen hat jedenfalls nichts mit dem anti-skating zu tun.
    diese vorrichtung ist nur dazu da die entstehende skatingkraft, die den tonarm nach innen ziehen will, auszugleichen.
    wenn das anti-skating nicht richtig eingestellt ist gibt es nur eine etwas ungeleichmäßige abtastung der rillen (seitenschrift), das stereobild ist nicht korrekt.
    mit einem brumm hat das aber wirklich nix zu tun...
    säubere mal alle kontakte, auch zwischen tonarm und tonabnehmer.
    bei manchen systemen kommt man da aber nicht dran... wie das bei deinem stanton ist weiss ich nicht.
    ich bin schon lange kein DJ mehr.
    wenn deine masseverbindung OK ist und alle kontakte gereinigt und es trotzdem noch brummt, ist wahrscheinlich das tonabnehmersystem defekt.
    das problem hatte ich auch mal bei einem Denon DL110... ist aber schon 20 jahre her ;)
