Bauvorschläge für kraftvolle 12er oder doppel 12er Tops.
  • darkdevildeath
  • 5. Oktober 2013 um 20:56
  • markus0815
    • 15. Oktober 2013 um 10:52
    D'appolito macht in der Anwendung keinen Sinn.
  • Reini
    • 15. Oktober 2013 um 14:36
    dass sagste mal zu dieser Box
    http://www.pl-audio.de/cache/widgetki…-1526d00671.png
  • markus0815
    • 15. Oktober 2013 um 15:18
    Sind die Tiefmitteltöner 12er oder 15er? Wenn ja, dann is die Box riesengross :). Das meinte ich aber unter anderem auch, dass D'appolito Sinn macht in einer grossen Schallwand, und ab einem gewissen Frequenzbereich, ergo dann in der Praxis auch kleineren Chassis, also reinen Mitteltönern. Wo es halt nicht Sinn macht ist eine PA Box deren Schallwand grad mal bisl grösser ist als die verbauten Chassis, und die ab 80-150hz spielt
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2013 um 17:42
    D'Appolito - Anordnung nicht mit D'Appolito - Konzept vergleichen.
    nur weil was LHL Anordnung hat, ist's noch keine D'Appo ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • jan_x
    • 15. Oktober 2013 um 21:33
    Hier scheint das ja auch zu gehen:
    Strassacker Bauvorschlag D3672-2-K12 und D3672-2-606
    Die Schallwand ist nicht viel größer als wie Chassis und Horn an Platz haben wollen.
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2013 um 22:40
    Ob das "geht" wissen wir nicht, sind nur horizontale Messungen dabei, die jetzt aber auch nicht überragend sind.
  • jan_x
    • 17. Oktober 2013 um 11:17
    Ein Vorschlag für Doppel 12Zoll habe ich noch. Was ist von dieser älteren RCF 4Pro Serie zu halten?
    Link: http://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwtekeningen…0set%204pro.pdf
  • Dosenfutter
    • 9. November 2013 um 06:43
    Die sind halt für aktive Trennung im Top konstruiert. Ohne Filter der 8. Ordnung (wie im PDF angegeben) wird man ein wahres Bauteilgrab konstruieren oder an Pegelfestigkeit einbüßen, die tiefe Trennung zum Sub (wie auch hier vorgesehen) fordert halt Tribute.
  • Jobsti
    • 9. November 2013 um 09:52
    Also wenn das 48dB/Okt getrennt werden muss, dann war da echt ein Spezi dran, der net viel Zeit hatte,
    oder die Xover wurde einfach erraten.
    Gerade ohne Messungen würde ich solchen Angaben auch nicht trauen.
    zudem finde (vermute) ich 1,6kHz auch etwas hoch, gerade bei dieser Anordnung samt Neigung der 12er.
  • Dosenfutter
    • 9. November 2013 um 10:24
    Ich hab nicht behauptet, daß das so perfekt ist. Aber wenn man die nachbauen will, ist das die Vorgabe. Macht man was anders, wird's eine Neuentwicklung und hat mit der RCF 4Pro kaum mehr was zu tun.
  • maccaldres
    • 6. Dezember 2013 um 09:52
    bei gebrauchte veranstaltungstechnik verkauft ein "christoph struve"
    zurzeit
    4stk rcf l12p110k
    4stk jbl 2446j
    und 4stk limmer 294
    oder wenn es single12er werden sollen auch gehäuse.
    ich selber habe doppel12"/2" tops aus diesen komponenten, die jetzt von "ohrwurm" vertrieben werden. damit geht schon einiges ;)
    nur falls du eine konkrete idee suchst ^^
  • caseschubser
    • 6. Dezember 2013 um 19:00
    • #32
    Hab schon mit ihm geschrieben, ab Sonntag alles in der Bucht, also dalli :grin:
