6 Stück YORKVILLE NX20 # Ersatzteile gesucht
  • waldschrad99
  • 29. Oktober 2013 um 02:16
  • waldschrad99
    Moin Leute,
    Betreff Reperatur-Anfrage eines Null_Budget-Kunden:
    # davon bei 3 Stück nix aus HT zu hören, und andere 3 akustisch komplett tot.
    # Getestet mit Fisher Amp Speaker-Checker.
    # die 6 Becher hingen in einer kleinen Disse an YORKVILLE AP-4020 + YORKVILLE Aktivweiche + YORKVILLE AP-4020 für Subs
    # ...Topteile wurden mutmaßlich von irgendjemand an die falschen Kabel gesteckt, schon vor mehreren Monaten.
    Produkt-Infoblatt (englisch) NX20
    http://yorkville.com/legacy/loudspeakers/product/nx20/
    Ähnliche Box ne halbe Numer größer: NX350
    http://yorkville.com/legacy/loudspeakers/product/nx350/
    Foren-Suche brachte quasi fast nur Ergebnisse zu Endstufen, nix über diese Boxen.
    Zitat von "Slaytalix im Jahre 2005"
    Yorkville kommt aus Kanada, Vertrieb über Tascam-Teac Wiesbaden
    Heute ein kurzer Link-Test:
    http://www.yorkville.de :arrow: http://www.beyerdynamic.de/
    Englisch ist nun nicht so mein Ding, vielleicht kann mir da jemand die gewünschten Infos rauslesen?
    http://www.harmonycentral.com/t5/News/Yorkvi…t/ba-p/34644209
    Meine Frage:
    Welcher Hochtontreiber / Diafragma sitzt da drinn?
    Welches 12" Chassis ist verbaut?
    (hoffentlich keine Exoten wie US-Magnetics oder sowas ...?)
    Welches alternative Chassis würde da passen?
    Ob das noch jemand bei BEYERDYNAMIC weiß, wage ich zu bezweifeln, die Becher sind mind. 5 Jahre alt.
    PS: ... ach ja, und falls jemand Interesse an den 6 Boxen hat (bevor ich die zwecks Reparatur die Teile beim Kunden abhole) --> bitte um zeitnahe Mitteilung.
  • Dosenfutter
    • 29. Oktober 2013 um 03:12
    In dem Link steht nicht viel drin. Die Chassis sind feuchtigkeitsgeschützt, was sehr wahrscheinlich mit einer Imprägnierung des TT realisiert wurde. Der TT hat einen Neodym-Magnet, der HT ist konventionell, also Ferrit. Ansonsten 350 Watt Belastbarkeit (Programm), hat eine 2,5" Schwingspule, der HT hat eine 1" (25mm) Schwingspule, 90x40°, Mylar Diaphragma.
    Der TT hat die Bezeichnung 12HLP64-8 (12", 8 Ohm, 350W Programm, NEO SPEAKER), der HT HD120 oder HD1208R (keine Ahnung welche der Beiden Bezeichnungen gilt, gibt aber nur eine Version) (8 Ohm, 40W, 1" Treiber HD1208R). Die Weiche hat für den HT zum Schutz eine Lampe drin (12V, 18W), die Weiche selber gibt's offenbar nicht als Ersatzteil.
    Die Bestückung ist bei Bautyp A und B gleich, aber die Weiche wurde offenbar geändert.
    Außer bei Yorkville anzufragen nach den Chassis fällt mir nichts ein. Wenn die zu teuer sind, könnte man einen kaufen und Parameter messen und dann nach Ersatzchassis suchen.
  • PatrickMassler
    • 29. Oktober 2013 um 15:55
    Hallo allerseits,
    aus dem Bauch heraus würde ich jetzt von den Bezeichnungen her mal auf B&C und 18s tippen. Kann natürlich auch nur eine Namensgleichheit sein, ist mir nur gerade so durch den Kopf gegangen.
    Patrick
    Edit: Mein Fehler, habe 12HPL64 gelesen.
    Einmal editiert, zuletzt von PatrickMassler (29. Oktober 2013 um 17:54)
  • waldschrad99
    • 29. Oktober 2013 um 16:37
    Edit: Text entfernt, da die Bezeichnung des 12" Chassis nun klar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Waldschrad99 (30. Oktober 2013 um 15:40)
  • jogi
    • 29. Oktober 2013 um 17:56
    B&C 12HPL64
    B&C DE120
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Dirk Prokein
    • 29. Oktober 2013 um 18:17
    Eventuell bauen die auch selber ihre eigenen Treiber,eventuell steht ja hier noch was dabei oder drin.
    Ob das HD auf dem Treiber für Harmonic Design (Robinson Audio)
    steht denke ich mal eher nicht.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Yorkville_Sound
    mfg,Dirk :wink:
  • waldschrad99
    • 29. Oktober 2013 um 23:10
    Hätte ich ein bissel gewartet, hätte ich mir die Schrauberei und Knippserei sparen können. :wink:
    Der da ist völlig durchgebraten, kratzt und stinkt :lol:
    Daß YORKVILLE Chassis aus Italien verwendet, wundert mich jetzt, hätte eher Kontinentalwaare vermutet.
    Es sitzt je 1 Auto-Birn'le 12V 21W auf der Weiche, bei 2 von 6 Boxen sind die Birn'le durchgebrannt, bei den restlichen 4 höchstwahrscheinlich auch.
    2 HT tuten noch, die anderen 4 Boxen hab ich noch nicht hier.
    Frage:
    :arrow: Hat noch jemand 3 Stück B&C 12HPL64 (gebraucht oder Restbestand von früher) auf Lager?
    Ob ich vielleicht noch 4 HT-Diafragma brauche, weiß ich erst wenn die anderen Boxen untersucht worden.
    Link zum Vormerken für spätere Suche B&C 12HPL64-8 : für 128 €
    http://www.hn-sound.de/PA-Chassis/Lau…64-Chassis.html
    Link Recone-Kit zum Vormerken: B&C R12HPL64 Recone Kit für 73,10 $
    http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cf…number=294-6411
    2 Mal editiert, zuletzt von Waldschrad99 (30. Oktober 2013 um 16:04)
  • studi
    • 29. Oktober 2013 um 23:23
    Evt. mal bei MTS Thilo Herrmann anrufen - Nummer müsste Google finden. Der repariert Yorkville-Sachen, hat mir auch Second-Hand Lüfter für Amps verkauft.
  • waldschrad99
    • 30. Oktober 2013 um 00:14
    PA-Forum zu MTS Thilo Herrmann:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=84621
    (nicht gefunden)
    Selsame Such-Ergebnisse zu Thilo Herrmann (ohne MTS) :
    RUNNING WILD: Thilo Herrmann verläßt den Kahn
    http://vampster.com/artikel/show/3…Kahn_news_.html
    (Irgendwelche Metal-Bands wie GRAVE DIGGER oder RUNNING WILD mit Thilo Herrmann interssieren mich kaum, sowas hab ich vor ~30 Jahren gehört) :P
    Jetzt nehm ich doch die übliche verdächtige Suchmaschine und siehe da, jemand aus Berlin:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=68062
    @ Studi: Das ist aber nicht der genannte YORKVILLE-Thilo, oder?
    WO ist der denn hingezogen?
    # Dann ist da noch irgendein Zahn-Doktor gleichen Namens in Solingen.
    # und irgendein süddeutscher Musiker Thilo Herrmann für Welt- & Folkmusik; Singer- / Songwriter,,Bossa-Nova, Latin, World, Pop
    http://www.yasni.info/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.stagelife.de%2Fhomepages%2F7008%2F&name=Thilo+Herrmann&showads=1&lc=de-de&lg=de&rg=de&rip=de
    # und ein Thilo Herrmann Industiemontagen in Sachsen:
    http://www.yasni.info/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.firmenwissen.de%2Faz%2Ffirmeneintrag%2F01844%2F3070192037%2FTHILO_HERRMANN_DIETMAR_NITSCHE_INDUSTRIEMONTAGEN_UND_DIENSTLEISTUNGEN.html&name=Thilo+Herrmann&showads=1&lc=de-de&lg=de&rg=de&rip=de
    und weitere + irgendwelche Last-FM-Profile ..
    Manche Leute möchten nicht gefunden werden. 8)
    Nunja, vielleicht meldet sich ja der alles mitlesende US-Verein "Horch & Guck" und blättert mirzuliebe bissel in den Archiven ? :lol:
  • Dosenfutter
    • 30. Oktober 2013 um 00:59
    Ich hab die Bezeichnungen der Chassis aus der Yorkville Reparaturanleitung, genauso den Typ der Glühbirne. Von da aus Copy & Paste.
  • studi
    • 31. Oktober 2013 um 00:17
    Der Thilo Herrmann aus Berlin ist der Gesuchte - ob der noch bei Yorkville beschäftigt ist oder nicht, weiß ich aber auch nicht. Ich find grad meine Rechnung nicht - da stand aber meiner Erinnerung nach nichts von Yorkville drauf. Versuch mal den User Rockline aus dem Pa-Forum zu fragen - ich meine, der hätte mir die Adresse und eine Telefonnummer genannt.
