  4. Verstärker
Soundcraft Gigrac 1000 defekt
  • Patrick_Herrmann
  • 19. November 2013 um 21:01
  • Patrick_Herrmann
    Hey Leute,
    ich habe einen Soundcraft Gigrac 1000 Powermixer,
    dieser lässt sich nicht mehr einschalten.
    Ich habe den Schaltplan und die Bestückung im Netz gefunden, jedoch habe ich "nur" eine Ausbildung zum Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik und bin deshalb auf dem Gebiet nicht ganz so bewandert, kann aber durchaus Löten und mit dem Multimeter umgehen.
    Habe das Gerät zerlegt und die Platinen ausgebaut.
    Habe mal nach dem Schaltplan angefangen zu Messen, aber nach dem Eingangsstecker, Schalter, Fein Sicherung... verliere ich den Überblick . Hier liegen 230V an.
    Gibts da eine bestimme Vorgehensweise?
    Oder kann mir jemand Messpunkte nennen, so dass ich nach und nach die Schaltung durch gehe und so ermittle bzw. den Fehler eingrenzen kann?
    Habe auf dem Schaltplan rechts oben einen gestrichelten Kasten mit ein paar Bezeichnungen und den Hinweis "Error Checking Parts Only", kann ich damit was anfangen?
    http://music-electronics-forum.com/attachments/25…ac-1000st_1.pdf
    Seite 51 ist der Schaltplan.
    Danke!
    Gruß Patrick
  • Dosenfutter
    • 19. November 2013 um 22:56
    Die Error Check Punkte bringen Dich da erstmal nicht weiter. Folge der Spannung, also als erstes checken, der Schalter geht, Spannungsschalter versehentlich umgeschaltet wurde, ob was am Trafo rausgeht, dann nach der Gleichrichtung und Glättung schauen ob da der positive und negative Zweig Spannung haben. Einfach dem Stromlauf folgen. Stimmen die Versorgungsspannungen von dem ganzen NF-Kram, Leistungsteil usw, dann die typischen Fehlerstellen untersuchen, also Lüfter blockiert oder kurzgeschlossen, Gleichspannung am Ausgang (sehr unwahrscheinlich, wenn er noch nicht mal an geht).
  • DJ-JAJA
    • 19. November 2013 um 23:21
    Seite 51 (PDF)
    PTC-TH3 und TR 31 wären mein zweiter Blick, nach Schalter und Feinsicherung.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Patrick_Herrmann
    • 20. November 2013 um 11:05
    Hey,
    danke für Eure Antworten.
    PTC-TH3 und TR-31 sind in Ordnung..
    Habe an den "dicken" Elkos C38, C39, C45, C46 325V DC anliegen.
    Habe festgestellt das TR-25 und TR-26 defekt sind und werde diese tauschen..
    Danke!
    Gruß Patrick
