Mein erster zerschossener Lautsprecher...
  • lonkodonko
  • 5. Februar 2014 um 11:17
  • Dosenfutter
    • 9. Februar 2014 um 11:55
    Zitat von "Jobsti84"
    Von Pegel und Gain war erst mal keine Rede 8)
    Doch, genau davon habe ich geredet.
    Ging nur darum, dass der Flachere Filter obenrum mit bedämpft, Gain-Geschraube und Eq ist wieder eine andere Sache.
    Verstehst Du nicht, daß das genau das gleiche ist, daß das zusammenhängt? Der Flachere Filter macht auch obenrum weniger Pegel und das muß per Gain kompensiert werden, wenn man nicht möchte, daß der Bass leiser wird. Und genau das macht das 'flache Filter reduzieren Hub weiter oben', es macht breitbandiger leiser. Und deswegen ist das Argument 'flache Filter mit weniger Hub weiter oben' hinfällig weil es durch den Gain kompensiert werden muß.
    Genau das gleiche beim EQ, Du benutzt die Filter um den Klang hinzubiegen. Das kann man natürlich machen, das ist legitim, das Ergebnis zählt. Wenn man den Klang hinbiegt, kann man aber nicht mehr davon sprechen, daß man keinen EQ benutzt, genau das IST ein Equalizing.
  • sabbelbacke
    • 14. Februar 2014 um 10:09
    Als Ergänzung noch:
    Die Filtergüte und der Typ des Filters sind ebenfalls entscheidend, wie der Filter oberhalb und unterhalb seines Angabewertes im Datenlatt Phase/Pegel beeinflusst. Die simple Angabe: "Filter x. Ordnung" und "bei "Frequenz X" ist unzureichend. Verschiedene Filtertypen sind auf verschiedene Vor/Nachteile getrimmt und die reine Angabe der Ordnung und Trennfrequenz ergibt bei jedem Typ einen anderen Frequenzverlauf vor und nach der Trennfrequenz. Zwei BW/12dB addieren sich z.B. mit einem merklichen "Buckel" zueinander, zwei L/R dagegen flat - ein hochgradiger B/W hat einen ripplefreien Verlauf mit stetiger Abnahme, ein Tschebyscheff dagegen einen deutlich Überschwinger vor der Trennfrequenz und einen wesentlich steileren Abfall bei gleicher Güte wie ein Butteworth (lässt man die Güte gegen 0 tendieren bei so einem Filter, tendiert er gen Butterworth) usw....
    Auch sind die Angaben der Eck/Trennfrequenz nicht immer auf den exakt gleichen Bezugspunkt gesetzt, ein Bessel Filter ist da ganz anders definiert als ein Butterworth, fällt auch viel flacher ab, etc...
    hornresp
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
