  4. Mischpulte & Signalquellen
Denon MC 6000 DJ Console an Mackie 1402 VLZ3 anschließen
  • lutz.beyer
  • 17. Mai 2014 um 12:17
  • lutz.beyer
    Hallo Gemeinde,
    ich habe mal eine technische Frage. Ich habe einen Denon MC 6000 DJ Controller und ein Mackie 1402 VLZ3.
    Da der MC6000 ohne zusätzliches Mischpult kein wirklich tollen Sound liefert würde ich gerne das Mackie dazwischen schalten.
    Jetzt meine Frage. Kann ich den Controller an die MIC Eingänge (XLR) anschließen oder sollte ich besser die Line Eingänge (Klinke) verwenden? Wäre überhaupt ein Unterschied festzustellen?
    Danke und Gruß
  • KurtSchuster
    • 17. Mai 2014 um 20:44
    kenne zwar weder das eine noch das andere Gerät doch würde ich dir raten es mit den Line Ins zu versuchen. Einfach anschließen und vorsichtig aufdrehen.
  • lutz.beyer
    • 19. Mai 2014 um 19:14
    was würde denn passieren wenn ich ein LINE Signal an den MIC Eingang schicke?
  • Bastidrager
    • 19. Mai 2014 um 22:27
    wahrscheinlich ist der Pegel zu laut - einfach Gain anpassen und dann passt´s
    man könnte esoterisch drüber diskutieren, dass die Impedanzen und Pegel mglw. nicht passen - man kann es auch einfach machen
    HochzeitsDJ-Kiel.de
    PartyDJ-Kiel.de
    Ehem. Bassfaceb
  • Thorsten Erpel
    • 20. Mai 2014 um 09:10
    Also mich würde ja eher interessieren worauf diese
    Aussage gestützt ist. Also erstmal grundsätzliche Konfigurationen und mögliche Fehlerquellen ausschließen als Ursachenforschung.
    Sind die Asio-Treiber drauf? Welche Software - stimmen die Latenzen? etc.
    Ich kenn jetzt nicht den MC6000 aber so einiges anderes von Denon und konnte da bisher nie was negatives feststellen.
  • Dirk Prokein
    • 30. Mai 2014 um 21:11
    Na ich kenne zwar den Denon MC 6000 noch nicht vom Live sehen und hören,weiss aber das er angeblich eine bessere Soundkarte und einen besseren Sound ausgeben soll als meine American Audio VMS2 .
    Die VMS2 hat schon einen wirklich guten druckvollen Klang ,auch im Discotheken/Clubbereich geht damit schon was anständig los
    und einige VDJ User sowie Ich schwärmen auch von ihr.
    Darüber kommen hauptsächlich nur höherpreisige Modelle wie Denon,Pioneer,Vestax,etc. mit oder eben Midicontroller mit externen Soundkarten.
    Jetzt kommt es aber auch darauf an was du genau mit dem Denon MC 6000 vorhast bzw. machen möchtest,welche DJ-Software du damit nutzt,etc.
    Auch für MAC und Windows ist da wohl noch ein Unterschied,für MAC gibt es keine Asiotreiber,was dann dafür aber für genommen wird weiss ich nicht.
    PS:
    Habe auch einiges von Denon was ich auch sehr gerne benutze qualitativ bin ich auch sehr zufrieden damit.
    mfg,Dirk
  • Dirk Prokein
    • 15. Juli 2014 um 10:42
    Nutzt du denn auch bei Masterout die XLR Ausgänge des Denon ,oder die Chinchausgänge ?
    desweiteren die intern verbaute Soundkarte des Denon benutzen.
    Eigentlich sollte er genug Druck und guten Sound für deine PA bringen,normalerweise bräuchtest du da kein weiteres Mischpult mehr dazwischenhängen.
    mfg,Dirk
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
